Frage zur Danke-Funktion
Hallo in die Runde.
Kurze Frage nur: Gibt es im Moment irgendwo eine Funktion, wo man alle "Danke", die man vergeben und erhalten hat, auf einen Blick sehen kann, in Bezug auf "von wem" und "für welchen Artikel"?
Bei manchen "Danke" wüsste man das schon ganz gerne - ohne dass man sich erst durch seinen ganzen Artikel blättern muss.
Du musst nur etwas laenger dabei sein, dann wirds dir sowieso egal ob, oder von wem da ein 'Danke' kam. 😉
Die meisten drueckens eh nicht, egal wie sehr du ihnen hilfst!
21 Antworten
Die Anzahl (Summe) der erhaltenen und vergebenen DANKE siehst du im Cockpit unter Aktivität.
Aber wofür und an oder von wem, ist nicht sichtbar.
...wüßte jetzt aber auch nicht, wofür das gut sein sollte......selbst die jetztige Funktion ist umstritten.
Original geschrieben von PIPD black
Aber wofür
Kann man auch sehen🙂
Geh mal in dein Profil und suche nach deinen Beiträgen.
War einfach nur so ´ne Idee von mir.
Also ich komme jetzt nicht um, wenn es die Funktion nicht gibt.
Viele schreiben auch parallel zu einem möglichen "Danke-Drücken" einen Antwort-Post, aber eben nicht alle.
Original geschrieben von globalwalker
Kann man auch sehen🙂Zitat:
Aber wofür
Ja OK, da kann man sehen, dass es das ein oder andere Danke gegeben hat......aber auch da muss man erst ellenlang suchen, wo es (mal) ein Danke gab.😉
Ich hänge das mal einfach hier dran: Geht die "Danke"-Funktion heute nicht ? Ich habe ein Danke vergeben, was aber nicht angezeigt wird. Wenn ich es noch einmal mache kommt "Du hast diesen Beitrag bereits bewertet".
Ich habe es mal bei Dir probiert. Funktioniert.
Manchmal habe ich Probleme beim Firefox, mal ist Danke da und nach dem aktualisieren ist es wieder weg.
Die Anzahl (Summe) der erhaltenen und vergebenen DANKE siehst du im Cockpit unter Aktivität.Aber wofür und an oder von wem, ist nicht sichtbar.
Jau, ist umstritten, aber warum?
Ein DANKE hört doch jeder Mensch gerne, selbst die MTler.
Ein Danke ist auch ein Zeichen oder Gebot der Höflichkeit, wenn einem geholfen oder eine Freude bereitet wurde.
Ein Danke tut nicht weh, es tut gut.Jedem, immer und egal aus welchem Anlass.
Von wem ich ein Danke im Forum erhalten habe, ist mir nicht so wichtig.
Aber so ganz ohne Danke ab und an?
LG
Udo
Original geschrieben von touaresch
@ A346stimmt, bin völlig Deiner Meinung .
Dafür Danke klick 🙂
Lieb von Dir, Danke ebenfalls mit "klick".
LG
Udo
