- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Fragen zu dem RS5 Heckspoiler
ich werde jetzt mal den Anfang machen und mir die Heckklappe samt Spoiler vom RS5 nachrüsten!
Ein paar Fragen hätte ich allerdings noch!
1. An welcher stelle ist das Steuergerät für den Heckspoiler verbaut? Ist dieses in der Heckklappe selber verbaut oder wo ist dieses zu finden?
2. Kann mir jemand die Teilenummer von dem Schalter in der MMI Einheit für den Heckspoiler geben? Und auch noch die passende Blende zu dem Schalter?
3. Kann mir jemand infos dazu geben wie das alles verkabelt wird zwischen STG schalter und Heckklappe?
Werde berichten wenn ich mit dem Einbau bekonnen habe die Klappe sollte nächste woche kommen die sollte ja schnell verbaut sein.
Mfg
Man bist du witzig zorro.
So witzig dass es schon peinlich ist und ich mich fremdschäme.
Wenn ich deine Antworten in diesem Thread verfolge könnte man meinen dass du im dauerdelirium bist oder ein unreifer Proll der sich einen Spaß daraus macht den anderen auf den Geist zu gehen.
Sorry, musste mal gesagt werden.
369 Antworten
Wie ist das eigentlich wenn ich den über den taster im stand manuell ausfahre fährt der dann irgendwann von alleine ein oder bleibt er dann immer draußen?
bleibt wie ab werk auch- draussen und fährt erst wieder rein wenn man den Taster "gedrückt" hält bei Zündung ein.
Achso?
Ich behaupte es ist wie folgt:
Wenn man mit der Taste ausfaehrt bleibt er draussen bis:
- man schneller als 120 km/h faehrt und danach wieder langsamer als 80 km/h wird
- bis man den Motor neu startet und schneller als Schrittgeschwindigkeit faehrt
Achso?
ich hab nur davon geredet was passiert wenn man ihn draussen lässt und zündung ausschaltet..
kann sein das wenn er draussen ist und man fährt dann wieder los er auch irgendwann wieder reingeht ;)
jedenfalls funktioniert dieser wie ab werk mit dem CQ Stg. - Ebenfalls mit der Fehlermeldung im FIS bei Systemstörungen!
Hier noch ein Video
https://www.facebook.com/photo.php?v=334279476647331
und ein paar Bilder
https://www.facebook.com/.../?...
Rest folgt die Tage im Blog
gruss
Andy
So heute (nicht bei mir) einen RS5 Heckspoiler an einem S5 verbaut:
Stg. besorgt
Kabelsatz selbst angefertigt
Komfortstg. muss auf INDEX CQ getauscht werden (wurde gemacht)
alles verkablen
Im Stg. 46 Heckspoiler codieren
FERTIG
der Spoiler fährt bei 120km/h aus und bei 80km/h ein. Manuell kann er wie ab Werk über den Taster ein und Ausgefahren werden
gruss
Andy
AUUAAAA !!!
Die Spaltmaße sind aber eine Katastrophe und der Spoiler selbst ist NICHT der vom RS5, zumindest
nicht der Gelenk-Arm und der "Unterbau",... oder täusche ich mich jetzt sooo arg ?!?
wenn der spoiler nicht richtig sitzen sollte bzw die heckklappe man braucht noch andere anschlagpuffer an der karosse weil der rs5 andere verbaut hat wenn man die tauscht passt der rest auch super war zumindestens bei meinem umbau so ;-)
Stg. besorgt
alles verkablen
FERTIG
gruss
Andy
AUUAAAA !!!
ist org. S5 und die Spaltmaße passen auch- jedenfalls das was ich so optisch gesehen habe, ich habe aber nur die E-Technik gemacht, Stg codieren tauschen und Kabelbaum ;)
du meinst RS5 oder???
äh ja ;)
Ist der S5 schon das Facelift? Oder ist es egal welches BJ.
das ist für die nachrüstung egal
Dem stimme Ich voll zu.
Wozu gibt es dieses Forum wenn einem keiner hilft und nur verspottet.
samy1111
samy1111
Aufs Datum hast du aber schon mal geschaut ?
Js, hab Ich. Aber diese Situation betrifft mich momentan
weil Ich auch diesen Spoiler verbauen möchte.
samy1111
und hast alle Fragen beseitigen können? oder was willst gern noch fragen?
