Frage an alle die schon mal die GRA nachgerüstet haben!
nachdem ich hier im Forum mal etwas nachgelesen habe bezüglich der Nachrüsteung einer GRA habe ich mich entschlossen zuerst einmal eure Rückmeldungen abzuwarten.
Ausgangspunkt ist folgender. Ein Kumpel hat sich einen 2007ner A6 4F 3,0TDI gekauft und dieser hat leider keine GRA drin. Nun ist das ganze von den Teilen her ja absolut kein Problem und das Codieren auch nicht das ich VCDS habe.
Eine meiner Fragen wäre erstmal wie großist die Wahrscheinlichkeit bei einem 2007ner mit MuFu Lenkrad (Lenkradelektronik 4F0 910 549) das kein weiteres Kabel in den Wasserkasten gezogen werden muß?
Wie groß war der Zeitliche aufwand bei euch so? Habe gelesen bei einigen dauerte es recht lnage andere von euch waren in ca. 1 Stunde durch.
Stellt der Airbag ein Problem dar wenn die Batterie rechtzeitig abgeklemmt wird und man das übliche wie Potentialausgleich beachtet?
Anleitung aus der Wiki ist vorhanden.
Bin für jeden Tipp und Erfahrung dankbar.
38 Antworten
Hallo Freunde,
habe bei mir auch gra nachgerüstet. Ich hatte das glück, das bei mir im wasserkasten weisser Stecker pin10 gar kein Kabel vorhanden war. Weder im unteren noch am oberen Stecker. mein Audi A6 2,7 TDI Modell 2008, hatte gar keine Vorbereitung.
Habe es dann selber nach Schaltplan vom MSG Stecker t94/44 zum Wasserkasten gezogen.
Jetzt aber mein Problem, das gra geht trotzdem nicht.
Beim freundlichen freigeschalten und wenn man in den messwerteblöcke schaut, sieht man das der Schalter arbeitet, jedoch steht da "Hauptschalter" ständig aus, egal was ich mache.
Was habe ich den was falsch gemacht??
keiner eine Lösung oder hilfe stellung??
Ach ja was mir noch eingefallen ist. Der audi händler hat beim msg codieren kein code oder so verwendet, er hat es einfach unter menüpunkt gra aktivieren/deaktivieren eingeschaltet.
liegt es vllt. daran????
bitte helft mir doch!!!!!!
Codierung in der Lenkradelektronik und Freischaltung im Motorsteuergerät muss gemacht werden sonst läuft da auch nichts.
hallo endlich einer antwortet.
codierung lenkradstg hat er ja gemacht. codierung 002042
und im msg hat er auch was aktiviert, jedoch geht da nichts.
bei mir 8wie schon bereits) geschrieben hat das gegenstück an pin10 gefehlt. laut schaltplan sollte dort von msg eine steuerleitung von stecker t94 und pin 44 vorhanden sein.
habe diese leitung selber aus dem msg gezogen bis wasserkasten pin10.
der audihändler hat halt beim motorsteuergerät kein freischaltcode eingegeben, ausserdem gibt es die funktion 16 nicht mehr.
hab ich vllt. falsch verdrahtet, muss es ein anderer pin als pin44 sein???
Hmmm ich will da mal meine "Erfahrung mit Pin 10" einbringen und warum das bei mir auch nicht beim ersten mal geklappt hat.
Beim zählen der Pins darfst du nicht wie beim Schreiben von links nach rechts zählen, sondern von links oben nach unten ... dann die nächste Reihe von oben nach unten....! :confused:
dann ist Pin 10 woanders :eek:
Das war bei mir jedenfals der Fehler.
Der erste Pin ist immer mit einer 1 gekennzeichnet.
LG :cool:
ok ich schaue heute mal nach, aber denke das ich richtig gemacht habe. Denn pin44 im MSG war auch nicht belegt.
Habe ich überhaupt recht mit Pin 44 im MSG?
danke bigaudi hab den selben Fehler wie du gemacht.
Jetzt geht es endlich.
:D ---- ;)
:cool:
die pinnummern stehen auf dem stecker selbst.
"wer lesen kann ist klar im vorteil"
