Frage wegen Wasserpumpe..
Abend,
Wen man den Deckel öffnet sieht ma ja ob die Wasserpumpe läuft die spritzt ja da Wasser hab sie gestern gewechselt nur Spritzt die Wasserpumpe nicht im Leerlauf ist das normal wenn man Gas gibt dann spritzt sie.. ist das normal?
Original geschrieben von Orkunbozz
Ich will hören das es Normal ist und ich mir keine Sorgen machen müss :D
Phil hat nen 4 Zylinder ich nen M52B20 06/1997
Da liegt dein Unterschied,deshalb kannst das nicht vergleichen....bei mir kommt im Leerlauf auch nix,erst bei Drehzahl.
Greetz
Cap
30 Antworten
Kleiner Tip.
Drehzahl:D
Original geschrieben von Limo320
Kleiner Tip.
Drehzahl:D
Phil seine spritzt auch bei Leerlauf.. bei mir kommt dann garnix..?
Was willst du denn jetzt hören?:D
Beides gleiche Autos?
Beide Autos richtig entlüftet und befüllt?
Warum macht ihr euch das Leben so schwer? Wenn der Wagen nicht heiß wird dann passt es doch. Man sieht doch gleich wenn der Zeiger nicht stehen bleibt. Oder hast du irgentwelche Probleme?
gruß He-Man
gruß He-Man
Meine Temp. Anzeige geht doch nicht..
Neuen Tacho habe ich gestern gekauft der Temp. Schalter ist schon gewechselt tortzdem nichts...
Das solltest du aber dazuschreiben. Aber ehe du an der Wasserpumpe rumdokterst solltest du lieber die Anzeige zum gehen bringen.
gruß He-Man
gruß He-Man
Bin Ich ja grad dabei beim Tachotest funktuniert alles die Wasserpumpe musste ich tauschen weil die alte den Geist aufgegeben hat..
Das war auch nicht böse gemeint, aber die Anzeige kann über Leben und Tot deines Motors entscheidend sein. Hast du mal geschaut ob die fühler am Kühler noch gehen?
gruß He-Man
alter warum schiebst du denn so ein streß?
warte einfach mal bis dein tacho kommt.
dann siehst du ob sie überhitzt.
deine heitzung funzt entlüftet ist auch richtig.
was hast du für ein thermostat eingebaut? bzw wann öffnet es?
wenn es zu ist dann fliest nun mal kein wasser durch den kühler.
auch wenn du von der ab gekommen bist.
also abwarten und tee trinken
hm... ;)
Weiß Ich mein Motor ist fast verreckt aber Ich habe es rechtzeitig herausgefunden.
Welche fühler? :confused:
Na, das er anzeigen kann welche Temperatur er hat muss er ja einen fühler im Kühler haben, er kann es ja nicht schätzen. Wenn beim KI sonst alles geht und auch beim Test alles läuft kann es doch auch der fühler sein.
gruß He-Man
gruß He-Man
Ja den Fühler hab ich getauscht genau den hier
Greetz
Cap
