- Golf
- Golf 5
- Frage zu Golf V 1,4,16V, 75 PS, BCA Motor
Servus Gemeinde,
habe da ein paar Fragen zum Golf V 1,4,16V,75 PS
BCA Motor.
Muss das Thermostat tauschen inklusive Gehäuse,
sitzt rechts am Motor, wenn man davor steht-richtig?
Würde das hier alles passen?
Oder BASF G40 ?
Für eure Hilfe, besten Dank
Mario
https://www.ws-autoteile.com/.../...ctavia-VW-Golf-5-6-Polo_A18013W647
https://www.ws-autoteile.com/.../...AT-Ibiza-2-3-Leon-Arosa_UNI564W064
https://www.ws-autoteile.com/.../...zentrat-C12-G12-VIOLETT_UNI111W297
10 Antworten
Na jetzt kommt doch ein Behr Thermostat und Manol
Frostschutz, das Gehäuse bleibt!
Akt dürfte es keiner werden
So habe jetzt das Thermostat ( Behr) gewechselt und
den Temperaturgeber im Thermostat Gehäuse, jetzt keine Temperatur Anzeige im Cockpit, genauso wenig wird’s warm im Auto?
Tipps?
Thermostat defekt oder das falsche und Angezeigt wird der Wert im Kühlwasser erst ab 65 Grad... darunter muss man sich am besten mit ner Diagnose Software die Messwerte anschauen wie warm das Kühlwasser wirklich ist.
Richtige TN für den BCA ist diese hier: https://www.autodoc.de/autoteile/oem/032121111bm
032 121 111 BM
Verbaut ist dieses hier:
https://www.bandel-online.de/.../...a-i-octavia-i-vw-caddy-3-polo.html
habe jetzt nochmal das aus diesem Gehäuse raus und eingebaut:
https://www.bandel-online.de/.../...seat-altea-cordoba-ibiza-leon.html
Aus diesem Gehäuse stammt auch der Temperaturfühler,
Leider das selbe
Und die Temperaturanzeige bleibt auch auf 50 stehen , bewegt sich keinen mm, eventuell taugt der AIC Sensor nichts
Hast du eine climatronic? Dann drück Mal AC und Ins-Gesicht-Strömen gleichzeitig
Es erscheint links 00 00 und rechts dann der entsprechende Wert zum Kanal
Wenn du links auf 19 und mittig auf 02 drehst, siehst du die Kühlmitteltemperatur in Grad Celsius
Was steht da denn?
Leider keine climatronic, nur normale Klima
Info:
Waren doch beide Thermostate, habe jetzt ein drittes geholt
eingebaut und funktioniert!
Danke für die Hilfe!
Tja kaputte Teile aus dem KArton.. nix neues.... *leider*
