ForumAstra K
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Frage zur Kurbelwellen- Riemenscheibe B16SHT
Opel Astra K
Themenstarteram 30. Mai 2023 um 22:18
Hallo! Bei meinem 1,6er ist schon nach knapp 80tkm die Riemenscheibe fällig. Der FOH sagt dass das Teil derzeit nicht lieferbar ist (Und nachdem was ich sonst so gelesen habe, scheint Opel gerade generell ein Lieferproblem mit Ersatzteilen zu haben)
Ich könnte mir die Riemenscheibe über GM USA bestellen, der A16SHT war dort im Buick Cascada verbaut, und der A16SHT müsste, was die Riemenschreibe betrifft, mit dem B16SHT identisch sein obwohl die Teilenummern unterschiedlich sind. Braucht man für den Wechsel ein spezielles Werkzeug um die Kurbelwelle zu arretieren und wieviel Nm bekommt die Schraube?
65 Antworten
Eher nicht, für meine Gedanken.
Vor der Reparatur besorgen-
https://m.motointegrator.de/produkte/INA-529-0311-10.html
https://m.motointegrator.de/produkte/INA-532-0868-10.html
Diese Teile müssen unbedingt erneuert werden,
Weil Sie die Ursache für die ausgelutschte Reimenscheibe auf der Kurbelwelle sind!
Ein normales Dieselproblem was fast nur
Beim Diesel auftritt!
-Alle Fenster öffnen
-Batterie-Massekabel trennen
(Davor ca 10 Minuten warten nach Zündung aus)
-Schmutzfänger unten ausbauen
-Spannvorrichtung vom Keirippenriemen gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Spannung zu lösen ,
denke Schlüsselweite 15 mm
-Spannvorrichtung mit einem Sperrstift oder
5-6 mm Bohrer verriegeln
Erleichtert den aus+Einbau
-Spannvorrichtung entfernen(Mittelschraube ausbauen)
-Servolenkungsriemen mit einem Messer
durchschneiden
(Ich habe schon einmal einen Astra K Diesel
Als Kastenwagen beim Dönerfritzen um die Ecke mit Servopumpe gesehen,
was normal nicht im PKW verbaut ist,ergo mit 2 Keilrippenriemen!
Vorher nachschauen ob 1 oder 2 Riemen verbaut sind)
-Gegenhalter der KW Scheibe ansetzen ,
Je nach Gegenhalter könnte auch noch
eine halb/Zoll Verlängerung benötigt werden
-Schraube der KW Scheibe lösen,
vorher schauen ,es ist bestimmt eine
Torx Schraube
Rest andersrum !
Danke für den Tip
Themenstarteram 5. Juni 2023 um 18:58
Ein Satz mit X... heute Abend kam die Mail vom GM Parts- Store, dort ist die Riemenscheibe nun auch nicht mehr lieferbar. Alle anderen GM Teileseiten welche das Teil noch auf Lager haben versenden nicht international.
Es ist wirklich ein graus....
Schöne Sch...... Ich habe woanders auch bestellt und Absage erhalten. Am Freitag habe ich da auch bestellt und warte drauf das keine Absage kommt .Wann hattest du es bestellt ?
Hey.....
Habe hier das selbe Problem, allerdings schon seit Mitte Januar.
Bestellt beim OPEL FOH mit der Info, ohne Liefertermin.
Vor ca. 1 oder 1,5 Monaten in den USA bestellt, nach 1-3 Tagen kam ne Storno Mail mit der Begründung "nicht auf Lager"
Somit bin ich über jede Info sehr dankbar.
Wollen jetzt mal schauen, ob man nicht eine andere Riemenscheibe verbauen kann (nur zum Übergang)
Wenn in dieser Richtung jemand Infos hat, gerne hier schreiben
Hätte da welche an der hand
Ca 550 bis 600 eu das stück bis die hier sind
Themenstarteram 6. Juni 2023 um 18:12
@opelflorian schrieb am 6. Juni 2023 um 05:51:47 Uhr:
Hatte auch am Freitag bestellt, gestern kam die Mail dass das Teil nicht auf Lager ist und bei GM nachbestellt werden muss. GM gibt allerdings keine Lieferzeit an. Ein anderer Teileshop meinte ich solle mal in 30-45 Tangen nochmal nachschauen.
Themenstarteram 6. Juni 2023 um 18:14
Hatte auch am Freitag bestellt. Gestern kam die Mail dass das Teil nicht mehr auf Lager ist und bei GM nachbestellt werden muss. Allerdings gibt GM keine Lieferzeit an. Ein anderer Teileshop hatte gemeint ich ich solle mal in 30 bis 45 Tagen schauen obs dann wieder verfügbar ist.
Themenstarteram 6. Juni 2023 um 18:16
@Fatalyty schrieb am 6. Juni 2023 um 10:46:56 Uhr:
Danke, hab mir jetzt eine gebrauchte organisiert.
Themenstarteram 6. Juni 2023 um 18:18
@Stefan_1803 schrieb am 6. Juni 2023 um 09:45:49 Uhr:
Hey.....
Was ich weiß ist dass Opel grade Probleme mit den Ersatzteilen hat. Kommt durch die Umstellung von GM auf PSA. Hatte letzten Donnerstag beim Auto Jacob in Rüsselsheim angerufen, die hatten erst 7 Stück da gehabt, allerdings wegen geringer Nachfrage wieder zurückgeschickt ?????
Hier gibt's noch welche, wenn international versendet wird.
Auch für umgerechnet unter 300€.
https://www.opelotoyedekparca.com/.../...16xht-b16sht-krank-kasnagi-gm
Aus türkei...
Mit versand und zoll und einfuhr/mehrwertsteuer wohl eher knapp 500
@LimeGreen schrieb am 6. Juni 2023 um 20:16:00 Uhr:
Wo gefunden ?
Stimmt der Zoll kommt noch dazu.
Import/Export Gebühren könnten auch noch anfallen,
da es NICHT-EU ist!
wo ich menen damailgen Omega geholt hatte in der Schweiz,
bin ich zwar an der Staatsgrenze durchgefahren,
keiner wollte mich und es war auch keiner zu Sehen.
danch fing die Rundreise hier an,
zum Flughafen nach EF und dort zum Zoll .
Erst muste ich Import/Export machen lassen
zum Glück war da ein Büro - 50 Euro (3 Minuten),
(die Formulare dafür begreift kein Mensch,jedenfalls ich nicht!)
danach Zoll+Mwst ca 650 Euro auf KP 2100 E(erst wollte er 4500 E)
ich habe auch schon Dinge aus US bekommen,meist Ebuy oder Amazon
da ging das einfach so durch!
Viele Pakete kann sich der Zoll ja nicht anschauen,
Arbeitsüberlastung,Grins
mfG
  4. Opel
  6. Astra K
