ForumMk2, CC & C-Max Mk1
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Ford Focus Meldung
Ford Focus Meldung
Ford Focus Mk2
Themenstarteram 11. Januar 2021 um 19:20
es geht um unseren Focus.
Fehleranzeige: Getriebestörung, Begrenzte Beschleunigung, Kofferraumschloss macht sich selbständig
Nun zum Thema ;)
Unser Focus meint ab und an zu spinnen. Die Fehleranzeige kommt meist, wenn es stark regnet. Fahren wir eine weile mit Heizung und starten den Wagen neu, ist der Fehler weg.
Unser Mechaniker hatte bereits danach geschaut, Getriebe in Ordnung.
Verdacht, Tacho defekt.
Unser Verdacht, an der Windschutzscheibe ist etwas undicht, was die Elektrik am Tacho durcheinander bringt.
Windschutzscheibe Fahrerseite ist von innen eine Ecke feucht und beschlagen. Der Rest der Scheibe ist frei und trocken.
Vielleicht hat dies schon jemand gehabt und kann uns helfen, wie wir weiter vorgehen.
Der Mechaniker will das Tacho ausbauen und einschicken.
Wir sind der Meinung, eher nach der undichten Stelle zu suchen.
Ich danke schon einmal im voraus :)
9 Antworten
Bei einer undichten Windschutzscheibe hättest du einen feuchten Fußraum, deine Scheiben würden stark beschlagen, etc. ... das würdest du dann dann nicht nur an den beschriebenen Problemen merken.
Ein mögliche Erklärung wäre das bei Regen die Luftfeuchtigkeit höher ist, gut möglich das die in den Tacho zieht, und das Gebläse das wieder trocknet.
in Verbindung mit Regen wird das ein kaputter Heckklappenschalter sein (der außen zwischen den Kennzeichenleuchten), wenn dort Wasser eindringt kann es zu so einem Problem kommen. Aber Motorprobleme verursacht der Schalter nicht, auch hat der Tacho damit nichts zu tun.
Wie alt ist der Pollenfilter? Wenn der zu alt ist beschlagen die Scheiben von innen und dadurch könnte die Elektronik auch spinnen.
Themenstarteram 12. Januar 2021 um 6:38
Das kann ich nicht sagen, wir haben den Wagen erst im Juni letzten Jahres gekauft.
Gib bitte mal Modell und Baujahr durch.
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 20:30
Ford focus
Benziner
Automatik
Bj. 2005
PS ?
Es ist immer "blöd", wenn Wir nicht wissen, was für ein Motor verbaut ist.
Es gibt da die verschiedensten Motoren, und Jeder hat seine urtümlichen Macken.
Zusätzlich ist es immer von Vorteil, wenn Wir die Ausstattungslinie (Ambiente - Futura zbs usw.) wissen.
