Fragen zu Ölwechsel beim 6-Gang Schaltgetriebe
würde gern wissen wieviel Liter Öl ich in mein Getriebe kippen muss bzw wieviel da reinpasst, da ich gerne das Getriebeöl tauschen möchte.
Audi A4 8k 2.0 TDI 143 PS LIMO, 6 Gang aus 03.2008
Wenn dann wüsste ich bitte auch gern welches Öl?
Vollsynthetisches Getriebeöl (GL 5) SAE 75W-90, ist das das richtige für unsere Audis?
Vielen Dank
Edit: was mich wundert, Liqui Moly bietet 75W-90 an und empfielt das speziell für Audi und VW, aber wenn ich die Teilenummer: G 052 532 eingebe, steht: 75W-80, das komische ist, Liqui Moly bietet keine 75W-80 an, nur 75W-90 und sagen optimal für AUdi, vw. Kann jemand helfen?
65 Antworten
hat keiner eine Idee? :(
hast du multitronic ? Mein Freund sagt ca 5 Liter frag doch zu Sicherheit dein freundlichen nach MfG drahti
:confused:
:confused:
DANKE
habs gerade bei audi erfahren, genau 4 Liter passt rein
Gut zu wissen ,
Mfg drahti
:confused:
DANKE
laut Software 4,3 Liter
Hallo zusammen!
Aufgrund leicht hakender Schaltung und 120tkm möchte ich dem 6-Gang Schaltgetriebe meines 2.7TDI (AHO)
einen Getriebeölwechsel spendieren. Öl ist klar das 75W-90 Syntrans Transaxle mit VW Freigabe
aber die Menge bleibt noch offen. Bis es aus der Einfüllöffnung wieder herausläuft oder eine bestimmte Menge?
Danke vorab!
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Frontantrieb: 4,3 lt
Quattro: 4,8 lt
Einfach altes Öl ablassen und über die Einfüllöffnung wieder einfüllen. Die Menge von 4.3l (Erstbefüllung) entspricht genau der Höhe der Einfüllöffnung. Also so lang reinkippen bis es wieder raus läuft. So viel bekommst du eh nicht rein weil immer ein kleiner Rest drin bleibt. Bei mir gingen glaube ich knapp über 4l rein
Habe gerade mal recherchiert welches Getriebeöl in das Handschaltgetriebe gefüllt wird. Audi schreibt da ein 75W-80 vor (G052532 A2).
https://www.ebay.de/.../311336736805
Hier im Thread war ja was von 75W-90 zu lesen, das stimmt dann wohl nicht.
Ich habe vor eine Woche gewechselt genau 4 Liter
beide schrauben mit 45 NM festziehen
das hier
https://www.ebay.de/.../312164478299?...
@CAHA_B8
@nikolis123 hat sich was geändert durch den wechsel?
Besseres Schaltverhalten oder ähnliches?
Was sagt dein Kilometerstand?
@Casablanca89 schrieb am 18. Juni 2020 um 17:32:39 Uhr:
@CAHA_B8
Mein Getriebe vom TDI ist auf dem Screenshot nicht dabei. Hier muss ja das G052532 rein.
