ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Fragen die mich schon immer interessiert haben
Themenstarteram 30. Juni 2006 um 9:10
Mahlzeit,
so, das wird ein Thread für die kleinen Fragen die einem spontan einfallen und worauf man keine Antwort hat.
Ich fang auch direkt mal an, was passiert eigentlich, wenn ich mit eingeschaltetem Tempomat den gang ohne Kuppeln rausnehme? habs noch nie probiert, hält das Auto dann die Drehzahl im Leerlauf, oder merkt er das der Gang draußen ist?
Das ist ne bescheuerte Frage, aber sowas will ich wissen :D
Mahlzeit,
403 weitere Antworten
403 Antworten
am 4. Juli 2006 um 23:19
Wäre ich eigentlich eben gerade schuldig gewesen, wenn ich auf der Landstraße ne (grundlose) Vollbremsung hinlege, weil das Auto hinter mir zu viele italienische Flaggen hat?
am 5. Juli 2006 um 3:34
Nein, definitv nicht.... ;-)
am 5. Juli 2006 um 6:10
Ist es übertrieben jetzt erstmal 3 monate nicht mehr zum Italiener zu gehen.???
Original geschrieben von jettaflitzer
@ DomisGolf Der Airbag geht auch ohne Zündung an los.
Die Werkstatt hat bei meiner Frau ein anderes Lenkrad eingebaut. Haben aber verpeilt die Zündung anzumachen wie die, die Batterie wieder angeklemmt haben. Wusste nicht das, das so laut knallt.
Der Airbag kann eigentlich nicht ohne Zündung angehen. Und nur weil man beim Wiederanschließen der Batterie die Zündung nicht anmacht, fliegt auch keinesfalls der Airbag hoch. Es ist Vorschrift die Zündung erst anzumachen, damit man beim Anklemmen der Batterie sofort bescheid weiß ob alles korrekt angeklemmt ist. Macht man die erst Zündung hinterher an ist das etwa unsicher, weil man ja dann direkt in der nähe des Airbags ist.
@mrmoretti
Der Sitz wird natürlich noch wärmer als ohnehinschon, da man durch die Heizdrähte einen weiteren Wärmestrom hinzuführt.
Arbeitet die Ölpumpe, wenn ich eine Straße herunterfahre und den Motor ausmache und mit eingelegtem Gang rollen lasse.Motor dreht mit, ist aber aus.
Wasserpumpe? Ölpumpe? Was ist davon dann aktiv??
Öl- und Wasserpumpe sind mechanisch mit dem Motor gekoppelt und drehen somit mit.
Danke dir. :)
Endlich mal den letzten, abschüssigen Teil der äußerst gefährlichen Bundesstraße mit abgeschaltetem Motor fahren. ;)
am 5. Juli 2006 um 8:20
Was mich schon immer interessiert hat: Kann ich meinen Golf einfach anschieben? (Zündung ein, genug Schwung bekommen und dann im ersten bzw. zweiten Gang einkuppeln und somit den Motor zum Laufen bringen)
Ich fahre einen 1.6er 16V. Also ohne Turbo und der gleichen.
Dürfte doch eigentlich nicht schädlich sein oder? (abgesehen davon, dass in den KAT unverbrannter Kraftstoff gelangt)
Bei meinem Polo 6N ging das jedenfalls wunderbar. Habe ich damals oft praktiziert.. Auffahrt runterrollen lassen und kurz vorm Tor einkuppeln und ab ging die Post..
Beim Golf traue ich mich das nicht, da ich nicht weiß, ob ich möglicherweise etwas beschädige.
Natürlich kannst du das, warum auch nicht?
Zündung an, Schwung holen und dann den 2. Gang einkuppeln.
Das mit dem Kat passiert erst, wenn man über eine ganze Strecke lang versucht, den Wagen anzuschieben bzw anzuziehen.
am 5. Juli 2006 um 8:29
Ich war der Meinung schon vor Jahren einmal gehört zu haben, dass man es bei manchen Motoren nicht machen soll(betrifft jetzt nicht VW). Irgendwas wäre da sonst mit dem Zahnriemen passiert oder so ähnlich. Wie gesagt, das ist eine ganz ganz ganz dunkle Erinnerung..
Wenn du so morgens täglich losfährst.. ;)
Aber wenn du mal anschieben musst, dann ist das nicht schlimm. Es wäre traurig, wenn sowas heutzutage nicht mehr möglich wäre. Die Motoren werden leichter, sparsamer ... aber dürfen nicht mehr angezogen oder angeschoben werden?
Das wäre ja was ey. ;)
Nein. :D :D
Nur Tiefkühlpizza ist noch erlaubt.
3 Monate nicht mehr zum Italiener reicht nicht aus!
Ich boykottiere alle italienischen Produkte!
Pizza, Pasta & Ferrero Küsschen !
so eine scheiße..........
Den Thread trotzdem nicht verspamen, ja?
Hätte man hier mal ein WM Theard offen gelassen würde sowas nicht dauernt passieren.
In anderen Technik Foren ist es ja auch möglich.
SCHADE das es hier nicht möglich war.
Und nun zurück zum Thema.
Gruß Dom
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
