- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Pflegeprodukte
- Frage zu Liquid Glass von Petzoldts
Mal ne Frage zu dem Liquid Glass. Wirkt das nach dem Auftragen genauso wie Hartwachs? Also dass es große Wasserperlen gibt?
Wie sieht der Lack nach dem Auftrag aus? Beim Wachs war es so, wenn es nicht richtig verrieben wurde, sah man komische Schlierstreifen, wenn der Wagen in der Sonne stand. Ist das hier auch?
Wie erfolgt der Auftrag? Wie oft muss man es machen und in welchem zeitlichen Versatz.
Und zu letzt. Ist das ne Politur? Also wird der Lack geschliffen wie zB bei den Polituren von Colour Magic?
Viele Fragen, ich weiss, Hoff aber trotzdem auf Antworten
Re: Frage zu Liquid Glass von Petzoldts
LG ist ein Versieglung! Hat also keine Schleifmittel. Das Wasser perlt ab. Ganz wichtig, steht auch in der Anleitung, ist das man LG nicht kreisend aufträgt. Nur in Hin und Her Bewegungen. Wegen den Schlieren.Zitat:
LG Anleitung
Anwendungsgebiete: Liquid Glass ist die optimale Langzeitversiegelung für alle nicht porösen Oberflächen (wie z.B. Lacke, Chrom, Aluminium, Messing etc ).
Liquid Glass nicht auf Leder, Vinyl, Gummi und präpariertes Holz anwenden.
Fahrzeugvorbereitung
Verschmutzte Fahrzeuge unbedingt vorher waschen und vollständig abtrocknen lassen (abledern).
Kunststoffanbauteile vor Beginn der Lackaufbereitung mit einem Kunststoff-Pflegemittel behandeln, damit versehentlich aufgebrachtes Poliermittel wieder leicht entfernt werden kann.
Wenn das Fahrzeug in den letzten 30 Tagen mit Wachs behandelt worden ist, so muss man unbedingt die Oberfläche mit einem Silikonentferner reinigen, z.B. Liquid Glass Precleaner.
Weist die Oberfläche leichte Verwitterungen und nur leichte Kratzspuren auf, reicht die milde Reinigung mit Liquid Glass Precleaner aus. Wenn die Oberfläche sehr stumpf und die Farbe schon stark verwittert ist, empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit silikonfreien Lackreinigern. Alternativ dazu kann die Vorreinigung auch erfolgen durch z.B. Mirror Glaze Nr. 2 (bei High-Tech Lack mit Klarlackversiegelung) oder mit Mirror Glaze Nr. 1 (bei herkömmlichen Lack ohne Klarlackversiegelung) jeweils zu verarbeiten mit einer Poliermaschine bei ca. 1700 U/min.
Achtung: Bei frisch lackierten Fahrzeugen darf Liquid Glass nicht verarbeitet werden. Der Lack muss vollständig ausgehärtet sein! Die Wartezeit beträgt bei Einbrennlackierungen mindestens 1 Monat, bei normaler Lackierung mindestens 3 Monate und bei vielschichtiger Effektlackierung mindestens 6 Monate.
Verarbeitung
Behälter vor Gebrauch gut schütteln
Fahrzeug im Schatten abstellen und überprüfen, ob die Oberfläche trocken und kühl (10-33 Grad Celsius) ist.
Liquid Glass sparsam und gleichmäßig mit dem mitgelieferten roten Poliertuch oder einem weichen Baumwolltuch in geraden Hin- und Her-Bewegungen (keine kreisenden Bewegungen!) mit sanften Druck auftragen.
Darauf achten, dass Liquid Glass mit einem sauberen Tuch aufgetragen wird. (Nach Gebrauch Tuch sofort auswaschen).
Die zu behandelnde Fläche auf einmal oder in definierten Sektionen mit Liquid Glass einreiben.
