ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Fragen an den Lackierer? Hier können sie gestellt werden!
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 29. Juni 2009 um 12:39
Da mich nun schon mehrere angeschrieben haben und Fragen zu Lackierungen hatten, möchte ich mal einen Thread aufmachen, wo solche Fragen im Allgemeinen gestellt und hoffentlich auch beantwortet werden können.
Also legt los, wer hat Fragen rund um Lack und zu lackierende Teile?!
Antworten kann natürlich jeder Lackierer! ;)
1187 weitere Antworten
1187 Antworten
Original geschrieben von juenseier
hay,
ich wollte wissen wie ich feine lackkratzer durch waschstrasse wieder weg bekomme.
Hej!
Ob noch nicht gefunden wurde, HIER kann du mit dein Problem eventuell geholfen werden.
Aber ich rate dir dass du zuerst die FAQ durchliest.
Hälsningar
Björn
Guten Tag !
Vllt habe ich es überflogen aber vllt. weiß ja wer was ca. eine neue Lackierung von schwarz auf weiß kostet .
Es handelt sich hier bei um einen Seat Leon 1M Cupra R ohne rost/wenig dellen.
Vielen dank :)
Themenstarteram 9. März 2012 um 16:39
Kommt drauf an wo du es machen lässt. Der Aufwand bei diesem Farbwechsel ist aber nicht ohne.
Zwischen 2500-3000,-€ musst du wohl rechnen.
ich würde gerne meine originalen VW Radzierblenden in matt Schwarz lackieren. Stimmt es, das ich diese nur anschleifen muss und keinen Haftgrundvermittler brauche - sind ja anscheinend schon lackiert?
Ich habe Schleifpapier in 400er Körnung da - ist das ausreichen?
Welchen Lack aus der Dose kann ich nehmen? Acryl- oder Kunstharzbasis? Gibt es da auch bezahlbare 2k Lacke?
Ich möchte nicht, das die Farbe nach einem Sommer/Winter schon abblättert...
Danke schon mal für Deine Antwort :)
Sven
am 21. März 2012 um 16:37
Hey.
Vielleicht kannst du mir ja helfen. Hab n silberne limo und möchte gern die felgen lackieren/pulvern lassen.
Was würdest du als kontrast nehmen oder in welche richtung geht der trend?
Weiß nicht ob das wichtig ist aber die schweller sind in schwarz und nicht in wagenfarbe.
danke schonmal.
Themenstarteram 22. März 2012 um 19:18
Sven
ja die Radkappe muss man nur anschleifen, da schon lackiert.
Als Dose würde ich dir eine Art Rallye-Schwarz empfehlen. Auf keinen Fall die billigsten Dosen empfehle ich nicht.
Im Bereich um 5,-€ ist ok.
Die heuten Inhalte sind meist auf Nitro- oder manchmal auf Acrylbasis. Von Kunstharz rate ich aber ab, wird nicht trocken und diese in matt - naja....
Original geschrieben von maddinbox
Hey.
danke schonmal.
Oh - das ist reine Geschmackssache!
Ich habe die VW-Chicagos drauf - gefallen mir super mit silber.
Glanzgedrehte Felgen sehen mMn am besten bei silber aus. Nicht zu extrem und edel.
Wer es extrem mag, nimmt kontrastreiche Farben.
Aber so machen es die meisten - darum wirkt es nicht mehr so...
am 23. März 2012 um 18:31
Hallo Rene.22, erstmal finde ich dein Engagement einfach toll, ich hoffe wir könnten es irgendwie wie auch immer wieder gut machen für dich.. nun meine Frage, ich habe mir einen 3C TDI variant in candy-weiß neulich gekauft, und möchte gern diesen zum R-line loock :-) umstylen in dem ich die Seitenschweller sowie Stoßstange hinten in Wagenfarbe bzw. weiß lackiere, erstmal was hälst du davon und wie soll ich vorgehen, müßen die Teile angeschliefen und vorbehandelt werden? was nimmt man damit die kunststoffteile gleich glänzen wie die Karosserie der wagen?
Liebe Grüße Christoph.
Themenstarteram 24. März 2012 um 6:44
Schau mal hier, da hab ich das schonmal aufgeschrieben.
Original geschrieben von René.22
Original geschrieben von dukebtd
Hi René,
ich habs jetzt nochmal zusammen gefasst. Ich hoffe es ist vollständig.
Arbeitsschritte Passat 3c Schweller lackieren
- Abbauen
Die Leisten an den Türen sind nicht geklebt, sondern geschraubt. An jeder Tür sind jeweils zwei Schrauben, ein auf jeder Seite. Diese lösen und die Leisten (in Fahrtrichtung ausgehend) einmal nach hinten ziehen (vordere Türen) und einmal nach vorn schieben (hintere Türen).
