Forum205 & 206
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Fragen zu Peugeot Planet 2000
Peugeot 206
Themenstarteram 17. Oktober 2012 um 16:20
fahre einen S16 von 2001 und wollte heute mal über PP2000 im System stöbern.
Jetzt musste ich feststellen, dass über den Globaltest nicht ein Steuergerät erkannt wird (Steuergerät antwortet nicht).
Wie kann ich das Problem beheben?
Dann hab ich noch eine Frage. Über Peugeot Planet Measure wird bei den Tests angezeigt, dass die Messzentrale fehlt.
Wird dafür weiteres Gerät benötigt?
Hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen.
Danke...
21 Antworten
am 17. Oktober 2012 um 16:32
Zuendung war eingeschaltet, beim Globaltest?
Falls ja, hat sich vermutlich die interne Messkarte nicht/nicht richtig initialisiert.
Der Fehler trat heut zum ersten Mal auf?
Mitunter hilft Neustart (des Rechners).
Falls das nicht hilft, mal anderes Auto probieren, geht das auch nicht, wird der Rechner vermutlich defekt sein...
Themenstarteram 17. Oktober 2012 um 17:03
Zündung war durchgängig an. Wann sollte die denn eingeschaltet werden?
War heute der erste Versuch, momentan kein Referenzauto vorhanden.
Was ist mit den Tests über Peugeot Planet Measure?
am 17. Oktober 2012 um 17:31
Steht da, wann die eingeschaltet werden soll, ist aber eigentlich auch egal.
Der Stecker sollte aber erst rein, wenn das auf dem Bildschirm steht.
Es ist aber sicher, dass der Tester funktioniert?
Keine Ahnung was das ist. Noch nie gelesen, oder gehoert...
Planet Measure benötigt eine seperate Box und diverse zusätzliche Kabel.
Dann stehen Dir die Möglichkeiten für Messungen zur Verfügung.
Multimeter,Oszy......
Hast Du nur PP2000 oder Diagbox ebenfalls?
Orga Nr. richtig eingegeben?
Kannst Du wählen zwischen 206 und 206 MUX ?
Sonst mal einsteigen in Test nach Steuergerät, dann alles einzeln abfragen.
Themenstarteram 17. Oktober 2012 um 18:35
Diagbox ist dabei, hab ich aber nicht installiert.
Kann wählen zwischen 206, 206MUX und 206+
Orga sollte richtig sein.
Also wenn Deiner aus 2001 ist,ist es ein MUX.Dort ins Menu einsteigen.
Themenstarteram 17. Oktober 2012 um 19:40
Ahso, werd ich morgen mal ausprobieren.
Was ist denn über DiagBox machbar?
DIAGBOX ist das neue Diagnosesystem.
Also nachfolgend für PP2000.
PP2000 läuft aber weiterhin,weil die älteren FZ nicht über DIAGBOX funktionieren.
Machen kann man das gleiche wie mit PP2000 aber mit noch mehr Zusatzfunktionen.
Vor allem im Diagnosebereich.
Themenstarteram 17. Oktober 2012 um 22:16
Hab jetz DIAGBOX installiert und jetzt geht gar nichts mehr. PP2000 ist vom rechner verschwunden und DIAGBOX lässt sich nich aktivieren, meldet Fehler bei der Installation von Lexia. SUPER...
Und nu?
Und nu?
nochmals von vorne ;)
DIAGBOX deinstallieren PP2000 wieder installieren
Themenstarteram 18. Oktober 2012 um 17:47
Hatte ich schon.
Hatte erst nur PP2000, das lief auch. Dann gestern DIAGBOX hinterher. Fehler wie beschrieben. Dann dachte ich, ich muss Lexia3 installieren, um DIAGBOX zum laufen zu bringen. Also Lexia3 installiert. Gleicher Fehler. Dann nochmal alles deinstalliert und neu installiert. Fehler bleibt--> "Fehler bei der Installation von Lexia". Wird angezeigt, wenn ich versuche DIAGBOX zu aktivieren.
:confused:
DIAGBOX nützt Dir bei Deinem FZ nichts.
206er aus 2001 werden immer noch mit PP2000 ausgelesen.
Also versuchen,PP2000 wieder zum laufen zu bringen.
Themenstarteram 18. Oktober 2012 um 19:27
:eek:
Naja, man hat ja sonst nix zu tun. Dann werd ich mal PP2000 zurückholen.
Und dann ist ja da noch das eigentliche Problem, aber werd dann mal über 206MUX drangehen.
Danke erstmal!!!
Themenstarteram 19. Oktober 2012 um 14:19
So, heute nochmal ausprobiert, bin generft.
Bin über 206MUX rein und es hat nichts verbessert.
PP Diag kann nicht ausgeführt werden-->Fehlermeldung!
PP2000-->Globaltest-->nicht ein Steuergerät antwortet!
PP2000-->Test nach Steuergerät--> lediglich bei "Licht/Beleuchtung" sowie "Kommunikation mit dem Fahrer" komm ich rein!
PP2000-->Test je Funktion-->kein Steuergerät antwortet!
Kann ich noch irgendwas ausprobieren? Ist das CAN BUS von 2001 überhaupt kompatibel???
:mad::confused::mad:
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