Einwirken lassen, bis ein milchiger Schleier entsteht. Anschließend die Überreste mit einem weichen Frotteetuch abwischen.
Mindestens 4 Stunden aushärten lassen. Weitere Versiegelungsschichten können auch in den nächsten Tagen aufgetragen werden.
Bemerkungen: Liquid Glass immer nur sparsam auftragen. Zu dicker Auftrag ist verschwenderisch und das Beipolieren nimmt zuviel Zeit und Arbeit in Anspruch.
Der Schutzfaktor wird durch wiederholtes Auftragen - also durch die Schichtanzahl und nicht durch die Schichtdicke - erhöht. Die Arbeitszeit für einen Schichtaufbau beträgt in der Regel ca. 30 Minuten. Der gesamte Arbeitsablauf kann ohne Probleme und Anstrengung von Hand geschehen.
"Wenn Sie bei dieser Arbeit ins Schwitzen kommen, machen Sie etwas falsch". Wenn einmal ein Fahrzeug mit mehreren Schichten Liqiud Glass präpariert worden ist, braucht vor erneutem zukünftigen Auftrag die Fläche nur von Schmutz gereinigt zu werden. Bei dunkellackierten Fahrzeugen können gelegentlich Schlieren entstehen. Diese Schlieren entfernt man durch Nachpolieren mit einem feuchten Tuch.
Für optimale Ergebnisse auf Klar-, Metallik- und Effektlacken wird empfohlen, als Grundbehandlung 2 Schichten aufzutragen. Das Fahrzeug während der Abluftzeit unbedingt vor Nässe schützen, um Wasserflecken zu vermeiden. Jede zusätzliche Schicht entsprechend der Gebrauchsanweisung aufgetragen, erhöht den Schutzfaktor und erzeugt einen noch tieferen Glanz.
Für optimale Ergebnisse auf Buntlacken. Bei Farblacken ohne Klarlackversiegelung sollten 4-6 Schichten Liquid Glass aufgetragen werden. Unilacke sind poröser als Klarlacke und saugen daher das Liquid Glass solange auf, bis eine Sättigung der Farbschicht eingetreten ist.
Nach jeder Schicht kann das Fahrzeug der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, damit das Glas "Gebacken" und gefestigt wird. Liquid Glass ist dann resistent gegen extreme Temperaturen, ultraviolette Strahlung, gegen das Verbleichen durch Sonnenbestrahlung und gegen alle anderen Witterungseinflüsse. In der kalten Jahreszeit, wenn das "Backen" durch Sonnenbestrahlung fehlt, schützen 3 Schichten Liquid Glass für den Übergang. Liquid Glass, selbst wenn es nicht aufgeheizt wird, widersteht Temperaturen bis -60 Grad Celsius und bietet einen guten Schutz gegen Straßensalz etc.
Im Frühjahr sollte man durch 1-2 Schichten die Versiegelung auffrischen und in der Sonne aufheizen lassen.
Merke: Liquid Glass erreicht den höchsten Schutzfaktor, wenn jede Schicht nach erfolgreichen Abpolieren durch die Sonne "eingebrannt" und dadurch ausgehäret wird.
Sonstige Anwendungsgebiete: Felgen: Alu-, Chrom- und Stahlfelgen. Mit Liquid Glass Vorreiniger säubern und entfetten. Ca 4-5 Schichten auftragen und jeweils aushärten lassen. Die so präparierten Felgen lassen sich ohne Spezialreiniger leicht pflegen. Zur dauerhaften Konservierung werden 1-2 zusätzliche Schichten pro Jahr empfohlen.
Kunststoff-Karosserien: Fahrzeug- oder Bootsbau, Sportgeräte etc. Gelcoat bei eingefärbten Kunststoffen oder Lack bei lackierten Kunststoffen mit LG Vorreiniger säubern und auffrischen. Danach ca. 2-3 Schichten Liquid Glass als Grundversiegelung auftragen. Anschließend genügen 1-2 Wartungsschichten pro Jahr.
