ForumMk4
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. Ford mondeo mk4 starten mit keyless
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Themenstarteram 19. Juni 2021 um 8:39
Guten tag.
Ich habe Probleme mit meinem Auto...
Wenn er zu warm ist dann springt er nicht mehr an... Erst wieder nach einer Zeit.
Eine meinte mal zu mit das Relai um in zu Starten seit kaputt.
Er erkennt zwar wenn ich die kupplung trette aber er geht nicht an... In den letzten 2 Tagen als es so mega heiß war ging er garnicht an... Ansonsten läuft Alles super... Weiß jemand einen Rat?
Liebe Grüße Sebastian
5 Antworten
Gibt es eine Fehlermeldung? Dann kann man den Fehlerspeicher auslesen, aber auch ohne Fehlermeldung kann etwas im Fehlerspeicher stehen, den auszulesen wäre sehr Empfehlenswert.
Es gibt auch einen Notstart, dort wo sich normalerweise das Zündschloss befindet gibt es eine Abdeckkappe, je nach Baujahr muss man den Schlüssel dort hinhalten, oder die Abdeckkappe entfernen und den Schlüssel dort reinstecken (wird auch in deinem Handbuch beschrieben). Du kannst mal versuchen ob so der Motor anspringt (wenn er mal wieder nicht anspringt).
Themenstarteram 19. Juni 2021 um 12:06
Okay danke. Ich schaue später mal.
Im fehlerspeicher wird nie was angezeigt.
Der vom ADAC meinte das es der Kontakt ist der das freigibt um dann mit dem Knopf zu starten...
Überprüfe mal im Motorraum
Sicherung F15 40A orange Anlasserrelais
Sicherung ziehen, Kontakte auch auf Korrosion prüfen.
Mein Problem war:
Freigabe zum starten, Kupplung getreten, Startknopf gedrückt, nichts passierte.
Habe ohne Plan alle Sicherungen im Motorraum gezogen geprüft und mit Kontaktspray eingesprüht, seitdem alles wieder okay.
Themenstarteram 19. Juni 2021 um 15:23
Okay super danke dir.
Hab mal nachgesehen aber alle Sicherungen sind Unordnung.
Aber werde nochmal alles mit Kontaktspray behandeln... Hoffe es klappt
Wie wäre es denn, wenn hier mal eine Beschreibung kommt, was nicht geht?
- Wird der Schlüssel erkannt?
- Geht die Zündung an?
- Zuckt der Anlasser?
- Dreht der Anlasser?
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
