- Passat
- Passat B6
- Fragen an den Lackierer? Hier können sie gestellt werden!
Da mich nun schon mehrere angeschrieben haben und Fragen zu Lackierungen hatten, möchte ich mal einen Thread aufmachen, wo solche Fragen im Allgemeinen gestellt und hoffentlich auch beantwortet werden können.
Also legt los, wer hat Fragen rund um Lack und zu lackierende Teile?!
Antworten kann natürlich jeder Lackierer! ;)
1187 Antworten
Bin mir nicht sicher ob's hier reinpasst, aber ich versuchs mal.
Ich hab für meinen Passat Chromaußenspiegelkappen besorgt.
Kann man die auch irgendwie "mattieren"?
Das glänzende Chrom sieht zwar gut aus, aber irgendwie wird mir das dann am Auto fast zuviel Chrom, wenn der Grill usw ja auch schon Chromfarben sind.
Es gibt bei Metallteilen die Möglichkeit, dass Chrom chemisch zu mattieren, aber wie ist es bei Kunststoff mit Chrom??
Haallo. hab auch mal ne frage...
Kann man einen durchgerosteten kotflügel schweissen, schleifen und dann lackieren? ist es empfehlenswert?DANKE
Original geschrieben von nik100943
mein PASSAT 3C 2.0 TDI 4-motion Bj. 2007 in "schwarz" hatte schon reichlich km runter. Vor dem Verkauf an mich wurde der Lack "aufbereitet". Wie üblich....:confused:
Beim Polieren ist entweder ohne gründliches Vorwaschen oder zu hektisch oder mit zu großem Druck gearbeitet worden.
Es gibt also an bestimmten Stellen deutliche Spuren des Poliervorgangs. Sind keine Kratzer aber man sieht Schleifspuren".
Kann man "Schleifspuren" mit ganz feiner Politur, z.B. 3000er (?), "auspolieren" ????
Danke für Deine Mühe in diesem thread.....;)
Grüsse vom Mainzer Lerchenberg
Nik
Hallo, sind es leicht matte shlierende Stellen? Wenn ja, wurde entweder mit zu grober Politur gearbeitet, oder der Lack wurde dabei zu heiß.
Ich gehe mal von beiden aus.
Wenn du von "3000er" sprichst, redest du von Schleifpapier mit entsprechender Körnung.
In deinem Fall würde ich aber nochmals polieren (maschinell) und darauf achten, dass die Lackoberflcähe nicht zu heiß wird, ein paar Tropfen Wasser aus einer Sprühflasche bewirken wunder.
Wichtig: Mit einer feineren Politur nachpolieren, sonst hast du die berühmten "Hologramme".
Wenn du sie matt haben willst, hättest du dir den Kauf sparen können. Chrom wirkt nur als "glänzende" Oberfläche.
Es gibt aber was schönes beim Lackierer.
Das Zeug heißt Vicrom und ist von MIPA. Es gibt eine Chrome-Artige Oberfläche, welches auch ideal bei Felgenlackierungen, Dachreling und Racinglook (Spiegelkappen usw.) verwendet. wird.
Hab das Zeug selbst schon verarbeit, wäre genau dein Ding. Kann man am Ende wahlweise mit Hochglanz oder Matt-Klarlack überlackieren.
Frag am besten den Lackierer deines Vertrauens.
Können schon, hier stellt sich mir aber die Kostenfrage.
Überlege mal, wieviel Arbeit du dir oder anderen damit machst...!?
Hier wäre es sinnvoller, je nach Automodell, einen Kotflügel neu zu bestellen - entweder Original, aus dem Zubehör oder vom Schrott.
Lackieren lassen musst du es so oder so.
Zumal ein neuer Kotflügel für dich günstiger wird, als den alten aufzuarbeiten, um am Ende doch zu "Schrott" zu haben. ;)
Mal im Ernst, besorg dir einen anderen, ohne Rost, lass den Lackieren und fertig.
Hallo!
Hab da auch mal eine Frage:
Leider habe ich heute einen etwa 1cm lagen und paar Millimeter breiten Kratzer im Stossfaenger meines Tourans (reflexsilber, BJ 2007) entdecken muessen. Sieht ein wenig haesslich aus das Schwarz auf dem Silber.