Metalle: Chrom, Nickel, Kupfer, Messing, Aluminium etc. Mit LG Vorreiniger lassen sich mühelos leichte Verwitterungs- und Anlaufspuren beseitigen. Anschließend ca. 3-4 Schichten Liquid Glass gemäß der Verarbeitungsanleitung auftragen. Der so erzeugte Schutzfilm wird durch 1-2 Schichten Liquid Glass pro Jahr konserviert.
Camping: Wohnwagen, Reisemobile etc. Fahrzeuge dieser Art, die oft monatelang ohne Wartung dem Wetter ausgesetzt sind, kann man wirkungsvoll schützen. Nach der Behandlung mit LG Vorreiniger werden ca. 4 Schichten Liquid Glass aufgetragen. Die so präparierten Oberflächen lassen sich dann leicht pflegen. 1-2 Schichten jährlich genügen zur dauerhaften Konservierung.
ACHTUNG: BEHANDELN SIE NIEMALS BEGEHBARE OBERFLÄCHEN MIT DER LIQUID GLASS HOCHGLANZVERSIEGELUNG.
ES BESTEHT EXTREME RUTSCHGEFAHR.
Gefahrenhinweis
Beinhaltet Petroleum-Destillate und kein Wachs. Regelmäßigen oder verlängerten Kontakt mit der Haut vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen benutzen. Liquid Glass Behälter von Hitze und offenen Flammen fernhalten. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sondern sofort einen Arzt aufsuchen.
-- Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der genannten Tipps/Informationen --
2488 Antworten
werde es dann mal so probieren wie empfohlen. Ich bin auf das Ergebnis gespannt. LG ist ja nichtmals besonders teuer.
Markus
Gutes muss ja auch nicht teuer sein. Noch begeisterter wirst Du sein wenn Du merkst, wie sparsam das Zeug ist. Dann relativiert sich der Preis nochmals.
nachdem ich hier ein "halbes Buch" gelesen habe, habe ich noch eine Frage. Ich habe die Garage und Stellplatz auf dem Hinterhof. In der Gegend gibt es sehr viele Birken. Wenn ich die erste Schicht fertig habe soll diese ja am besten in der Sonne "aushärten". In der Zeit wird mein Wagen garantiert wieder durch Pollen leicht bestäubt. Also wieder zum nächsten Waschsalon und reinigen? Auf der Fahrt dürfte der Wagen ja wieder dreckig werden. Klingt vielleicht alles etwas blöd, aber ich vermute mal, dass ohne Reinigung bei der nächsten Schicht die Pollen ja eingearbeitet würden, oder?
Würdet ihr einfach einen "Staubwedel oder feuchtes Tuch zur Nachreinigung benutzen?
Markus
Nach der ersten Schicht einfach ganz normal waschen und die zweite Schicht applizieren. Wenn es nur darum geht, Pollenstaub runterzuholen, einfach mit klarem Wasser abspritzen und abledern.
Im Abstand von 5 Std. 3 mal auftragen, dann mit Aristoglass die Endbehandlung durchführen.
auch auf die Gefahr hin ein wenig zuviel nachzufragen würde ich euch noch bitten ein passendes Komplettset zu empfehlen. Ich habe gesehen, dass es unterschiedliche Ausstattungen im Bereich Tücher/Schwämme gibt. Ich habe damit keine Erfahrung. Ideal wäre ein bereits fertiges Set, dass alle Mittel und Zubehör für die Pflege beinhaltet. Gerne links.
