Frage zu 17" Nardo-Felgen
sind die 17" Nardo-Felgen werksmäßig immer in Verbindung mit einem Sportfahrwerk und einer leichten Tieferlegung, oder gibt es auch Tourans, auf denen diese Felgen ohne das Sportfahrwerk montiert sind?
Hat jemand Infos?
Hat jemand Bilder von einem Touran mit den Nardo-Felgen ohne Sportfahrwerk und Tieferlegung?
Danke und Gruß
Hendrik
18 Antworten
Re: Frage zu 17" Nardo-Felgen
Ja, ab Werk sind die Nardos immer mit einem Sportfahrwerk. Es gibt aber auch welche die Nardos drauf haben die kein Sportfahrwerk (ab Werk) haben, aber dann meist nachträglich andere Federn oder so. Komplett ohne Tieferlegung hab ich noch keinen gesehen, gibts aber bestimmt.
Afralu
Nein, meines Wissens nicht ohne SPFW zu erhalten. Hatte mich damals bei meinem Neukauf danach erkundigt, Nardos ab Werk eben nicht ohne zu erhalten. Bei dem großen Auktionshaus bieten manchmal welche Ihre Nardos an. Anscheinend gefallen die schicken Teile nicht jedem.
Kann man eigentlich irgendwo erkennen, dass werksseitig das Sportfahrwerk verbaut worden ist? Gibt es eine Markierung, Eintragung o.ä.?
Ich habe ja incl. Nardos und Sportfahrwerk bestellt. Ein wenig stutzig macht mich nur der Satz in den Katalogen ("nicht in Verbindung mit 15 Zoll Stahlrädern bestellbar"😉. Die werksseitig mitbestellten und ab Werk zu montierenden 15 Zoll Winterräder sind hiermit aber nicht gemeint, oder?
Also, gibt es - sozusagen zur Kontrolle - ein "Erkennungszeichen" für das Sportfahrwerk?
Früher hatten die verschiedenen Federn bei VW jeweils eine andere Farbkennzeichnung (Farbige Striche).
Weiß nicht, ob das heute immer noch ist.
Auch die Farbcodierungen (je nach Modell verschieden) müßtest du dir irgendwo besorgen.
mfG,
die
SteuerKette
steht auf dem Fahrzeugdatenträger verschlüsselt (Form z.B. 5gw)
musst mal googeln, gibt bestimmt ne Überfsetztung dafür
Habe leider über Google keine aktuelle Aufstellung der Codes auf dem Fahrzeugdatenträger finden können.
Falls hier jemand mit einer aktuellen Auflistung der Codes (zumindest wegen des Sportfahrwerks im Rahmen der Nardo-Bestellung) weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar...?
Schade, dass keiner eine Auflistung der aktuellen Codes auf dem Fahrzeugdatenträger hat.
Sportfahrwerk: PSF
Nardo Leichtmetallraäder 17": PJ2
Falls weitere Codes gewünscht werden, einfach fragen.
Andreas 🙂
Vielen Dank für die Info! Dann werde ich das mal überprüfen, wenn ich den Wagen abhole.
Kann vielleicht mal jemand, der kürzlich einen neuen Touran mit Nardos abgeholt hat sagen, welches Reifenfabrikat/-Typ man werksseitig auf Eure Nardos montiert hat?
hallo
kann mir jmd. verraten was 4 nardo felgen, mit 50 % profil und auf einer felge kratzer ca. 5cm., ungefähr heute für nen marktwert haben?
bj. war 2006
hab nen angebot über dieselben von 800 Euro.
ist das so in ordnung oder zu teuer?
danke für eure antworten
meine Felgen, fast neu, haben 320€ gekostet (Händler inkl. MwSt.) und Reifen mit 50% Restprofil sind also zu 80 % Verschlissen --> Restwert 20% Satz neu ca. 700€
Würd da sagen Felgen max. 350€, Reifen 150€ = nicht teurer als 500€
Meine Meinung
danke...
gibts vielleicht noch andere meinungen?
glaube nicht, dass ich den verkäufer auf den preis drücken kann, oder doch?
grüsse von pfranky
Naja, so abwegig ist seine Meinung gar nicht. So gesehen ist der "Reifen" nichts mehr wert, die Hälfte des Profils ist weg und die verbleibende Hälfte kannst du nur noch zur Hälfte nutzen 😉
Würde also grob überschlagen, 200 Euro pro Felge machen, wie gesagt der Reifen ist nicht mehr viel wert.
Afralu
