  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Pflegeprodukte
  6. Frage zu Liquid Glass von Petzoldts
Themenstarteram 30. Juni 2004 um 12:09
Mal ne Frage zu dem Liquid Glass. Wirkt das nach dem Auftragen genauso wie Hartwachs? Also dass es große Wasserperlen gibt?
Wie sieht der Lack nach dem Auftrag aus? Beim Wachs war es so, wenn es nicht richtig verrieben wurde, sah man komische Schlierstreifen, wenn der Wagen in der Sonne stand. Ist das hier auch?
Wie erfolgt der Auftrag? Wie oft muss man es machen und in welchem zeitlichen Versatz.
Und zu letzt. Ist das ne Politur? Also wird der Lack geschliffen wie zB bei den Polituren von Colour Magic?
Viele Fragen, ich weiss, Hoff aber trotzdem auf Antworten
Re: Frage zu Liquid Glass von Petzoldts
LG ist ein Versieglung! Hat also keine Schleifmittel. Das Wasser perlt ab. Ganz wichtig, steht auch in der Anleitung, ist das man LG nicht kreisend aufträgt. Nur in Hin und Her Bewegungen. Wegen den Schlieren.
LG Anleitung
Anwendungsgebiete: Liquid Glass ist die optimale Langzeitversiegelung für alle nicht porösen Oberflächen (wie z.B. Lacke, Chrom, Aluminium, Messing etc ).
Liquid Glass nicht auf Leder, Vinyl, Gummi und präpariertes Holz anwenden.
Fahrzeugvorbereitung
Verschmutzte Fahrzeuge unbedingt vorher waschen und vollständig abtrocknen lassen (abledern).
Kunststoffanbauteile vor Beginn der Lackaufbereitung mit einem Kunststoff-Pflegemittel behandeln, damit versehentlich aufgebrachtes Poliermittel wieder leicht entfernt werden kann.
Wenn das Fahrzeug in den letzten 30 Tagen mit Wachs behandelt worden ist, so muss man unbedingt die Oberfläche mit einem Silikonentferner reinigen, z.B. Liquid Glass Precleaner.
Weist die Oberfläche leichte Verwitterungen und nur leichte Kratzspuren auf, reicht die milde Reinigung mit Liquid Glass Precleaner aus. Wenn die Oberfläche sehr stumpf und die Farbe schon stark verwittert ist, empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit silikonfreien Lackreinigern. Alternativ dazu kann die Vorreinigung auch erfolgen durch z.B. Mirror Glaze Nr. 2 (bei High-Tech Lack mit Klarlackversiegelung) oder mit Mirror Glaze Nr. 1 (bei herkömmlichen Lack ohne Klarlackversiegelung) jeweils zu verarbeiten mit einer Poliermaschine bei ca. 1700 U/min.
Achtung: Bei frisch lackierten Fahrzeugen darf Liquid Glass nicht verarbeitet werden. Der Lack muss vollständig ausgehärtet sein! Die Wartezeit beträgt bei Einbrennlackierungen mindestens 1 Monat, bei normaler Lackierung mindestens 3 Monate und bei vielschichtiger Effektlackierung mindestens 6 Monate.
Verarbeitung
Behälter vor Gebrauch gut schütteln
Fahrzeug im Schatten abstellen und überprüfen, ob die Oberfläche trocken und kühl (10-33 Grad Celsius) ist.
Liquid Glass sparsam und gleichmäßig mit dem mitgelieferten roten Poliertuch oder einem weichen Baumwolltuch in geraden Hin- und Her-Bewegungen (keine kreisenden Bewegungen!) mit sanften Druck auftragen.
Darauf achten, dass Liquid Glass mit einem sauberen Tuch aufgetragen wird. (Nach Gebrauch Tuch sofort auswaschen).
Die zu behandelnde Fläche auf einmal oder in definierten Sektionen mit Liquid Glass einreiben.
Einwirken lassen, bis ein milchiger Schleier entsteht. Anschließend die Überreste mit einem weichen Frotteetuch abwischen.
Mindestens 4 Stunden aushärten lassen. Weitere Versiegelungsschichten können auch in den nächsten Tagen aufgetragen werden.
Bemerkungen: Liquid Glass immer nur sparsam auftragen. Zu dicker Auftrag ist verschwenderisch und das Beipolieren nimmt zuviel Zeit und Arbeit in Anspruch.
Der Schutzfaktor wird durch wiederholtes Auftragen - also durch die Schichtanzahl und nicht durch die Schichtdicke - erhöht. Die Arbeitszeit für einen Schichtaufbau beträgt in der Regel ca. 30 Minuten. Der gesamte Arbeitsablauf kann ohne Probleme und Anstrengung von Hand geschehen.
"Wenn Sie bei dieser Arbeit ins Schwitzen kommen, machen Sie etwas falsch". Wenn einmal ein Fahrzeug mit mehreren Schichten Liqiud Glass präpariert worden ist, braucht vor erneutem zukünftigen Auftrag die Fläche nur von Schmutz gereinigt zu werden. Bei dunkellackierten Fahrzeugen können gelegentlich Schlieren entstehen. Diese Schlieren entfernt man durch Nachpolieren mit einem feuchten Tuch.
