- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Ford Sync2 Update
Ford Sync2 Update
http://www.motor-talk.de/forum/sync-modul-update-t5456359.html
Hier, für alle die es interessiert :)
Dazu noch mal der Link:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack1Rev2.zip
Während es in Deutschland quasi als aufregend bezeichnet wird, das Auto selbst "up zu daten", ist es in den USA Alltag. Verstehe nicht, warum es hier nicht genauso läuft. (Man kann ja an den Werkstattbesuchen verdienen, "kundenfreundlich")
Ladet es einfach runter, entpackt es auf einen Stick und los gehts. Folgt einfach den Meldungen auf dem Bildschirm und wartet (ca 30min) bis es sagt, dass es fertig ist.
Das ist das offizielle Update für Europa vom offiziellen Ford Server, also keine Angst.
Edit: hier der Wiki Link zum Update, aber noch Rev1 https://en.wikipedia.org/wiki/MyFord_Touch
Hallo Zusammen,
es ist mir, Bannko aus dem fordownersclub.com mit dem Update. Spreche auch ein bisschen Deutsch. Als der Update so viele von sie möchten, ich mache es ein bisschen einfacher fuer sie.
Also Sie können mir auch hier eine Nachricht schicken und ich stelle der Link zur Verfügung.
MFG.
PS: Immer, "UPDATE ON YOUR OWN RISK" hehe ;)
1531 Antworten
merkwürdig und interessant :)
"Sync 2". Man weiß nie, im welchem Bereich man sich gerade befindet
Hallo zusammen, bin der neue hier, und wie das so ist, komme ich gleich mit Problemen.
Hab einen Focus 1.0 ecobust Turnier (2016) und wollte auch das hier empfohlene Update aufspielen.
Hatte auch Rev.2 drauf daher habe ich die 2 Stick Methode angewandt.Beim 1. Stick alles gelöscht bis auf Zodiack. Hab auch Gen2v38build15128 Lagepack 1 draufbekommen. Leider Navi weg und Touchscreen Benutzung 180 Grad verdreht.
Also noch mal mit Gen2v38build15128 Lagepack 6 versucht leider immer noch die selben Probleme.
Dann einen Master Reset per Bezel Menü gemacht. Auch keine Änderung.
Touchscreen konnte ich per Touchscreen Kalibrierung wieder in Ordnung bringen.
Hiiillllffffeee wie bekomme ich mein Navi wieder ans laufen
Die Webseite für die Exedatei ist nicht mehr erreichbar.
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruß an Alle
Cartos
Hi, nimm mal das language pack 4
Immer diese Rechtschreibkorrektur wollte natürlich Language pack schreiben.
Was ist denn am Language pack 4 anders? Da ich es schon mit zweien probiert habe.
Das gleiche Problem hatte schon mal jemand hier, da lag es am Language pack.
Du kannst aber auch versuchen, die Datei nochmal neu herunter zu laden.
Er hat recht. Ich hatte genau das gleiche Problem wie du es beschreibst. Hab dann paar Tage später glaub ich Langpack 3 genommen und dann liefs. Nur Mut.
Besten Dank werde es mal versuchen und mich danach wieder melden.
Seite 19 ist der Link nochmal
Ouh,sorry. ich hab auch nochmal nachgelesen, S.22 und 23.... Das Lp 3 hatte mir die beschriebenen Probleme gemacht, Tage später hab ich dann Lp 1 genommen, seither tut es.
Es hat aber hier einige gegeben, die auch mit LP3 Erfolg hatten.Ich weiss bis heute nicht recht woran es nun wirklich lag. Ob die 3-4 Tage dazwischen und einige Resets warum auch immer was gebracht hatten, keine Ahnung. Aber damals war das LP1 meine Rettung.....
Habe das LP 3 versucht, läßt sich aber nicht installieren "zu wenig Speicher, fehlerhafte Datei"
Dann das LP 4 erster Stick läuft durch aber beim zweiten Stick bekomme ich fehlerhafte Datei angezeigt.
at Xrayfuzzy wie und was hast du resetet ?
@Cartos schrieb am 26. Oktober 2016 um 13:45:45 Uhr:
Verschiedene Sprachen drin.
Eventuell ein Bug drin oder abhängig von der bisherigen Sprache unterschiedlich, was den korrekten Durchlauf der Updateskripte verhindert. Ist ein bisschen wie würfeln und Daumen drücken.
Language Pack 1 - German, English (British), Russian, Turkish:
Language Pack 2 - German, English (British), Polish, Russian:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack2Rev2.zip
Language Pack 3 - German, English (British), French, Italian:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack3Rev2.zip
Language Pack 4 - German, English (British), French, Swedish:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack4Rev2.zip
Language Pack 5 - English (British), Spanish, French, Portuguese:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack5Rev2.zip
Language Pack 6 - German, English (British), French, Dutch:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack6Rev2.zip
Würde dann eher Rev4 empfehlen, oder?!
Einfach das Rev2 durch Rev4 ersetzen.
@statotec schrieb am 26. Oktober 2016 um 20:19:57 Uhr:
Ups, falsche Links. Inzwischen natürlich Rev4.
