ForumMk3
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Ford Sync2 Update
Ford Sync2 Update
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 4. November 2015 um 6:27
http://www.motor-talk.de/forum/sync-modul-update-t5456359.html
Hier, für alle die es interessiert :)
Dazu noch mal der Link:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack1Rev2.zip
Während es in Deutschland quasi als aufregend bezeichnet wird, das Auto selbst "up zu daten", ist es in den USA Alltag. Verstehe nicht, warum es hier nicht genauso läuft. (Man kann ja an den Werkstattbesuchen verdienen, "kundenfreundlich")
Ladet es einfach runter, entpackt es auf einen Stick und los gehts. Folgt einfach den Meldungen auf dem Bildschirm und wartet (ca 30min) bis es sagt, dass es fertig ist.
Das ist das offizielle Update für Europa vom offiziellen Ford Server, also keine Angst.
Edit: hier der Wiki Link zum Update, aber noch Rev1 https://en.wikipedia.org/wiki/MyFord_Touch
Hallo Zusammen,
es ist mir, Bannko aus dem fordownersclub.com mit dem Update. Spreche auch ein bisschen Deutsch. Als der Update so viele von sie möchten, ich mache es ein bisschen einfacher fuer sie.
Also Sie können mir auch hier eine Nachricht schicken und ich stelle der Link zur Verfügung.
MFG.
PS: Immer, "UPDATE ON YOUR OWN RISK" hehe ;)
1531 weitere Antworten
1531 Antworten
Also wor reden hier immer nur vom Rev4, egsl welches Languagepack, denn das Rev 4 beinhaltet das Update des Naviprogramms auf Versio 5.67
@Cartos: das LP3 mit der geänderten Header-Datei hatte mir damals genau deine geschilderten Probleme bereitet.Alles auf dem Kopf. Das Rev 4 mit LP1 lief dann später ohne Probleme durch.
Wow, mit dem Bezel- Menü bin ich nicht so vertraut, da weißt du offenbar schon mehr, aber darüber Krieg ich nichts an brsuchbaren Informationen her, schade.
Lies dir hier mal die Seiten 20 bis 24 durch, da findest du alles frühere.
Das Resetten des Sync-Systems wird gestartet durch gleichzeitiges Drücken der runden Lautstärke odrr auch An-Aus-Taste in der Mitte unterm Bildschirm und der links davon befindlichen Skip- Vorwärts - Taste für mehr als 3 Sekunden. Der Bildschirm geht dann aus, oder wird dunkel, ich glaub, nach ner Weile erscheint der Sync- Schriftzug, und danach ein Fortschrittsbalken mit der Aufschrift " programmierte Systemwartung wird durchgeführt ". DAS Ganze dauert bis zu 2 Minuten, bei mir behält er trotzdem die Senderspeicher.
Wenn dieser 180-Grad verdrehte Monitor erscheint, müssen auch alle Tasten jeweils der Beschriftung gegenüber betätigt werden,da nur die sichtbare Beschriftung um 180Grad dreht, aber nicht das dazugehörige hinterlegte unsichtbare Tastaturoverlay. Wenn er also während des USB- Updates bei der verdrehten Anzeige die Bestätigungstaste fordet, dann ist die quasi auf dem Display um 180Grad versetzt zu finden, also unten statt oben, (oder umgekehrt) oder andere Tasten, deren Beschriftung links oben leuchtet, funktionieren entsprechend rechts unten.Also gut Zielen. Dabei ist die anfängliche Bestätigung wichtig, damit das richtige USB-Update dann endlich weiterlaufen kann.
Bis dahin habe ich auch damals ziemlich geschwitzt, dann lief das Update aber innerhalb 20 min durch, danach war alles richtig herum, und das Navi war auch wieder da. Ob nun alles in Englisch, weiss ich jetzt nicht mehr, aber das kann man danach ja wieder auf Deutsch umstellen.
Wenn ich mir deinen Post so durchlese, ist das alles aber eh schon kalter Kaffee für dich.
@Xrayfuzzy schrieb am 26. Oktober 2016 um 21:25:33 Uhr:
Also abgekürzt: Immer die Schaltfläche diagonal gegenüber nehmen.
Äh, ja,lange Rede, kurzer Sinn: genau...:-D
am 26. Oktober 2016 um 23:07
Danke für eure Tipps aber ich komme nicht weiter.
Jetzt habe ich nochmal versucht LP1 zu nehmen. Installation lief durch bis zum Ende von Pack 3 dann kam Fehlermeldung das dieses Update nicht für die Hardware geeignet sei oder zu wenig Speicher.
Werde morgen nochmal versuchen ob ich LP 6 wieder drauf bekomme damit lief der Rest wenigstens. Jetzt kann ich auch das Radio nicht mehr bedienen oder die Sprache einstellen.
Ich werde langsam Verrückt
Äh, nur mal so, du hast schon das Sync2 mit dem grossen Bildschirm? Und von dem Update nur die drei entpackten Dateien auf dem Stick?
Viele hier hatten Probleme während des Updatevorganges bei dem 3 Paket, entweder dauerte es sehr lang, oder es brach ab. Bei den meisten liefs wohl durch. Woran das im einzelnen lag, weiss hier wohl keiner wirklich.
Wenn gar nix hilft, würde ich mal für 40 Minuten die Batterie abklemmen. Und dann die Kiste neu hochfahren, und dann abwarten, was so passiert.
Obs hilft ist mir schleierhaft.
Ich weiss nur, daß mein Katastrophenupdate damals erst nach 4-5Tagen das erfolgreiche Rev4 Update akzeptierte. Warum auch immer
Vielleicht ist ja auch ein USB Stick defekt oder falsch formatiert. Muss ja am besten Fat32 sein.
am 27. Oktober 2016 um 17:04
Ja ich habe schon Sync2. Habe jetzt versucht die Rev2 zu installieren aber mit dem selben Ergebniss zu wenig Speicher oder nicht für dieses System gedacht. Nach mehreren Versuchen bekomme ich die Fehlermeldung jetzt schon bei Paket 2.
Hm, sorry, da muss ich passen. Wie statotec schon sagte, ist hoffentlich der Usb- Stick in Ordnung und richtig formatiert
Vielen Dank an den Themenstarter!!!
Hat auf Anhieb und einwandfrei funktioniert.
Motor muss übrigens nicht laufen, Ladegerät zur Sicherheit langt!!
am 7. November 2016 um 8:40
Hallo mistel-x,
welches Sprachpaket hast du den installiert?
am 7. November 2016 um 8:44
Die Datei von Seite 1 hier, gab da keine Auswahl, ging alles auf D.
Gern geschehen! Ich hatte es blickiger Weise auch nur zusammen getragen, weil mich das Update brennend interessiert hatte und ich hier damals noch nichts finden konnte. Naja es ist trotzdem nur beim Sync 2 mit hornsalter Technik geblieben. Damit habe ich bereits abgefunden :)
Egal, mein nächster wird in 6 Jahren ein Tesla Model 3 :)
Dafür das du dich damit abgefunden hast erwähnst du es immernoch sehr sehr oft :D
@-VenDeTTa- schrieb am 14. November 2016 um 14:46:16 Uhr:
Hab ich das schon mal erwähnt, aha :D
Dafür ist es ja auch kein BMW oder Mercedes 7000 Euro Infotainment System, dass ist mir natürlich auch klar.
motz motz :D