Für optimale Ergebnisse auf Klar-, Metallik- und Effektlacken wird empfohlen, als Grundbehandlung 2 Schichten aufzutragen. Das Fahrzeug während der Abluftzeit unbedingt vor Nässe schützen, um Wasserflecken zu vermeiden. Jede zusätzliche Schicht entsprechend der Gebrauchsanweisung aufgetragen, erhöht den Schutzfaktor und erzeugt einen noch tieferen Glanz.
Für optimale Ergebnisse auf Buntlacken. Bei Farblacken ohne Klarlackversiegelung sollten 4-6 Schichten Liquid Glass aufgetragen werden. Unilacke sind poröser als Klarlacke und saugen daher das Liquid Glass solange auf, bis eine Sättigung der Farbschicht eingetreten ist.
Nach jeder Schicht kann das Fahrzeug der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, damit das Glas "Gebacken" und gefestigt wird. Liquid Glass ist dann resistent gegen extreme Temperaturen, ultraviolette Strahlung, gegen das Verbleichen durch Sonnenbestrahlung und gegen alle anderen Witterungseinflüsse. In der kalten Jahreszeit, wenn das "Backen" durch Sonnenbestrahlung fehlt, schützen 3 Schichten Liquid Glass für den Übergang. Liquid Glass, selbst wenn es nicht aufgeheizt wird, widersteht Temperaturen bis -60 Grad Celsius und bietet einen guten Schutz gegen Straßensalz etc.
Im Frühjahr sollte man durch 1-2 Schichten die Versiegelung auffrischen und in der Sonne aufheizen lassen.
Merke: Liquid Glass erreicht den höchsten Schutzfaktor, wenn jede Schicht nach erfolgreichen Abpolieren durch die Sonne "eingebrannt" und dadurch ausgehäret wird.
Sonstige Anwendungsgebiete: Felgen: Alu-, Chrom- und Stahlfelgen. Mit Liquid Glass Vorreiniger säubern und entfetten. Ca 4-5 Schichten auftragen und jeweils aushärten lassen. Die so präparierten Felgen lassen sich ohne Spezialreiniger leicht pflegen. Zur dauerhaften Konservierung werden 1-2 zusätzliche Schichten pro Jahr empfohlen.
Kunststoff-Karosserien: Fahrzeug- oder Bootsbau, Sportgeräte etc. Gelcoat bei eingefärbten Kunststoffen oder Lack bei lackierten Kunststoffen mit LG Vorreiniger säubern und auffrischen. Danach ca. 2-3 Schichten Liquid Glass als Grundversiegelung auftragen. Anschließend genügen 1-2 Wartungsschichten pro Jahr.
Metalle: Chrom, Nickel, Kupfer, Messing, Aluminium etc. Mit LG Vorreiniger lassen sich mühelos leichte Verwitterungs- und Anlaufspuren beseitigen. Anschließend ca. 3-4 Schichten Liquid Glass gemäß der Verarbeitungsanleitung auftragen. Der so erzeugte Schutzfilm wird durch 1-2 Schichten Liquid Glass pro Jahr konserviert.
Camping: Wohnwagen, Reisemobile etc. Fahrzeuge dieser Art, die oft monatelang ohne Wartung dem Wetter ausgesetzt sind, kann man wirkungsvoll schützen. Nach der Behandlung mit LG Vorreiniger werden ca. 4 Schichten Liquid Glass aufgetragen. Die so präparierten Oberflächen lassen sich dann leicht pflegen. 1-2 Schichten jährlich genügen zur dauerhaften Konservierung.
ACHTUNG: BEHANDELN SIE NIEMALS BEGEHBARE OBERFLÄCHEN MIT DER LIQUID GLASS HOCHGLANZVERSIEGELUNG.
ES BESTEHT EXTREME RUTSCHGEFAHR.
Gefahrenhinweis
Beinhaltet Petroleum-Destillate und kein Wachs. Regelmäßigen oder verlängerten Kontakt mit der Haut vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen benutzen. Liquid Glass Behälter von Hitze und offenen Flammen fernhalten. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sondern sofort einen Arzt aufsuchen.
-- Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der genannten Tipps/Informationen --
2488 weitere Antworten
2488 Antworten
am 28. August 2009 um 11:33
Original geschrieben von Kemori
also ich hab hier mitgelesen und natürlich auch das LG-Startpaket mit den 2 Reinigern (einer zum ins Wasser mischen, einer zum so auftragen) und dem LG bestellt.
Ich hab mein Auto jetzt schön der Reihe nach (wie beschrieben) gereinigt. Allerdings ist mir aufgefallen, dass nach dem Reinigungsvorgang mit dem Shampo beim Abledern graue Schlieren auf dem Lack (schwarz) waren. Ist das bei euch auch so oder hab ich da was falsch gemacht? (Ich hab natürlich nicht in der Sonne gewaschen und geledert. Ich hab das Shampo ordentlich mit klarem Wasser abgespült. Also ich wüsst net was ich da verpatzt hab.)
