ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Fragen und Antworten
Themenstarteram 3. April 2002 um 5:44
Hallo allerseits !
Vieleicht könnt ihr mir helfen,indem ihr mir ein paar Fragen beantwortet...
Meine Fragen:
1.Welcher Dämmstoff ist der beste für Subwoofer ?
2.Wieviel Ohm habe ich,wenn ich 4x4Ohm Subwoofer Parallel schalte,aber an dem Hauptkabel(Hauptleitung) einen 4Ohm-Widerstand anschliesse ?
Grüße: Chris-27
52 Antworten
Themenstarteram 13. April 2002 um 11:22
Hm,dann muss ich also die Anlage ausseinanderschrauben und etwas löten,ich hoffe nur,dass nichts passiert...
Danke für den Tipp !
Themenstarteram 14. April 2002 um 9:35
Achja,ich habe gehört,dass 1W = 2,8V entspricht,ist das richtig ???
am 14. April 2002 um 22:24
Halt! Stop!
Was willst du loeten? Bei mir ist der Casetten-Ausgang ganz normal Chinch.
Die Leistung (P) an einem Ohmschen Widerstand (R) in Abhaengigkeit von der Spannung (U) ist:
P = U^2 / R
Also wenn man 1W Leistung moechte braucht man 2V an 4Ohm oder 4V an 8Ohm.
Grusz
Danny
Themenstarteram 15. April 2002 um 13:12
Hm?
Bei mir gibt es nur 2 AUX-Chincheingänge !
Aber bei www.cerwinvega.de haben sie bei dem Schalldruck 2,8V/1Meter statt 1W/1Meter gemessen !?
Heisst das jetzt,dass die 96dB des Vega`s garnicht stimmen ?
Gruß: Chris
am 16. April 2002 um 0:13
Hmm, da kann ich jetzt keine Ferndiagnose von deinem Vertaerker machen, wuerde mich wundern wenn es da keine Ausgaenge gibt. Scheint etwas spartanisch ausgestattet zu sein.
Die 96dB stimmen schon, fuer 2,8V halt (wenn das ein 4Ohm Sub ist, dann fallen wohl so 2W Leistung an dem Lautsprecher ab.
Bei 1W/1m werden dann vielleicht 93dB sein.
Immernoch eine bessere Angabe als die vom Infinity Perfect, wo ich im kleingedruckten lesen durfte, dass der Wirkungsgrad fuer 40Hz/in Car gilt!!! (die Wirkungsgrad-Angabe ist wohl genauso hilfreich wie 102dB/frei erfunden ;))
Mit den 2,8V kann man wenigstens noch ein bischen was anfangen.
Grusz
Danny
Themenstarteram 16. April 2002 um 4:52
Hm,na toll keine 96 dB :(
Die Angabe vom Infinity ist ja echt witzig ! ;)
@Dazydee
Nur zur Info 4V an 8 OHM = 2W. ;-)
am 17. April 2002 um 21:03
habe ploetzlich so eine Stimme im Kopf, " Ansatz stimmt, Ausfuehrung falsch, 4, setzen".
Peinlich aber auch :o$
