Ford Focus 1.8 Ruckelt, läuft unrund im leerlauf. Bitte um hilfe
Hallo erstmal an alle. Seit ein paar Monaten Fahre ich einen Focus mk 2, Bj. 2009 mit einem 1.8- 125 Ps Motor...Mein problem mit dem Wagen ist das der Motor im leerlauf unrund läuft bzw. der Ruckelt leicht aber doch spürbar im Innenraum und das nerft. Ein relativ neuer Wagen sollte meiner meinumg nach so nicht laufen. war bis jetzt in 3 Werkstätten und niemand kann oder will helfen. Die Kerzen sind neu aber das Ruckeln ist unverändert. Fehlerspeicher wurde ausgelesen- keine Fehler vorhanden. Hoffe jemand kann mir Helfen...
53 Antworten
Hallo. Ist das normal wenn das Getriebe (Es hört sich an wie Getriebe) Im ersten und zweiten Gang heult/pfeift. Oder muss ich mir da sorgen machen. Freue mich über antworten
Wenn es heult/pfeift ist es eher der Keil(rippen)riemen oder ein Lager der Lichtmaschine , Wasserpumpe usw
Hmm schwer zu finden. Am Samstag werde ich wohl zur Werkstatt fahren um mal nachzufragen. Das heulen tritt nur im ersten und zweiten Gang auf beim beschleunigen. Im dritten ist es ganz leise noch zu hören. Ist das geräusch vielleicht normal bei Ford . Nicht das dass Getriebe schaden nimmt. Weis nicht ob das Geräusch schon immer da war oder erst seit kurzen zu hören ist, sonst hätte ich immer das Radio lauter. Die Scheinwerfer flackern leicht beim anfahren, kann das dann an der Lichtmaschine liegen bzw am Lager? Im Grunde hab ich 2 Pfeifgeräusche .
Ich hatte auch einige Jahre den Focus mit 1,8 l Flexifuel. Ich hatte auch Leerlaufschwankungen. Keiner konnte mir helfen.
Ich hatte damals einige Threads hier aufgemacht. Du kannst ja mal unter Leerlaufschwankung und Drehzahlschwankung suchen.
Das Problem hatte sich nach einem Unfall (Totalschaden) dann von selbst gelöst.
Hallo. Ja so kann man das Problem auch lösen
?. Ich War mit dem schon mehrfach in der Werkstatt. Leerlauf schwankt eigentlich nicht, wenn dann nur sehr leicht und nicht immer. Der Ruckelt halt blöd. Fehlerspeicher leer. So etwas habe ich noch bei keinem Auto erlebt und davor bin ich schlimmere Autos gefahren. Ich glaube das ruckeln ist außen Temperatur abhängig , bei kalten Temperaturen ist es nicht so schlimm. Kerzen neu Öl gewechselt lufi neu. Dazu kommt das leise pfeifen/heulen beim beschleunigen im 1 und 2 Gang. Kann das nicht zuordnen, im Leerlauf hört man nichts. Kann auch die Lima sein ka.
Hallo mal wieder. Habe mein Focus jetzt 1 Jahr und nur Probleme damit. Der Wagen ruckelt immer noch im Leerlauf. Wenn ich stark beschleunigen dann wird er zimlich laut. Die Drehzahl steigt immer leicht beim schalten und der Drehzahlmesser sinkt sehr langsam wenn man vom Gas geht. Das alles nervt. Fehlerspeicher leer. Werkstätten haben keine Ahnung. Bitte euch um Hilfe.
Hi, gibt es schon Neuigkeiten?
ein defekter Schlauch könnte die Ursache sein.
siehe hier:
http://www.motor-talk.de/.../...d-her-biss-4000-an-ampel-t3882065.html