Wenn ich dann die ersten 2 Schickten LG aufgetragen habe kann ich dann den Wagen wieder mit dem Shampo waschen und neuerlich eine Schicht LG auftragen?
Kemori
Das liegt ggf. einfach am Leder. Besorg Dir lieber ein spezielles Trocknungstuch oder nimm zur Not ein gutes MFT.
am 28. August 2009 um 11:49
Nach 3 Schichten LG:
http://gallery.vivalv.de/AudiTT/LG/
Ich musste leider meine alte Kamera nehmen. Daher sehen manche Farbverläufe nicht so gut aus.
Ah also das falsche Leder verwendet. Was die speziellen Trocknungstücher angeht hab ich jetzt im Internet ja einige gefunden - ist egal welches ich da nehme oder gibts Empfehlungen von eurer Seite?
Aloha...
also ich schwöre auf die Premium-Trockentücher von Aristoclass...allerdings gibt es diese nicht mehr zu kaufen, was nicht weiter schlimm ist, weil Petzoldts sie nun als Eigenprodukt in gleicher Qualität anbietet...
Profi-Microfaser Trockentuch
Bis denne...Marc
am 28. August 2009 um 12:39
Hier sind 4 verschiedene unter "Trocknungstücher" aufgelistet:
http://www.motor-talk.de/.../...hes-mittelchen-taugt-was-t2343379.html
Ich benutze 1 "Cobra Super Plush Gold MFT". Ist erheblich günstiger und reicht mir völlig aus:
http://www.lupus-autopflege.de/.../?...
Vermutlich wird Dir jeder das empfehlen was er benutzt.. ;)
Im Vergleich zu einem Autoleder erziehlen die Microfasertrocknungstücher erheblich einfacher bessere Ergebnisse.
Na wunderbar - danke für die netten Antworten. Könnt ihr mir jetzt noch bezüglich der weiteren Wäsche bei meinem Auto weiterhelfen?
Also die ersten 2 Schichten liquid Glass sind drauf - jetzt mal eine Woche fahren (denn vom Putzen hab ich vorerst genug). Wenn ich jetzt das nächste mal wasche, reichts aber wenn ich das Shampo verwende und dann noch 1 - 2 Schichten liquid Glass drauf - oder lieg ich da falsch?
ich denke die 3. Schicht wird genügen (wenn die ersten beiden Schichten in praller Sonne zum Einbrennen waren).
am 28. August 2009 um 13:05
..und ich denke: man könnte sich die von den 129 Seiten die ersten 20 mal durchlesen und dann mal langsam aufhören immer wieder die selben Fragen zu stellen..
nur MEINE Meinung..:rolleyes:
am 29. August 2009 um 21:17
jetzt mal aus DEINER persönlichen Erfahrung: wenn man die ersten 2 Schichten nicht "einbrennt" was dann?
Was bewirkt das "Einbrennen" nach DEINER persönlichen Erfahrung. Wie viele Schichten musstest DU auftragen, als DU die ersten beiden Schichten nicht "eingebrannt" hast??
WARUM reicht die 3. Schicht denn nun.. ???
am 29. August 2009 um 21:20
Original geschrieben von KraxX
Original geschrieben von TTliebtBMW
Jemand hat geschrieben, dass mit dem LG-Shampoo die Magic Clean Knete kaputt geht..
die geht nicht kaput... wenn sie zu kalt gelagert wurde ist sie lediglich rel. hart, 2min. in der warmen Hand und schon funktioniert alles wieder.. also keine Sorge..;)
Ich nehme die Knete häufig auch während des waschens, du kannst auch normales Spülmittel oder sonst eine Seife nehmen, es geht ja nur darum, dass die Knete über den Lack gleitet und nicht kleben bleibt bzw. Kratzer macht.. welche Seife ist egal. Ich hab da schon verschiedene ausprobiert..
Ja Spülmittel ist total toll für jede Versiegelung.. :rolleyes: hauptsache es gleitet..:D
am 29. August 2009 um 21:28
übrigends.. 129 Schichten sind besser als 6 Schichten.. hält länger..
am 29. August 2009 um 21:29
..und 1.008 Schichten sind besser als 129 Schichten..
am 29. August 2009 um 21:30
..und jeden Tag eine Schicht "einbrennen" ist besser als jeden 2. Tag eine Schicht "einbrennen"..
am 29. August 2009 um 21:31
..hat LG überhaupt Nano-Effekt? :D
Habe vor wenigen Tagen auch das erste mal LG verwendet, einfach zu verarbeiten und angenehmes Gefühl nachher. Da ich nur per Hand arbeiten kann, ist das Ergebnis vom Glanz her nicht so überragend. Mein Wagen hat 227.000 Km runter und vorallem an der Front massig Steinschläge, da hilft auch kein LG mehr... Aber dennoch denke ich, kann ich zufrieden sein.
Heute habe ich innerhalb von 6 Stunden alle 4 Felgen komplett gereinigt und danach mit LG versiegelt. Die sehen (auch für ihr Alter) wirklich Klasse aus und fühlen sich einfach nur geil an :D Werde schauen morgen mal Fotos zu machen.
