ForumCar Audio Einbau
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Frage zu Crunch AMP GT-1100
Themenstarteram 18. Januar 2013 um 12:39
Hallo alle zusammen!
Bin neu hier im Forum und hab natürlich auch gleich mal eine Frage bzw. eher ein Problem.
Habe mir vor ca. 3 Jahren bei einem Elektrohändler eine Crunch AMP GTS-1100 Enstufe mit einem Hifonics Brutus Subwoofer einbauen lassen. Radio ist von Sony, das hatte ich schon davor.
Hat auch problemlos funktioniert. Bis vor einer Woche - da ist mir aufgefallen das man den Woofer nicht mehr hört - hab in der letzten Zeit nicht wirklich aufgedreht bzw. ziemlich zurück gedreht daher weiß ich nicht genau seit wann das so ist.
Bin dann gleich mal zum Händler gegangen...die haben aber keinen CarHifi-Einbau mehr und sind dementsprechend nicht hilfsbereit (oder eher nicht fähig zu helfen), haben mir aber zumindest ein paar Tipps gegeben wie ich herausfinden kann welches Teil kaputt ist (ich selbst bin so hilflos wie ein McDonalds-Mitarbeiter in einer Gourmet-Küche ;-) )
Die Endstufe leuchtet Grün (Power) --> sollte also einsatzbereit sein.
An der Verkabelung wie zB Masse wie man hier öfter liest wird es nicht liegen --> hat ja mehr als 2 Jahre problemlos funktioniert und wurde professionell eingebaut (ja der Typ war wirklich professionell --> der könnte das Problem auch sicher lösen, nur arbeitet er nicht mehr dort).
Beim Subwoofer hab ich den Batterietest gemacht (vom Verkäufer empfohlen) --> ein Pol unten an die Batterie, mit dem anderen oben auf die Batterie draufklopfen --> wenn der Subwoofer geht macht es dann leise Klopfgeräusche --> Ergebnis: Klopfgeräusche gehört --> Subwoofer in Ordnung.
Der einzige Unterschied der mir zu früher auffällt ist, dass die Fernbedienung (Remote Control --> der Regler der mit einem Telefonkabel an der Endstufe hängt) nicht mehr leuchtet --> ich bin mir zu 99% sicher, dass der früher geleuchtet hat ;-) Kabel hab ich schon abgezogen und wieder angesteckt hatte aber keinen Sinn.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann oder was ich noch machen kann?
Schonmal danke fürs Lesen und hoffentlich für eine Antwort ;-) Fehlende Details kann ich gerne nachreichen.
5 Antworten
Den empfohlenen Batterietest konnte ich net ganz folgen. Ich kenn den so,man nimmt ne normale Batterie (1,5V , 6V , 9V) und schließt den Sub mal an und je nach Polung sollte die Membran raus bzw rein gehen und damit weiß man erstmal schnell das die Spule noch funktioniert. Man weiß aber nicht ob die Ohmzahl noch stimmt.
Da ja die grüne Lampe brennt springt die Stufe an,jetzt könnte man über ein Klinke-Cinch kabel mal ein Handy oder MP3 Player anschließen. Sollte jetzt ein Ton kommen dann liegt das Problem am radio oder Cinchkabel zur Stufe.
EDIT: Was passiert wenn du den Bassremote entfernst und die Stufe einschaltest?
Teste an der Endstufe mal eine normale Zimmerbox oder einen anderen Sub.
Das Protect-Licht leuchtet nicht bei jeder Endstufen-Fehlfunktion, theoretisch kann sie kaputt sein und trotzdem leuchtet noch das grüne Licht.
Batterietest kenn den so : man nimmt ne normale Batterie (1,5V , 6V , 9V) und schließt den Sub mal daran an und je nach Polung sollte die Membran raus bzw rein gehen
So kenn ich den eigentlich auch !
Mach das Kabel direkt an der Endstufe weg und mach da die Batterie dran. Sobald diese dran ist, muß sich die Membran ein gutes Stück bewegen.
Was für ein Sub ist das GENAU ??
