ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Frage Tagfahrlicht & Rückleuchten Codierung
Themenstarteram 23. August 2010 um 8:25
ich habe einen neuen Golf Variant Mj. 2010 ohne Xenon aber mit serienmäßigen Tagfahrlicht vorne. Wie lautet die Codierung um die Rückleuchten und die Instrumentenbeleuchtung mit dem Tagfahrtlicht vorne mitleuchten zu lassen?
Wagen hat MFA+. Kann man da ein Menupunkt freischalten?
Habe VCDS.
Danke für die Infos!
Patrick
wenn ich dich richtig verstanden hab willst du das das tagfahrlicht wie abblendlicht ist, nur nicht ganz so hell. soweit sogut.
in skandinavien ist dauerfahrlicht pflicht: rücklicht, tacho und abblendlicht (55 watt) an.
tagfahrlicht: schwaches abblendlicht (19 watt), kein tacho, kein rücklicht darf in ländern benutzt werden wo kein dauerfahrlicht pflicht ist, z.b. deutschland. es dient dazu das man besser gesehen wird z.b. schwarzes auto in allen. dabei näherst du dich denjenigen, der dich sehen soll, an. das macht licht vorn sinn. wenn du dich von ihm entfernst brauchst du hinten kein licht. der abstand bleibt gleich oder wird größer.
was du machen willst verstösst gegen geltende gesetze. bei einem unfall (egal ob schuld oder nicht) bekommst du ne teilschuld angerechnet weil du an deinem fahrzeug unerlaubte techniche veränderungen vorgenommen hast. dazu gibts noch 3 points + 50 € strafe + 23,50 € gebühr für den bußgeldbescheid. solltest du noch probezeit haben erwartet dich eine nachschulung (ca 600 €) und eine probezeitverlängerung auf 4 jahre.
wir brauchen nicht länger über sinn oder unsinn zu diskutieren. ich hab eh ne ganz andere meinung zu dem thema. es gibt halt gesetze. an die muss man sich halten. sonst wird es nur unnöig teuer.
p.s. dauerfahrlicht und tagfahrlicht nur aktiv bei stellung auto kann man beides mit vcds eincodieren und ist zulässig. schau mal bei mika85 in die liste. da steht der code.
96 weitere Antworten
96 Antworten
am 9. Juli 2011 um 11:46
Original geschrieben von LAMEmp3
steht doch ein Post über deinem.... Wert auf 45 setzen, dann klappts.
Richtig, aber da steht Halogen Scheinwerfer ;) Deswegen dachte ich das es für Xenon nicht geht. Funktioniert aber mit dem Wert 45 wunder bar. THX
am 15. Juli 2011 um 15:46
Original geschrieben von dongerado
Dann möchte ich nun auch mal was zu diesem Thema beitragen.
Halogen Scheinwerfer und Halogen Rückleuchten:
Byte 18 auf 45 --> TFL + Rückleuchten in voller Stärke.
Byte 18 auf 46 --> TFL + Rückleuchten gedimmt. (Wobei man es dann auch aus lassen kann ;-) )
Viel Spaß :-)
Ach ja: vorher natürlich mit Byte 18 auf C0 die alte Konfiguration löschen, danach oben genanntes...
Tja, nach dem Update des BCM auf Version 0575 funktioniert die 45 bei mir leider nicht mehr :-(
Hat jmd zufällig auch die neue Software drauf und das ganze am laufen? (Halogen vorn + hinten)
PS: 46 geht noch, aber dann sind die Rückleuchten auch bei Abblendlicht gedimmt, was natürlich Käse ist...
am 15. Juli 2011 um 21:11
So, VW hat es nicht geschafft, mir den Spaß zu verderben :-)
Nach längeren Testreihen kann ich verkünden, dass bei mir
Byte 18 --> 3F
das alte, gewünschte Ergebnis ergibt!
am 16. Juli 2011 um 13:02
Was macht denn der Wert 3F genau?
Also welche änderungen?
Es gibt ja leider soviele gewünschte Ergebnise :D
111111 :D
am 16. Juli 2011 um 14:25
111111 :D
Das hilft mir natürlich nicht weiter. Ist 3F jetzt für TFL + Rückleuchten?
Nur Halogen oder Xenon?
111111 :D
DU hast doch VCDS = probiere es doch bitte einfach mal aus!
In der Regel werden Konflikte abgelehnt.
Was jeweils möglich ist hängt auch vom jeweiligen Stg. ab.
Da Du die Möglichkeit hast poste doch mal einen Scan.
Dann aber besser nicht hier sondern im OPD-Forum oder direkt im VCDS-Forum.
am 16. Juli 2011 um 21:28
Steht doch in meinen beiden Beiträgen über Deinem.
am 17. Juli 2011 um 9:34
Also TFL + Rückleuchten in voller Stärke wie Wert 45?
am 17. Juli 2011 um 11:05
Hat das hier schon einer mit GTI, MJ10 und BCM575 hinbekommen? Wenn ja, welche Einstellung bei Byte 18?
am 17. Juli 2011 um 14:10
Ganz genau!
hi
hat jemand eig auch so wie ich MJ10, BCM575, Hallogenscheiwerfer und Led Rückleuchten?
wie ist das denn da?
am 20. Juli 2011 um 22:04
Also ich habs mit Xenon+LED, RüLi LEDs, BCM 575, MJ10 nicht hinbekommen. Hab 43, 45 und 3F ausprobiert. Keine Chance. Es leuchtet zwar bei 45 & 3F, aber es gibt jede Menge Fehlermeldungen (Leuchten hinten) im BC. Bei 43 leuchtet alles ohne Fehlermeldungen, aber die LEDs vorne gehen aus, wenn man Xenon anmacht.
Schade, wäre zu schön gewesen... Bleib jetzt bei 04...
am 18. August 2011 um 16:03
Bei MJ2012 scheint das mit 43 und 45 nicht mehr zu gehen.
Hat schon jemand eine passende Codierung für das Modelljahr 2012?
Original geschrieben von mika85
Original geschrieben von lolli111
TFL Skandinavien:
BCM - byte 0 bit 3
Viel Spaß damit
golf V und VI sind 2 paar schuhe!
byte 18 auf 43 und es sollte gehen
das habe ich heute mal an einem GTD mj 2012 geteste
Ergebnis : FEHLERMELDUNG !
nach dem zurück codieren auf 04 (wie es vorher war) - blieb auf AUTO das Licht dauerhaft an
im MWB 15 steht auch ANFORDERUNG LICHT "EIN" - dauerhaft auf EIN - egal welche Helligkeitsschwelle erreicht wurde...
any idea um es wieder rückgänig zu machen?
auf "00" codiert bringt ebenfalls nichts
gruss andy
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
