Fragen zu Sonderausstattung
Guten Abend,
ich werde wohl noch diese Woche, spätestens nächste Woche meinen A6 3.0 TDI quattro DPF bestellen. Vorher hätte ich noch einige Fragen, für deren Beantwortung ich sehr dankbar wäre:
1. MMI mit 2 CD-Wechslern:
Wo sind die beiden Wechsler verbaut?
2. Bluetooth-Handyvorbereitung:
Ein Kundenberater behauptet, dass das angeschlossene Mobilfunktelefon (Siemens S65) über MMI gesteuert werden kann. Der Prospekt beschreibt die Steuerung lediglich über die Tasten des Multifunktionslenkrad. Wer hat Recht? Welche Funktionen können denn gesteuert werden? Ist auch eine Sprachsteuerung möglich? Erfolgt eine Stromversorgung?
3. Winterräder ab Werk:
Sind diese auch wirklich mit den Sensoren für das Reifendruck-Kontrollsystem ausgerüstet (laut Prospekt ja)? Wie werden die Winterräder bei Abholung des Neuwagens im Audi Forum Ingolstadt zugestellt? Werden sie etwa in den Kofferraum gepackt?
4. Sprachbediensystem:
Funktioniert das? Wenn ja, wie?
5. Elektrische Lenkradverstellung:
Was ist die Ein- und Ausstiegsautomatik?
6. Automatisch öffnende Gepäckraumklappe (Limousine):
Wie weit schwenkt die Klappe auf? Ist das automatische Schliessen auch möglich?
Das reicht erst einmal. ;-)
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
Schöne Grüße
Frank
25 Antworten
zu 1: Die Wechsler sind im Handschuhfach.
zu 2: Wenn das Handy voll unterstützt wird, dann kann dieses entweder über das MMI oder (wenn Multifunktionslenkrad) über das Lenkrad und das Fahrerinformationssystem zwischen Tacho und Drehzahlmesser und auch über die optionale Spracherkennung bedient werden.
zu 4: Über eine Taste am MF-Lenkrad wird die Spracherkennung gestartet, d.h. alle Audioquellen werden stumm geschaltet und das System wartet auf Kommandos, es können so neben den voreingestellten Befehlen auch Nummern oder Adressen "diktiert" werden. Klappt bei mir meistens recht gut, man sollte aber "hochdeutsch" sprechen :).
zu 6: Die Klappe schwenkt komplett auf. Ein automatisches Schließen ist nicht möglich und das "manuelle" Schließen der Klappe geht durch den höheren Federdruck schwerer im Vergleich zu einem Wagen ohne diese Option.
Re: Fragen zu Sonderausstattung
hi,
das heist wenn du den Zuendschluessel ab ziehst, wird das lenkrad eingefahren. Das soll dir das Ein- und Aussteigen leichter machen.
Mir persoenlich gefallt das Featur
Mfg Alex
Vielen Dank für Deine Antwort.
Wenn beide CD-Wechsler im Handschuhfach eingebaut sind: Bleibt überhaupt noch Platz für weitere Gegenstände? Wird das Handschuhfach über die Klimaanlage mitgekühlt (wie bei VW)?
Re: Re: Fragen zu Sonderausstattung
Vielen Dank. Also fährt es bei Einführen des Schlüssels wieder in die ursprünglich eingestellte Position zurück (also wie bei Memory)?
genau so ist das !
ich weiss jetzt nicht genau bescheid, aber ich glaube das die Elektrische Lenkradverstellung nur mit Memory Funktion bestell bar ist! (nur eine vermutung)
mfg Alex
Nein, die gibt es auch ohne das Memory. Außerdem wird das Lenkrad nur hoch gefahren (wenn es nicht schon am Anschlag ist). Wichtiger ist, das man dann auch während der Fahrt das Lenkrad verstellen kann, ohne irgendeine Sicherung lösen zu müssen.
Ansonsten haben auch die Werkswinterräder die Reifendrucksensoren. Da gibt es keine Probleme.
Alle anderen Fragen waren ja beantwortet.
Auf den 2. Wechsler würde ich verzichten. Den Anschluß könnte man gut für eine IPOD-Anbindung gebrauchen.
Wirklich sinnvoll ist die automatische Heckklappe.
Viel Spaß beim Bestellen.
Wow, ist ja wirklich ein tolles Feature. Habe ich bislang immer überlesen.
Im Konfigurator lässt sie sich auch ohne Memory-Paket bestellen. Im Prospekt steht auch nichts davon. Daher bin ich zuversichtlich.
Was ist eine IPOD-Verbindung? Apple IPOD?
Genau. Dafür soll es demnächst endlich den passenden Adapter geben. Wird dann ähnlich einem CD-Wechsler via MMI angesteuert.
....und kann dann z.B. MP3-Files über das Soundsystem oder Videoclips über den TFT-Bildschirm abspielen? Quasi eine weitere externe Quelle.
Ein Nachbrenner: Ich habe vor wenigen Tagen einen A6 mit doppelter Haifischantenne gesehen. Wofür die Zweite? TV-Empfang? Autotelefon? ...?
Warum kann man nicht digitalen TV-Empfang mit digitalem Radioempfang (DAB) kombinieren? Das lehnt der Konfigurator ab.
Also Videoclips nicht, aber die MP3-Musik. Die im Ipod hinterlegten Setlisten (genauen Namen habe ich vergessen) werden dann wie CDs behandelt, d.h. Setliste 1 ist CD 1, Setliste 2 CD 2 usw. Playlisten heißen die Dinger, jetzt habe ich es wieder.
Hier ist einer der möglichen Hersteller: http://www.dension.com/icelink_info.htm
Habe aber gerade gelesen - es wird wohl noch einige Monate dauern, bis es auch für den 4F eine Lösung gibt.
soweit ich mich errinnern kann wird das ding auch eingefahren
also hoch und rein
( so war das bei meinem)
