ForumFox
  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. FOX 1,2 Vorspuwert
FOX 1,2 Vorspuwert
VW Fox 5Z
Themenstarteram 27. Februar 2021 um 16:08
Hallo Fox Spezies,
ich muß kommende Woche für den Tüv vorn das linke Traggelenk wechseln.
Anschließend möchte ich die Vorspur messen/einstellen.
Kann mir jemand den Wert in mm nennen?
Hätte auch gerne den Anzugsmoment der drei Traggelenkschrauben erfahren.
Viele Grüße Jan.
FOX 1,2 55 PS, BMD Motor, Erstzulassung 2/2006
4 Antworten
Sechskantschraube, 20 Nm + 90°, nach jedem Ausbau ersetzen.
Zum Vorspurwert leider keine Angabe im RLF
Themenstarteram 28. Februar 2021 um 8:23
Nanu, keine Angaben im Werkstatthandbuch?
Wie stellen die Werkstätten, Reifenfirmen etc. die Räder ein.
Aber danke für deine Antwort.
Dann mache ich es so,messe vorher, vor Ausbau des Traggelenks.
Hat noch kein Spiel,nur die Gummimanschette ist eingerissen und die
Reifenoberfläche zeigt keinen einseitigen Verschleiß.
Ist eigentlich eine zerfledderte Außenhaut am Endtopf TÜVrelevant?
Der Topf selber ist dicht.
Danke, Jan.
Wie alle Messwerte wird auch die Spur nur in Winkelgrad/Minuten angegeben.
Der Wert beträgt für alle Fahrwerke (PR-Code G01 bis G22) 10' ± 10'
Das zusätzliche Außenblech ist m.W. kein Mangel, es sollten aber wohl keine scharfen Kanten abstehen.
(Wenn der Prüfer sich seine Glatze aufschrammt, bekommt er schlechte Laune. :D )
Themenstarteram 28. Februar 2021 um 11:21
das sagt mir auch was, wenn 10´ + - 10´, dann sind es auch ca. 0 mm Vorspur.
Bei dieser Einstellung dürfte es keine Probleme geben.
Das Blech ist noch nicht so sehr defekt,um den Auspuff wäre es schade,den
rauszuschmeißen.
Vielen Dank Jan.
