- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- ford focus Fehler p0299 Leistungsverlust
Hallo zusammen und zwar Die motorlampe ist angegangen bei meinem ford focus mk2 tdci von 2005
Ich habe das Auto ausgelesen und es zeigt an P0299 zudem habe ich weniger leistung und das Auto qualmt stark schwarz Hintenraus
Der leistungverlust ist aber unterschiedlich stark manchmal hat er wieder Power und manchmal kommt er nicht über die 130 kmh
Der fehlercode besagt das Die Steuereinheit zu geringen Druck vom Turbolader registriert.
Noch dazu scheint etwas undicht zu sein weil eine Flüssigkeit im motorraum in den löchern steht
Vor 1 Wochen hatte ich bemerkt das in den Kühlschläuchen vaakuum herrscht daraufhin habe ich das überdruckventil aus dem behälter rausgeholt und so lange neues Kühlmittel reingeschüttet bis wieder alles normal war aber in der Zeit vorher war dann anscheinend zu wenig Kühlwasser drin was ich aber nicht bemerkt habe durch das vaakum in den Schläuchen sah der stand vom Kühlmittel normal aus
Ich fahre morgen in die Werkstatt aber ich möchte gerne eine Ferndiagnose haben
Bitte um Hilfe
6 Antworten
Druckwandler tauschen lassen.
Druckwandler ist m.e. nicht das Allheilmittel. Läuft er bei kaltem Motor besser? Rauchentwicklung könnte auch einfach auf riß in einem Turboschlauch hindeuten. Unterdruck im Kühlsystem auf defekt im Überdruckventil kühlwasservorrat. Drückt bei Hitze Wasser sonstwo raus und zieht nur sehr langsam Luft nach. Dadurch evtl auch falsche Temperatur für Steuerung...
War grade in der werkstatt bei ford
Ladedruckventil ist kaputt
Zudem ist ein Schlauch kaputt ich weiß grade nicht mehr wie er heißt
Aber da kommt der Diesel raus
Ich werde ein Update geben sobald er am Donnerstag repariert wurde
Sag ich doch...
Kurzes Update
Der Wagen wurde gestern für 680 Euro repariert und dann aus der Werkstatt von meinem Vater abgeholt da ich arbeiten war
Bei meinem Vater lief er ohne Probleme
Als er mich dann mit meinem Auto von der Arbeit abgeholt hat ging die motorkontrolllampe wieder an und wieder kaum Leistung
Habe den mal ausgelesen und es sind wieder die gleichen Fehler
Ich soll um 11 nochmal in die Werkstatt kommen die lesen den Wagen nochmal aus und schauen sich das nochmal an
Bin sehr enttäuscht ich habe viel Hoffnung in die Reparatur gesetzt da ich in der Ausbildung bin sind 680 Euro mein kompletter monatslohn
Gebe euch aber später nochmal ein update
Rücklaufschläuche der Einspritzdüsen undicht. Kunstoffanschlüsse /O Ringe undicht. Hochdruckkraftstoff-Leitungen undicht.
Wegen P0299 kann vieles sein,defekter Turbolader, ungenau messender Sensor der VTG Verstellung, Undichtigkeiten in der Ansteuerung des Turbolader VTG System, Vakuumpumpe liefert nicht genug Unterdruck zur Turboleitschaufelverstellung.
Ladeluftsystem undicht, Schläuche/Rohre/Ladeluftkühler. Usw. Etc.
