ForumPassat B3 & B4
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Fotos von euren Passat´s
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 10. August 2008 um 12:29
Mich intressiert es warnsinnig wie eure Autos ausehen,deshalb bitte ich euch macht mal 1 oder auch mehrere Fotos von Euren Autos zu machen.
Ich fange mal an,würde ja gerne Aktuelle machen aber es Rwegnet wie aus Eimern gerade bei uns.
Lars
am 31. März 2013 um 19:45
Habt Ihr mal den Treadtitel gelesen ?
So langsam gehts mir auf den Keks ... macht nen Fred auf für eure BE Geschichten ... :mad:
10215 weitere Antworten
10215 Antworten
Nadi, sieht der Rest des Autos auch so aus?
Nee, war so ne billige Baumarktfolie zum Test, ob ich mir das Folieren mit der gedachten Folie tatsächlich geben werde bzw. das Ergebnis zufriedenstellend ist. Vorerst jedenfalls..... Nicht :D
Ja, Nadi - Jugend forscht:D.
Den Versuch habe ich schon zu Opel-Zeiten gemacht, als ich es leid war,
die ständig wiederkehrenden Roststellen zu lackieren. Habe damals auch
Baumarkrtfolie in Wagenfarbe lackiert und als Pflaster benutzt - funzt aber
nur auf glatten Stellen - sofern da Kanten und Sicken ins Spiel kommen,
kannst Du das vergessen. Sieht man ja auch an Deinem Versuch...
Denke mal, Profis verwenden da spezielle Folie - extra dünn und flexibel und
auch der Kleber ist sicher nicht mit dem der Baumarktfolie zu vergleichen...
Vom Aufwand kommt das Folieren fast einer Lackierung gleich und lohnt
eigentlich nur an Neu-Lacken, denn jede Macke ist nachher zu sehen.
Gruß Eiche.
Ja die Erfahrung hab ich gemacht. Und wie gesagt, es war gut so :)
Die PKW-Folien geben etwas weniger Falten, bzw. lassen die Luft eher raus als die Baumarkfolie.
Es war auch ein Gedanke für meinen 16V aber der bleibt erstmal Violetta Mooshammer :D
Wie du sagst, sobald richtige Kanten und Sicken kommen - no way für ein perfektes Ergebnis.
Leichte Biegungen sind mit Fön und Geduld zu meistern..
Gruß Nadi
hab noch 6x1,52m Carbon Muster Autofploie mit luftkanälen liegen mal gucken wie man damit arbeiten kann :)
Die 3D Carbon-Folie wollte ich auch kaufen. Aber da es ja ein striktes Muster ist, sollte man sich keine Fehler erlauben.. Und die machen wir ungeschultes Personal immer :D sollte ja auch nicht aussehen wie draufgeschi...
jo die hab ich naja ich verusch mal mein glück wenns scheiße aussieht einfach wieder runter :)
is ja net wie beim lackierne
mauzz, kannst das ja mal bei dem Fiat probieren. Schlimmer kann es bei dem ja nicht werden:D
Nadi, glaub mir, wenn´s richtig werden soll, hilft nur lackieren!
Denn die Vorbehandlung muß genauso sorgfäftig ausgeführt werden,
um ein annähernd gleichwertiges Ergebnis zu erzielen...
Und Folie löst sich halt früher oder später wieder ab, wenn die Stellen
dann von Feuchtigleit und Salz unterwandert werden, siehst Du das erst
viel später als bei Lack-Blasen, dann ist der Schaden oft schon nicht mehr
reperabel...
Gruß Eiche.
Original geschrieben von hermthal
So, war eben mal meine neue Errungenschaft holen. Hab die geschenkt bekommen + 4 Stahlfelgen. Leider fehlen die Profile, die ich mir nun noch besorgen muss oder ich mir was basteln muss. Weiß vielleicht jemand, ob es die noch irgendwo gibt?