Genau, praktisch immer in Richtung B-Säule ziehen! - ABER ACHTUNG, seit Ende BJ2007 werden die Leisten zusätzlich geklebt. Beim demontieren bleiben Klebereste auf Tür und Leiste, hier braucht man ein Folienradierer für die Tür und ein Messer für die Leisten. Nur so kann man versuchen die Leisten wiederzuverwenden.
Am besten gleich die Leisten vom R-Line kaufen und lackieren lassen - diese sind schon grundiert.
Stoßstangen müssen nicht runter. Man muss nur aufpassen, dass man den oberen Teil der Stoßfänger nicht beschädigt. Die Klipse von den Schwellern gehen definitiv kaputt, ca. 18 Stück (je Gummis + Klipse). In den Löchern sind kleiner schwarze Gummis, wo der Klips sich zweifach verankert. Man müsste diese Verankerungen zusammendrücken um ihn ganz heraus zu bekommen - das geht aber nicht, da der Schweller davor sitzt.
- säubern (mit (Fit-)Wasser und Kunstoffentfettungsmittel)
mindestens, zweimal...
- Tempern (heizen in der Kabine)
mindestens eine halbe Stunde
- maschinelles anschleifen (Die Struktur muss nicht runter geschliffen oder weggespachtelt werden!)
ideal hierfür P240er Körnung (alles andere zu grob oder zu fein), danach nochmals mit Schleifwolle und Kunstoffentfettungsmittel (von Standox "TB50") anrauen
- nochmals reinigen
wieder mit Kunstoffentfettungsmittel (TB50-falls Standox verwendet wird)
- primern
reicht 1K-Primer, besser hier 2K-Kunstoffgrundierung (aber kein muss)
- zwei Gänge Füller / Grundierung (WICHTIG! mit Weichmacher / Elastifizierer!!!)
max 5% zugeben
- fein und vorsichtig glatt schleifen
erst göber (P400+Maschine), dann fein (P800 nass)
- lackieren (WICHTIG! Farbe und Klarlack - ebenfalls mit Weichmacher / Elastic-Additiv!!!)
NEIN, nur der Klarlack! - Achtung, max 5%!
Ca. 500,- € und hält ein Leben lang! :-)
wenn alles so korrekt ausgeführt wurde, sogar länger als Originallackierung
Cheers!
Lieber René.22,
mein Dach (Variant) wurde komplett neulackiert. Da ich das Fahrzeug an einem Samstag abgeholt hatte, war kein Service-Berater mehr im Haus, der mir eine Antwort geben konnte. Es geht nämlich um den Zeitpunkt, wann ich das Fahrzeug wieder waschen darf, bzw. durch die Waschanlage/Hochdruckreiniger, etc. fahren.
Danke im Voraus.
Themenstarteram 24. März 2012 um 9:43
Waschen darfst du sofort.
Aber ich empfehle immer 1-2 Wochen damit zu warten, da der Lack noch relativ weich ist.
Was zu beachten ist, wenn du einen Vogelschiss oä auf frisch lackierten Teilen hast, sollten die möglichst sofort entfernt werden.
am 25. März 2012 um 7:18
Hallo lieber Rene,
würde mich freuen wenn du ein kurzes Fachmännisches Auge auf mein Problem wirfst.
Besten Dank hierfür!
Mein Problem...
Moin René,
hab auch mal ne Frage hab nen Grundierten Außenspiegel der müsste in LAW7 lackiert werden nun habe ich aber bei Ebay das gefunden kann ich das nehmen für die Grundierte Spiegelkappe oder besser bei Lackierer es machen lassen?
Gruß Micha
Themenstarteram 25. März 2012 um 16:03
Sowas kann man nehmen, wenn ein PDC Sensor lackieren möchte, aber ein Spiegel sieht damit nicht sehr gut aus.
Lass es lackieren.
am 27. März 2012 um 18:03
So René,
ich hab da auch nochmal ne Frage. Und zwar plane ich gerade mir die R-Line Lippe,
Seitenschweller und Heck zu montieren. Das Heck hole ich am Donnerstag schon ab.
Da ich es derzeit finanziell nicht schaffe alles auf einmal zu kaufen zum Lacken zu bringen, stellt sich mir die Frage ob man jedes Teil Step für Step lackieren kann oder ob der Farbunterschied da zu groß wird.
Sprich erst das Heck lacken und montieren, einige Monate später die Schweller etc.
Danke.
Themenstarteram 27. März 2012 um 18:48
Sollte kein Problem geben, sofern die Farbnuance notiert wird und es der selber Lackierer macht. ;)
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