Sowas ?
www.xxlaudio.de/images/produkte/396-BX12Dual.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ukmhYPhVL.jpg
Themenstarteram 18. Januar 2013 um 17:50
Vielen Dank zuerst mal für die Antworten:
Batterietest hab ich schlecht beschrieben:
Lautsprecherkabel von der Endstufe abschließen, einen "Pol" (wie heißen die 2 Enden von denen eines eine andere Farbe oder wie in meinem Fall einen Strich hat?) des Lautsprecherkabels unten an die Batterie halten, mit dem anderen oben auf die Batterie klopfen --> dann gibt der Woofer Klopfgeräusche von sich und die Membran bewegt sich (leicht oder stark - dafür fehlt mir der Vergleich --> hab selten in den Kofferraum geschaut während dem Fahren ;-)).
Remotekabel abstecken bringt gar nichts. (hab davor den schlüssel abgezogen und danach die Zündung, also die Endstufe wieder angemacht --> alles unverändert).
Das mit dem Cinch-Kabel muss ich noch probieren. Ein passendes Kabel sollte ich haben, werde es heute noch suchen und dann morgen probieren (heute will ich nicht mehr extra durch den Schnee stapfen ;-)) Werde dann das Ergebnis berichten. Danke!
Subwoofer ist so einer:
Hifonics BX12BP Brutus Single
Ein Unterschied ist mir jetzt noch aufgefallen:
Früher gab es bei den Einstellungen im Radio die Möglichkeit den Sub-Ausgang zu (de-)aktivieren. Hab ich zB gemacht wenn ich die Kiste rausgenommen hab um auf Urlaub zu fahren o.ä. Diese Funktion gibt es jetzt nicht mehr - zumindest hab ich sie nicht mehr gefunden. Das würde eigentlich bedeuten, dass das Radio nicht mehr erkennt ob überhaupt etwas angeschlossen ist oder? Das würde dann heißen es liegt am Radio, der "Handy direkt an Endstufe"-Test müsste morgen funktionieren und ich muss mir ein neues Radio inkl. Einbauwerkstatt zulegen.
Danke für eure Hilfe! Werde euch auf dem Laufenden halten!
Edit: Zimmerbox werde ich noch ausprobieren (zuerst mal den Handy-Test) --> Ist das egal wenn ich nur eine Zimmerbox mit einem Woofer und einem Mitteltöner hab und keinen reinen Sub?
Subwoofer ist Hifonics BX12BP Brutus Single
Warum nimmt man da eine Mono-Endstufe ? Falls du was Neues brauchst, dann nimm die www.ebay.de/itm/321057629571
Klar, du siehst ja trotzdem, ob Power kommt und ob die Box maximale Power geben muß. Mach diesen Test zuerst, wenn du eine Box zur Hand hast, das hat hohe Aussagekraft und du siehst, ob der Verstärker geht oder nicht. (Ausschlussverfahren ob es am Sub liegt)
Zum Radio- tauschen brauchst du normal keine Werkstatt, ist nicht schwer.
"Ende des Lautsprecherkabels" heisst das natürlich, eines davon ist Plus und das andere Minus.
Themenstarteram 26. Februar 2013 um 12:49
Es ist zwar schon einige Zeit her aber ich möchte auch die Lösung trotzdem nicht vorenthalten.
Zuerst noch die Antwort auf die Frage: "Warum nimmt man dann eine Mono-Endstufe?"
Ich bin damals zum Elektrohändler gegangen und habe gesagt "Ich will eine Endstufe und Subwoofer, Ich will das der Subwoofer am Sub-Out vom RAdio angeschlossen wird, ich will das ich den Sub leicht rausnehmen kann falls ich was transportieren muss, es soll alles eingebaut werden" Hab ja keine Ahnung ;-) Jedenfalls war die Endstufe ein Ausstellungsstück und um 125 Euro hat sie bisher den Zweck gut erfüllt.
Zur Lösung:
Habe damals den "Handytest" gemacht. Ohne Erfolg. Weil ich zuhause keinen Lautsprecher ausbauen wollte habe ich das Thema dann eine zeitlang vor mir hergeschoben bis es sich von selbst geklärt hat :-)
Die Antwort ist nämlich ganz einfach und simple und keine laienhafte Fehlersuche hätte die Lösung gebracht.
Sonntag Abend ist das Auto nicht mehr angesprungen woraufhin ich gestern eine neue Batterie einbauen hab lassen - und siehe da - der Sub geht wieder. War anscheinend noch genug Strom um die Endstufe auf Power zu schalten aber nicht mehr genug damit der Subwoofer Töne von sich gibt.
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich hoffe halt mal das war's jetzt.
LG
