- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Ford Sync 3 funktioniert nur bei Zündung an
bei unserem Ford Kuga Bj. 2017 wurde letzte Woche das werksseitig verbaute Radio/Navi Sync 3 durch ein neues Sync 3 ersetzt, da das alte den Geist aufgegeben hatte. Seither funktionieren Radio/Navi allerdings nur noch mit eingeschalteter Zündung. Ist diese nicht an, lässt es sich auch nicht mit dem Ein-/Aus-Schalter zum Leben erwecken. Der Monteur unserer Ford Vertragswerkstatt war ratlos und vermutete eventuell eine neue Softwareeinstellung, falsche Verkabelung wäre wegen nur eines Kombisteckers nicht möglich.
Mit dem vorherigen Gerät blieb das Radio solange an, bis eine der Türen geöffnet wurde. Zudem konnte man es auch per Schalter einschalten. Jemand eine Idee? Ich kann mir schlecht vorstellen, dass bei allen neuen Fords das mit dem Radio jetzt so gehandhabt wird.
Martin
2 Antworten
Ich kenne das Radio zwar nicht, doch wird es nun prinzipiell mit Werkseinstellungen eingebaut worden sein.
Auch in Anbetracht, dass du es sicherlich schon herausgefunden haben wirst, aber:
Gibt es im Menü irgendwelche Einstellungen für die Einschaltfunktion?
Das Radio ist jedenfalls mit der Fahrzeugelektronik (CAN-Bus des Fahrzeugs) gekoppelt. Muss es daher in bestimmter Weise angelernt werden?
Wenn deine Ford-Werkstatt dies nicht wissen sollte... ohje. Normalerweise gucken die einmal in die Dokus des Service-Portals und wissen, was zu tun ist. *
[ETS]
* Das heißt aber nix. Ich habe bei Ford schon Erfahrungen gemacht, dass Meister vor dem Wagen standen und nur sagten: "Keine Ahnung. Wenn's nicht stört, weiterfahren" :-P
Hallo ETS,
Nein, das Radio selbst hat keine Einstellungen hierfür im Menü. Ich werde jetzt nochmal zu Ford fahren und um Recherche bitten. Ford Köln hat leider nur geantwortet, dass sich die Werkstatt an sie wenden soll. Ich wollte dort eigentlich nur wissen, ob es eventuell ein neues "Sicherheitsfeature" ist, um Energie/Batterie zu sparen.
