ford focus tuning
Ford Focus Mk1
Hallo an alle!!!
Hoffe mir kann da wer weiter helfen . Möchte gern mall wiessen wie man am besten einen focus Tunen knn damit er dann mehr Leistung bekommt . Ist ein 1998 Ford Focus 90 ps Benziner hoffe mir kann da wer gute Tipps geben . jetzt schon mal Danke an alle de hier Antworten schreiben 😉
83 Antworten
Ich denke das man bei nem Tauschfilter gar (oder fast) keinen unterschied zu nem normalen Filter hört. Den K&N Lufti kannst Du halt auswaschen und wieder benutzen. Der offene Lufti bringt außer Klang bei Deinem 1,6 gar nichts spürbares.
Okay ich will ja auch nur klang haben, mehr möchte ich nicht.
Sollte dann in etwa so hier klingen:
http://de.youtube.com/watch?v=WVi__aRe-xw
Ich glaube das wird auch so oder?
Lg
Edit:
Das ist für mich Sound und den will ich haben:
http://de.youtube.com/watch?v=QPUvSDLsl3c&feature=related
Zwischen einem normalen und einem K&N Plattenfilter gibt es klangmäßig keinen wahrnehmbaren unterschied.
Ein offener Pils ist bei weitem lauter...
Ui hab da wohl ein bisschen zuviel an Bierchen gedacht 😁
Sollte natürlich Pilz heißen....
Ich glaube dann habe ich mich entschieden... allerdings werde ich das ganze erst nächstes Jahr kaufen.
Danke
wers haben muss"ok"ich persönlich halte auch nichts von sportluftfiltern,haste manchmal mehr ärger als spass mit!
Hallo alle zusammen,
hat einer schon Erfahrung mit so einer Carbon Airbox? Habe selbst ein K&N drin und von mehr Leistung ist überhaupt nichts zu spüren, ganz im Gegenteil der kommt gar nicht aus dem Arsch! Sound ist ab 3000 ganz geil muss ich schon sagen, aber wenn er nicht aus dem Arsch kommt bringt mir das auch nichts!
Also ich würde mir schon gerne so eine Airbox einbauen, aber auch nur wenn diese auch was bringt und auch satten Sound hat! Vom Preis ist diese ja vollkommend okay.
Also über eure Erfahrungen und Meinungen wäre ich euch sehr dankbar!!!
Mexx2Key
Was die Leistungsmäßig bringt, kann ich dir leider nicht sagen, durch die Bauart muss der aber extrem laut sein...
Der aufbau ist quasi wie bei einem Plattenfilter nur das der gesamte untere Teil wie ein Trichter geformt ist und nach vorne in den fahrtwind gerichtet wird.
Kann mir vorstellen das der Filter ca 10 PS bringt, wenn man den Motor darauf abstimmt und den fahrtwind mitnutzt, das wird sich dann aber erst bei hohem Tempo bemerkbar machen... Man nennt das auch Ram-Air effekt.
Guckst du hier : http://de.wikipedia.org/wiki/Ram_Air
Ach ja, du bei dem Aerodynamkteil bist, den kannst du vernachlässigen, da die Luft nicht über eine separate hutze angesaugt wird, sondern sich einen Teil der Luft abgreift, die ansonsten den Kühler oder den Schoßträger anströmt.
Hallöchen,
also meinst du das der Sound bei dem Teil schon ganz geil ist? Werde mir denn bei European Parts so eine Carbon Airbox holen, kosten ja auch nicht die Welt.
Christopher
Kosten die nicht 300€?
Ich stelle mir den Sound schon recht ordentlich vor, ich glaube das es bei dem Motor nicht mehr lauter geht, ausser man Plfanzt ne Einzeldrossel-Einspritzanlage drauf 😎
@ FoFoFu nein die Box kostet nur 190€ bei European Parts
http://www.european-parts.net/.../product_info.php?...
das hält sich denn noch in Grenzen!
Ja wenn der Sound vergleichbar ist wie beim K&N dann werde ich mir den holen, hauptsache er zieht keine Warme Luft mehr an und kommt nicht mehr aus dem Arsch!!!
Wenn du dir da noch die komplette Auspuffanlage bestellst, samt Rennkat und Fächerkrümmer und zusätzlich noch den Bluefin Chip stufe 2, dann müsstest du circa 130 PS erreichen bei ca. 7.000 U/min 😁 😎
Was ist eigentlich an der Box so besonders?
Sie ist in fahrtrichtung angebracht, so das die Luft bei höheren Geschwindigkeiten in den Ansaugtrakt gedrückt werden, dadurch erzielt man einen Aufladungseffekt...
