ForumMk4
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. Ford Mondeo Getriebeprobleme
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Themenstarteram 17. Juli 2021 um 19:38
Hi zusammen...
Mein älterer Nachbar hat seit längerer Zeit ein Problem mit seinem Mondeo mk4, 2.3 Benzin, Automatik, 2007, 160'000km.
Das Getriebe rupft / ruckelt bei Lastwechsel. Sobald man den Fuss vom Gaspedal entfernt, gibt es einen Ruck, auch beim wieder beschleunigen rupft der Antrieb.
Ist so als würde es auskuppeln beim gas loslassen und dann wenn man beschleunigen will, kuppelt es ruckartig ein.
Natürilch spürt man das bei jedem Gangwechsel, mal mehr mal weniger. Aber ab und zu beim hochschalten, gibt es einen deutlichen Ruck durchs Auto àlà ''wake up''
Bei stärkerem beschleunigen, zieht der Mondeo schön durch und das Getreibe schaltet sauber in die nächst höheren Gänge.
Mir fiel der LMM ein aber den hat er ja nicht, soweit ich das sehen konnte oder doch? :confused:
Mir fällt nur noch ein Getriebeölwechsel ein aber dieser Fehler ist permanent reproduzierbar, unabhängig der Betriebstemperatur.
Bevor er das FZ zu Ford bringt, wollten wir mal hier nachfragen.
Schonmal einen grosses Danke vorab.
3 Antworten
Eventuell bringt ein Getriebeölwechsel mit Spülen was und Filterwechsel. Könnte sein das ein Ventil hängt im Getriebe. Würde das aber nicht zum freundlichen fahren, sondern zu einem Getriebe Spezialisten der auch Automatik überholt.
Themenstarteram 18. Juli 2021 um 14:18
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt eine halbe stunde den ford gefahren und muss sagen, dass das Getriebe auch bei normalem beschleunigen einge Massen sauber schaltet, nur ab und zu hackt es ein bisschen.
Erst so ab 50km/h kann es vorkommen, dass beim wechseln im nächst höheren Gang es stärker ruckt.
Man beschleunigt so bis 60 und während man das gas los lässt, haut er den Gang rein. eine dumme Kombination irgendwie...
Gibt es da eine Möglichkeit das Getriebe zu reseten?
Ja, brauchst aber Hardware für
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
