ForumMk3
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Ford Sync2 Update
Ford Sync2 Update
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 4. November 2015 um 6:27
http://www.motor-talk.de/forum/sync-modul-update-t5456359.html
Hier, für alle die es interessiert :)
Dazu noch mal der Link:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack1Rev2.zip
Während es in Deutschland quasi als aufregend bezeichnet wird, das Auto selbst "up zu daten", ist es in den USA Alltag. Verstehe nicht, warum es hier nicht genauso läuft. (Man kann ja an den Werkstattbesuchen verdienen, "kundenfreundlich")
Ladet es einfach runter, entpackt es auf einen Stick und los gehts. Folgt einfach den Meldungen auf dem Bildschirm und wartet (ca 30min) bis es sagt, dass es fertig ist.
Das ist das offizielle Update für Europa vom offiziellen Ford Server, also keine Angst.
Edit: hier der Wiki Link zum Update, aber noch Rev1 https://en.wikipedia.org/wiki/MyFord_Touch
Hallo Zusammen,
es ist mir, Bannko aus dem fordownersclub.com mit dem Update. Spreche auch ein bisschen Deutsch. Als der Update so viele von sie möchten, ich mache es ein bisschen einfacher fuer sie.
Also Sie können mir auch hier eine Nachricht schicken und ich stelle der Link zur Verfügung.
MFG.
PS: Immer, "UPDATE ON YOUR OWN RISK" hehe ;)
1531 weitere Antworten
1531 Antworten
Siehst du dann wenn du keins hast ;)
Ich würde in dem fall auch das Handy nehmen, oder nach einem Android Einbaulösung schauen...
am 4. März 2017 um 9:13
funktioniert die neue autoinstall bei euch? Wollte von 3.8 updaten und es gibt nur eine unspezifische Fehlermeldung.
Nur die kb große autoinstall wirds nicht tun. Du musst die schon austauschen damit sie auch auf die Dateien im entsprechenden Ordner zugreifen kann...
am 4. März 2017 um 12:15
?wie meinen? Hab natürlich das komplette Update auf dem Stick.
Ok, dann solltes gehen. Wenns kein fake ist...
am 4. März 2017 um 12:59
@beardedviking schrieb am 4. März 2017 um 07:59:22 Uhr:
Meinst du das lohnt den Aufwand? Ich würde mir an deiner Stelle lieber eine vernünftige Offline-Navigationsapp holen (z.B. Scout oder HERE WeGo) und eine unauffällige Handy-Halterung die man ins Lüftungsgitter steckt (z.B. Kenu Airframe+) und fertig ist die kostengünstige Navigationslösung. Damit bin ich jahrelang im In- und Ausland sehr gut gefahren. Erspart dir viel Geld und Aufwand.
Ja es ist ja nicht nur das Navi. Ich hätte ja noch eins mit Halterung, will aber kein zusätzliches Gerät mehr im Cockpit haben. Außerdem isses ja nich nur das Navi. Im Radio fehlen einige Sender wegen der amerikanischen Frequenzen und ich hab nur ein paar Songs in der Jukebox und kann außer von CD keine eigene Musik abspielen. Wenn ich schon so nen Haufen Kohle für die Kiste ausgegeben hab, dann kommt's jetzt auf 1000 mehr auch nicht mehr an.
Hab gedacht, vielleicht gibt's hier jemand, dem es ähnlich geht, der mir ein Gerät empfehlen kann, das man mit wenig Aufwand selbst einbauen kann.
Wenn es dir nicht ums Geld geht, kann dir vlt der Henry, der Chef von autohentzschel in Motzlar helfen. Der macht sowas.
