- Golf
- Golf 5
- Frage an die Elektroniker?
versuche gerade etwas zubauen.
Allerdings hab ich jetzt schon das erste Problem.
Ich würde gerne die Erkennung eines defekten Leuchtmittel umgehen.
Kann man vll einen (ohmschen)Widerstand als Leuchtmittelersatz nehmen?
Die Lampen haben ja auch einen gewissen Widerstand im Betrieb. Oder macht die Kontrollfunktion was anderes um die kaputte Lampe zuerkennen?
Mfg
Nokman
Ps.: Um irgendwelche sinnlosen Diskussionen den Wind aus den segeln zunehmen:
ICH WILL NICHT MIT KAPUTTEN LAMPEN FAHREN!!!!!!
Hallo!
Ohmsches Gesetz: U = R*I
Leistung: P = U*I
--> z.B. Bremslicht: P = 21W --> I = P/U = 21W/12V = ... den Rest kannst selbst ausrechnen
Der Widerstand muss halt 21Watt Wärme abkönnen. Der Widerstandswert muss nicht genau sein ... ich denke mal dass das Steuergerät hier mehr als 30% Toleranz zulässt. Es muss ja lediglich zwischen Glühlampe o.k. und Glühlampe kaputt (I = 0) unterscheiden können. Folglich nimmt man den nächst größeren Widerstandswert zum Ergebnis der Berechnung, den man zur Hand hat.
32 Antworten
@Mr.GolfV
1. Wo hast Du die Kaltlichtkathoden angeschlossen?
2. Glimmen Deine LEDs nur noch ?
rudi88
@ rudi88
1. ich hab die kaltlichtkathode parallel mit der kofferraumbeleuchtung angeschlossen.
2. ja die LEDs glimmen nur noch leicht. also leichter als vorher, da haben sie auch schon geglimmt, wegen dem krichstrom.
p.s. ich fahr heit ma zu meinem freundlichen, und frag den ma.
mr.golfv
Ich würde es im Steuergerät einstellen lassen :
Steuergerät Anpassung
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (Lautstärke-Warnsummer)
Die Laustärke lässt sich von 0% bis 100% einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Da du Fahrleher bist wäre das auch von intresse:
Steuergerät Codierung (Variante: Fahrschule)
STG 3D (Multifunktion) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 00: Fahrzeugtyp
02 - Fahrschule
Byte 01: Warnsummer
00 - Warnsummer bei Pedalbetätigung aus
01 - Warnsummer bei Pedalbetätigung ein
Byte 02: Fußraumbeleuchtung
00 - Fußraumbeleuchtung aus
01 - Fußraumbeleuchtung ein
