- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Ford Sync2 Update
Ford Sync2 Update
http://www.motor-talk.de/forum/sync-modul-update-t5456359.html
Hier, für alle die es interessiert :)
Dazu noch mal der Link:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack1Rev2.zip
Während es in Deutschland quasi als aufregend bezeichnet wird, das Auto selbst "up zu daten", ist es in den USA Alltag. Verstehe nicht, warum es hier nicht genauso läuft. (Man kann ja an den Werkstattbesuchen verdienen, "kundenfreundlich")
Ladet es einfach runter, entpackt es auf einen Stick und los gehts. Folgt einfach den Meldungen auf dem Bildschirm und wartet (ca 30min) bis es sagt, dass es fertig ist.
Das ist das offizielle Update für Europa vom offiziellen Ford Server, also keine Angst.
Edit: hier der Wiki Link zum Update, aber noch Rev1 https://en.wikipedia.org/wiki/MyFord_Touch
Hallo Zusammen,
es ist mir, Bannko aus dem fordownersclub.com mit dem Update. Spreche auch ein bisschen Deutsch. Als der Update so viele von sie möchten, ich mache es ein bisschen einfacher fuer sie.
Also Sie können mir auch hier eine Nachricht schicken und ich stelle der Link zur Verfügung.
MFG.
PS: Immer, "UPDATE ON YOUR OWN RISK" hehe ;)
1531 Antworten
Hey Leute.
Da der Thread hier (zumindest meiner Meinung nach) etwas unübersichtlich geworden ist, wollte ich mal fragen, ob mir jemand den "Namen" der neusten Version plus Link geben könnte?
Also von der Version, die noch ganz normal mit USB-Stick geht, ohne Dateien-Umschreibung :p
Ist das dann die rev3 oder rev4 schon?
Info:
Bin jetzt seit Dienstag neuer, stolzer Besitzer des Focus Turnier 2015, der "noch" die Versionen:
CCPU-S/W 4.32.14073_Product
Navianwendung: 3.62.5
Ich bin der Meinung Rev2 aus dem ersten Thread von ric84 http://.../Gen2v38build15128updatepackageEULangpack1Rev2.zip, bei mir hat dieses Update ohne zu zucken funktioniert ... ;-)
@scheffi87zx schrieb am 17. Juni 2016 um 11:44:24 Uhr:
Von der Version lässt sich davon ausgehen, dass noch kein Update durchgeführt worden ist. Dann kannst du auch die neuste Revision nehmen (rev4).
Weil 15128 höher ist als 14073 :)
Wenn du jetzt Rev1 / 2 nimmst, kommst du ohne Bastelei nicht später auf Rev4.
Dank @Crady12345 seiner tollen Anleitung hab ich es auch hinbekommen.
Hab den "normalen" USB Stick beim ersten Neustart eingesteckt und das ganze war nach 20 min durch.
Gekoppelte Telefone und Hintergrundbilder waren weg. Der Rest blieb gespeichert. :)
Möge die Macht mit dir sein Crady *g*
Werd das Navi die nächsten Tage mal testen. Hatte bei mir öfter das Problem mit den Ansagen: Biegen Sie jetzt rechts ab auf die Straße Kiel (muss natürlich heißen: in Richtung Kiel). Auf der Autobahn hat es das aber richtig angesagt :/ Merkwürdig
Installiert hab ich das LanguagePack 6 von folgender Adresse:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack6Rev4.zip
(DE,EN,FR,NL)
Hast du die 6Rev4 ohne basteln aufgespielt? Die 3Rev4 scheint ja nicht zu gehen?
Hey Meriva,
Den ersten Stick hab ich so verändert wie Crady es beschrieben hat. Der zweite ist komplett Original.
Link zu Crady's Anleitung in meinem vorherigen Post.
Ich glaube es wurde immer noch nicht genau geklärt, was dieses Update nun besser macht, oder hab ich das nur überlesen?
@statotec schrieb am 27. Juni 2016 um 17:47:52 Uhr:
Hey Meriva,
@statotec
Hab gerade den Überblick verloren. Den ersten Stick hast du aus welchen Grund gebraucht?
Der erste Stick macht ne Art Reset, da manche Systeme ja schon eine - ältere 15128 er Version (rev2) haben. Sonst wurde das gleichlautende Rev4- Update vom 2.Stick ins leere laufen, nicht akzeptiert werden, da die Buildnummer ja schon vorhanden ist....
Mich würde auch interessieren was bei dem Update neu ist.
@Xrayfuzzy schrieb am 29. Juni 2016 um 21:27:55 Uhr:
Ah, danke für die Info. Jetzt ist es klar. Ich brauche also nur das 6Rev4 aufspielen, da ich noch kein Update drauf habe.
@Merivabär schrieb am 30. Juni 2016 um 09:09:36 Uhr:
Ja richtig,hate auch kein Update drauf gehabt und habe ohne probleme das EULangpack3Rev4 instaliert
Ich dachte das 3Rev4 macht Probleme oder war das wegen dem 2. Update?
@Merivabär schrieb am 30. Juni 2016 um 11:31:52 Uhr:
Habe ich ohne probleme instaliert, schau mal auf Seite 23
Mag sein, bei mir wars 3er definitiv n Problem, ist aber auch im Header etwas anders aufgebaut