Jetzt ist meine Frage: Der Stossfaenger ist ja aus Kunststoff (so wie die gesamte untere Front) - kann ich da versuchen mit dem Lackstift draufzupinseln? Oder was wuerdet Ihr empfehlen? Muss nicht absolut perfekt sein....
Nur aus Interesse: kann man die Stossfaenger eigentlich irgendwie seperat tauschen ohne die gesamte Front zu ersetzen?
Danke!
LG salmacis
(PS: Original-Beitrag findet sich im Touran-Forum, ich denke aber hier ist das besser aufgehoben - danke fuer den Tipp bearZ !)
Original geschrieben von salmacis
Hallo!
Dann würde das Ausbessern mit dem Lackstift reichen. Es macht keinen Unterschied, ob der Schaden auf Blech, oder Kunststoff ist.
Inwiefern wechseln? Wegen des Schadens? In diesem Fall nicht nötig, kann auch im angebauten Zustand lackiert werden.
Ansonsten kann man alle Teile einzeln tauschen...
Danke!
LG salmacis
Danke fuer die Antwort,
OK, also beides Farbe und den Klarlack, so wie sonst auch?
Nein, klar, ich dachte nur wenn der Stossfaenger (und nur dieser) leicht getauscht werden kann, ist das evtl. guenstiger als z.B. smart repair oder sonstiges. (er ist ja wohl auch prinzipiell dazu da, leichte Stoesse die z.B. beim Einparken vorkommen koennen abzufangen und von der Front fernzuhalten).
LG
salmacis
LG
salmacis
Smartrepair und die Lackierung beim Fachmann ist IMMER günstiger, als den Stoßfänger zu tauschen.
Man kann ihn unlackiert und lackiert neu bestellen. Der Preisunterschied ist aber extrem.
*mal wieder push*
*push*
Ist es möglich die schwarzen Plastikteile am Passat zu lackieren und was würde das kosten ?
Ich meine die Schweller, die Frontlippe, hinten das Heck und das schwarze Plastik an den Türen.
@Bl@ck-H@wk: Lies diesen Thread doch mal ab hier.
Prao
Hallo hab eine Frage zu Lackschutzfolien da es bei uns in der Gegend auch einige Lackierer machen.
Also es gibt Lackschutzfolien für das Komplette Fahrzeug (nicht wie im VW Zubehör nur Teilweise z.B. Türgriffmulden, Front etc.)
Fragen: Laut Internet kann man die Folien bei einem Schaden (an der Folie durch Kratzer etc.) TEILWEISE erneuern sprich nicht alles abziehen und wieder aufkleben, sondern nur den beschädigten Teil. Ist das wirklich machbar?
Können Schäden durch die Folie am Lack bzw Fahrzeug entstehen?
Lässt sich die Folie nach Beispielsweise 5 Jahren wieder restlos und "ohne Probleme" entfernen ?
Sonstige Punkte die man beachten sollte ?
So ich hoffe einer kann mir weiter helfen. Und schonmal Vielen Dank im Vorraus
Hallo, hätte auch eine Frage.
Ich will die die Schutzleiste(n) neben dem Blinker vorne in Wagenfarbe haben. Bei meinem Trendline ist sie ja schwarz.
Soviel ich weiss muss ich eine neue grundierte kaufen oder? Oder kann ich meine schwrze anrauen und mit der Dose lackieren?
Wenn nicht, dann macht es Sinne grundierte Leisten zu kaufen und mit der Dose zu lackieren oder gleich lackierte zu kaufen?
Danke für den kommnden Rat.
Hat wirklich niemand Ahnung oder ist das Thema schon mal anderswo behandelt worden?
Wenn ja, könnte mir jemand nen Link schicken?
Ich habe nämlich nichts gefunden.
Vielen Dank in Voraus.
Hi liebe Lacker! ;-) Hab jetzt die Lenkradspange in Alu optik! Möchte jetzt auch die Spangen vom MFL (meins natürlich ohne MFL *gg*) in Alu haben. Reicht es einfach die an zurauhen und dann mit einen Kunstoffthafter und dann mit der Spraydose drüber zu spritzen?? Hält das dann auch vernünftig auch für mich, als Tellerwäscher in den Kurven???
thx
