Frage zum Berganfahrassistenten
Hallo TTler,
stehe kurz vor der (morgen hoffentlich möglichen) Bestellung und grübel gerade über dieses Bergdingens.
Wer kann mir sagen ob dieses Helferlein auch bei ebener Straße aktiv ist, die Bremse also nach Hochnehmen des Fußes quasi noch einen Moment "getreten bleibt" (was mir irgendwie komisch wäre) oder ob das nur bei einer Steigung/Gefälle der Fall ist, eine Schräglage des Wagens also abgefragt/erkannt wird???
Vielen Dank für eure Hilfe sagt Alex.
16 Antworten
Wenn du einen mit S-Tronic willst, ist der Assistent meiner Meinung nach unnötig.
Original geschrieben von MartinsTT
Wenn du einen mit S-Tronic willst, ist der Asistent meiner Meinung nach unnötig.
Wird "leider" [;-)] ein TTRS als Handreißer, deshalb die Überlegungen / Frage zum Berg-Assi [hatte bei meinem letzten kleinen Dicken DSG ohne diesen Assi]...
Habe mir damals bei der Bestellung genau die gleiche Frage gestellt und der Verkäufer meinte nur "ist nicht der Fall, nur am Berg". (auch Handschalter) War mit der Aussage nicht gerade zufrieden, da ich auch Bedenken hatte was auf ebener Strecke ist. Habe dann den Anfahrassistenten aber doch bestellt und muss sagen, dass es wirklich ein Komfort-Feature ist was ich zumindest in solch einem AUto nicht mehr missen möchte.
Habe es dann auch gleich mal getestet wie es auf ebener Strecke ist. D.h. anner Ampel fest auf der Bremse bis zum Schluss stehen und sofort Gas geben. Kann aber sagen, dass da definitiv nicht der Berganfahrassistent für ein paar Sekunden eingreift und man nicht bremst und gleichzeitig Gas gibt - ist also nicht so dass nach 2 Sek sich die Power aufgrund von lösenden Bremsen erst wirklich entfaltet *gg*
Verstehe ich das richtig, dass der Assi, sollte er in der Ebene auch die Bremse halten, diese beim Einkuppeln/Anfahren so schnell löst dass man ihn überhaupt nicht bemerkt oder ist da schon ein kurzes Zögern, ein Ruck oder etwas Ähnliches??
Habe den Berghelfer damals auch bestellt und finde die Hilfe genial. Auf einer Ebenen und bei einer sehr leichten Steigung greift die Hilfe noch nicht. Ich rolle dann Steigungsbedingt ganz ganz langsam vor oder zurück. Bei normalen Steigungen greift es natürlich und man kann ganz bequem ohne zurück zurollen von der Bremse gehen und den Schleifpunkt suchen.
Das ist genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte - kein Eingriff in der Ebene...
Prima, vielen Dank dir, werd's dann auch bestellen,
Gruß, Alex.
Woran kann man erkennen ob der Bergfahrassi vorhanden ist? Mir ist aufgefallen, dass ich am Berg nicht zurück rolle, oder ich bin zu schnell am Gas (woran das wohl liegen könnte).
Hab diesen Berganfahrassistent auch bei meinem RS obwohl ich den gar nicht mitbestellt habe.:)
Ist schon eine feine Sache.
Wie gesagt, er funktioniert nur an einer Steigung und nicht auf ebener Strecke.
Das einzige was mich nervt ist, dass bei einer steilen Steigung die Bremse sich nicht löst beim Anfahren.
Der Assistent müßte doch merken, wenn das Auto anfahren will und die Bremse lösen.
Hab so am Anfang ein paar mal das Auto abgewürgt auch bei bisschen mehr Gas.
Das ganze fühlt sich so an, als ob man versucht mit gezogener Handbremse loszufahren.:confused:
Nun warte ich immer 2 Sekunden bevor ich losfahre.:rolleyes:
Wie gesagt, ist nur bei einer steilen Steigung, wie in meinem Fall der Ausgang aus der Tiefgarage.
Genauso ist das. Bremse ganz gemütlich lösen und Kupplung kommen lassen, ohne dass man zurück rollt.
Als TT TDI Fahrer mit Anfahrassistent meine Meinung:
Parkhausausfahrt z.B. (Steigung), wunderbar.
Man bremst auf der Schräge und wenns wieder los geht,
kann man wunderbar rucklos anfahren ohne nach hinten zu rollen.
Habe schon viel damit rumgetestet.
Der Berganfahrassistent wird wirklich erst dann aktiv, wenn die Steigung
so stark wäre, dass der Wagen sofort zügig von alleine nach hinten zurückrollt.
Wenn man den Berganfahrassistent aktiviert hat, und man nicht rechtzeitig einkuppelt, deaktiviert er sich jedoch automatisch nach etwa 3 Sekunden und lässt den Wagen zurück rollen.
Aber innerhalb von 3 Sekunden sollte man nen Gang einlegen können :D
Original geschrieben von Matthias_E10
...Wenn man den Berganfahrassistent aktiviert hat...
Kann man ihn deaktivieren???
Klar !!!
Klar !!!
gute lösung :-)
ich kann mich mit den Berganfahrassistenten nicht so recht anfreunden - ist nervig wenn man gegen die Bremse anfahren will.Wir waren letzte Woche in der Toskana und ich mußte auf einer Serpentine einen LKW platz machen, versucht mal gegen des Assisten Rückwärts zu fahren...
2 Sekunden warten ist ein guten Tipp, aber meiner Ansicht nach nicht zeitgemäß. Hatte neulich mal einen Passat mit AutoHold gefahren, da klappt das reibungsloser.
Es sollte doch ne Softwarelösung geben, dass die Bremse lößt sobald man Gas gibt?
Viele Grüße Volker