@jackwulff schrieb am 4. März 2017 um 13:15:03 Uhr:
gerade erst gelesen, wenn Du von der Fw 3.08 kommst dann ist es diese autoinstall.lst (siehe Anhang)
für das Image Gen2v310build16180updatepackageEULangpack2
Info
am 4. März 2017 um 14:39
das ist die, die mit dem Update ausgeliefert wird, wenn ich das richtig sehe?!
ne, ist eine andere. Aber auch die kann nicht richtig sein, hab da Zeilen wie:
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cabItem6 = EA5T-14D546-AJBOpen6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AJB.cab
bin total verwirrt
lag am Texteditor, alles klar. Werde nie neue nacher mal testen.
nein ist sie nicht
Info
am 4. März 2017 um 15:16
schade, geht auch nicht.
Fehlermeldung:
"Fehlerhafte Installationsdatei".
Hab die Datei (von fordcom.de) neu heruntergeladen, selber Fehler. Lt. deren Kommentarbereich hat min. ein User dieses Update erfolgreich angewandt. Ich überleg mir gerade ob ich es einmal mit original autoinstall und dann einmal mit der Angepassten ausprobiere.
Ich hab ne Bitte:
Kann vielleicht netterweise mal jemand definitiv ne endgültig richtige - und vollständige - Updatevariante für das 3.10 er Update posten? Im Moment geht es irgendwie etwas durcheinander.
Das von Bannko anfänglich versendete Update schien ja lt einiger User grundsätzlich zu funktionieren, war aber wohl laut dem aufmerksamen User cinfo nicht vollständig? Was fehlt denn? Ich blicke da grad nicht mehr durch.
Oder bleibt es dabei: in dem von Bannko oder dem Link aufs fordforum.com gelisteten Update nach dem Entpacken die Datei autoinstall.lst duch die hier neulich gepostete von cinfo ersetzen? Oder muss zusätzlich was innerhalb der Dateien umgeschrieben werden?
Ich bitte um Verständnis - aber auch um Hilfe....
ich hatte das bannko update bereits drin (3.10 Build 16180), hab die zuerst gepostete autoinstall.lst auf den stick gespielt und diesen nochmals reingesteckt.
das update beginnt (file 1 von 2), danach kommt jedoch die meldung "für dieses update ist ein besuch bei ihrem vertragshändler vorort erforderlich"
any ideas?
inhalt meines ordners syncmyride:
14.05.2015 16:22 28.265 BT4T-14D546-EE.cab
14.05.2015 16:22 11.691 BT4T-14D546-FB.cab
30.12.2016 20:37 10.871 DM5T-14D621-AB.CAB
02.01.2017 12:58 348.759.140 EA5T-14D544-BA.ZIP
03.01.2017 22:05 241.773 EA5T-14D546-ACB.zip
14.05.2015 16:22 5.913.430 EA5T-14D546-ADB.cab
14.05.2015 16:22 11.397 EA5T-14D546-AEB.cab
14.05.2015 16:22 82.405 EA5T-14D546-AFB.cab
14.05.2015 16:22 11.501 EA5T-14D546-AGB.cab
14.05.2015 16:22 27.827 EA5T-14D546-AHB.cab
14.05.2015 16:22 27.723 EA5T-14D546-AJB.cab
14.05.2015 16:22 36.968 EA5T-14D546-AKB.cab
30.12.2016 20:38 16.252 EA5T-14D546-DF.ZIP
30.12.2016 20:37 463.880 EA5T-14D546-FE.ZIP
14.05.2015 16:22 41.134 EA5T-14D546-HB.cab
14.05.2015 16:22 37.242 EA5T-14D546-LB.cab
14.05.2015 16:22 36.870 EA5T-14D546-NB.cab
30.12.2016 20:37 7.612 EA5T-14F496-AE.ZIP
30.12.2016 20:37 6.131.709 EA5T-14F496-UA.ZIP
30.12.2016 20:37 245.147.716 EA5T-14F497-CF.ZIP
30.12.2016 20:37 25.602.434 EA5T-14F657-AG.ZIP
diese "Fehler- "Meldung hatte ich bei dem Ford meiner Tocher auch.
Tausche mal die autoinstall.lst aus.
Download: http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=752352
cinfo
danke, aber diese .lst beginnt mit der installation '1 von 10',
bricht aber gleich mit der meldung ab:
"sie haben die software bereits erfolgreich installiert"