Markus
Ich würde als Grundausstattung empfehlen:
http://www.petzoldts.info/info/Liquid-Glass-Pflegeset-p-14.html
http://www.petzoldts.info/.../...und-Poliertuch-Superweich-p-1536.html
http://www.petzoldts.info/.../...sknete---Magic-Clean-100g-p-1105.html
http://www.petzoldts.info/.../...Wasch--und-Polierhandschuh-p-827.html
http://www.petzoldts.info/.../...uper-SchwammtuchTrockentuch-p-53.html
http://www.petzoldts.info/info/Auftragsschwaemmchen-Set-p-24.html (als Reserve)
Damit hast Du eigentlich alles notwendige beisammen.
mal noch ein frage:
das zeug heisst ja POLISH/finish, aber es ist doch definitiv keine politur und hat keinerlei schleifmittel als inhaltsstoffe, oder?
es ist eine reine vesiegelung, oder?
Auf der Flasche steht "Contains no abrasives". Damit sollte alles klar sein, oder?
dank englisch lk, ja.
dann wird jetzt bestellt!
Hi zusammen,Zitat:
geht das wirklich so easy?
Ich meine gelesen zu haben das der Hersteller schreibt das es sogar am besten wär bis zu 4 Tage zwischen den jeweiligen Schichten vergehen zu lassen.
Andere Frage:
Bevor die 2. Schicht aufgetragen wird soll ja der Wagen wieder gewaschen werden.
Soll dies ebenfalls wieder mit Shampoo und Waschhandschuh (hab mir den bestellt) und allem drum und dran geschehen? Damit entfernt man also keine Schicht und lässt (bei korrekter Anwendung) das ganze nicht fleckig aussehen?!
Hab die Farbe Brillantschwarz und ist n Neuwagen, nach 2 Wochen wollt ich dem also mal was gutes tun und ihn Waschen + Versiegeln.
Erst wollt ich ihn mit Hartwax behandeln, aber man hat mir dann doch eher die Versiegelung empfohlen.
Hab das zwar noch NIE gemacht, aber gut...hier und auf Hersteller / Lieferanten Seiten bekommt man ja genug Tipps
Hallo.Zitat:
Original geschrieben von AndreKoeln
Hi zusammen,Zitat:
Ja es ist wirklich so easy. Ich würde (bei Erstauftragung) 1 Schicht machen und dann in die Sonne zum einbrennen. Am nächsten Tag wieder eine. Die weiteren Schichten würd ich dann so jedes Wochenende eine machen, bis es genug ist.
Ja die Wäschen zwischen den LG-Auftragsschichten, sowie jede normale Fahrzeugwäsche, soll mit "allem drum und dran" geschehen.Zitat:
Andere Frage:
Zwischen den LG-Schichten aber keinen PreCleaner benutzen, da er die LG-Schichten wieder abträgt.
Den PreCleaner nur vor der 1. Schicht anwenden.
Flecken gibts nur wenn das Wasser in der Sonne eintrocknet, die meisten User benutzen deswegen ein Mikrofaser-Trockentuch.
yo-chi
Nochmal meine Frage:
Wieviele Handwäschen mit Mikrofaserhandschuh übersteht etwa eine Schicht LG?
Also, wann muss man eine Schicht erneuern?
hallo,
ich hatte mal mein Golf4 mit Liquidglass behandelt nur eine Schicht, ich wollte mal testen bevor ich den Golf5 behandle
Die eine Schicht hat vielleicht 2,5 bis 3 Monate gehalten, ich wasche das Auto mindesten 1mal die Woche (Handwäche).
Nach der Behandlung ist das Auto ganz glatt, geht leichter zu waschen, ich hatte immer direkt Klarspühlen genommen und dann mit dem Leder getrocknet. Bei dunkelen Farben muss man mit einem Microfasertuch direkt nach dem abledern wischen sonst gibt es weiße Flecken.
Die LG-Schichten sind sehr resistent. Vorm Winter geb ich ihm meist noch zwei Schichten im November. Danach geht es dann in unregelmäßigen Abständen in die Waschanlage (immer brav ohne Heißwachs), nach 5-6 Wäschen lässt der Abperleffekt dann deutlich nach. Meistens ist es dann Februar, und mit Glück kann man dann schon wieder nachbehandeln.