Bügel haben  unten die form der reling  und  sind ansonten u förmig   ist 6 mm  und oben  sind  an beiden enden gewinde aufgeschnitten
dann brauchst du noch  eine platte  mit zwei bohrungen   als  auflager  sowohl von unten wie von oben  sonst reißt dir  der  wind  das teil auseinander  wenn du du zuschnell bist .
die teile  kosten 8 euro tutokompletto  pro stück du brauchst 6  stück
vorne  müssen unbedingt die saugnäpfe in ordnung sein die  den freistehenden teil auf dem dach fixiert
die  sügnäpfe gibt es leider nicht mehr
kannst du genauso wie die schlösser noch beim kamei vertragshändler
bestellen
ich habe noch welche  für das krebsgeschwullst  habe  die ja  selber
endlich isse  wieder ab   . ist einfach zu umständlich die bei bedarf zu montieren .
und  bei tempo  220  macht die übelst lärm und verbraucht knapp 6 bis 7 liter  mehr  sprit   aber sie  hält :D  aber  nun  gut in den bereich kommst du nicht :D
kann dir aber direkt sagen die uprofile zur verschraubung  ruinieren die reling ;)  die schneiden sich ein  zumindest die reling mit dick gaffa oder Teflonschlauch  schützen
Danke Aix. Hatte auch ne Mail an Kamei geschrieben, die mich dann an nen netten Herrn verwiesen haben. Muss den am Montag anrufen, da dieser am Freitag bereits um 13 Uhr ins Wochenende gegangen ist:) Aber wenn du möchtest kannst du mir gerne deine überlassen ;)
Hatte mir ja überlegt selbst welche zu machen, aber da es se ja noch gibt, werde ich die Originalen besorgen.
Bis 220 komme ich nicht. Habs zumindest noch nicht ausprobiert. Der gute wird aber auch nicht schneller als 140 km/h bewegt. Reicht aus für den alten Knochen;)
Da werde ich auch was drum machen, dass mir die Rehling nicht verkratzt. Aber auch hier schon mal danke für den Tipp:)
ich rede nicht von verkratzen  der bügel  arbeitet sich   ins alu ein und  zerstört dir   das profil
ein freund  hate leihweise  meine dachbox  drauf   als er zurückkam war die reöling richtig übel  eingearbeitet :D
speziell unten  hatte sich der bügel  rung in die reling eingearbeitet
bei den orginalbügeln kannst du nix  dickes  dazwischen bringen   das ist der knackpunkt
ich habe mir aus teflon  spannpratzen gemacht  damit mann das geschwulst auch besser    auf und abladen kann   hängt in der garage   in einem lifter  damit mann es auch aleine aufsetzen kann :D
Ok, jetzt ist es angekommen;)
Hatte mir überlegt aus Gewindestangen was zu biegen. Dann hätte ich genügend Spielraum um was zwischen legen zu können.
Ja, die echt verdammt schwer. Glaub 40kg. Das wird noch lustig. Da werde ich mir auch was einfallen lassen müssen.
um was dazwischen zu legen  müsstest du aber neue bohrungen   setzen  sonst ist der ubügel zu schmal  dann bekommst duz den nicht mehr über die reling  bei orginal bohrungen ist der bügel komplett spack  eng  an der reling sowohl unte als auch an der seite
was du versuchen kannst  ist  ein 0.2 m blech  als verbrrauchsschicht  um die reling legen bzw  schrumpfschlauch   um den bügel  aber der arbeitet sich weg  da ist dann schon was robustes  gefragt  ich habe einen kevlar hitzeschutzschlauch für unsere kabel aufgezogen nach dem der kollege zurückkam  mit kaputter reling :D jetzt  sitzen von unten  ein teflon klotz mit religform mit zwei durchgangsbohrungen  und  darein get ein bügel   der nach oben dann  verschraubt wird
habe noch ne zeichnung  und mache mal ein bild
2mann oder  4 ringösen in die garagen decke  dann entweder  sapanngurt  oder besser  4 rollen  mit haken   in den rand einhängen und  ein seil  seil   das  passt
diese  lifte git es fertig für  kleines geld ab  20 euro
mehrverbrauch bei tempo 100 - 140  2-3 liter und  ab dann wird es sehr laut  bei 140  brummt es bei 190  wie ein panzer :D
wenn du die nur  brauchst für den urbaub   reichen 2 mann
Ok, dann werde ich das mal so versuchen. Hab ja bis zum nächsten Urlaub noch Zeit. Wenn es für dich keine große Arbeit ist, kannst du mir evtl. mal ein Bild schicken von deiner Konstruktion?
Da werde ich wohl auf die 2 Mann Variante zurück greifen müssen, da ich keine Garage habe:(:(
