- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Ford Fiesta, Ventilanordnung?
wer kann mir sagen wie bei den ford fiesta, baujahr 94, 60 ps, die ventilanordnung, von der steuerseite angefangen, ist?
AE EA AE EA ??? oder AE AE AE AE ??? wenn die ventile bei warmen motor eingestellt werden, ist doch der tatsächliche
einstellwert bei kalten motor größer?
vielen dank!
17 Antworten
Guck doch einfach, welches Ventil
-> dem Ansaug -> Abgaskruemmer gegeuebersteht...
Einstellen grundsaetzlich bei kaltem Motor. Nicht vergessen,
den Ventildeckel 2-3 stufig anziehen, die Korkdichtung muss
sich setzten, sonst versueffts den Motor.
das ist so einfach nicht feststellbar bei dem motor, kann mir jemand eine genaue antwort geben?
danke!
Jemand kann, ja. Muesste der HCS ( OHV ) sein, also ->
AE AE AE AE
sieht man aber auch am Abgaskruemmer :)
Bitte !
Uuups, scheisse. Das war der OHV, der HCS hat ja
AE AE EA EA
Man sieht`s ja an der Kerzenanordnung und eben dem
Kruemmer... <schaem>.
dabke! im reberaturbuch steht, ae ea ae ea, ich sehe überhaupt nicht mehr durch!
die ventile sind gerade in einer reihe angeordnet, da kann ich (vieleicht habe ich auch keine ahnung) das nicht deuten.
wie meinst das mit den abgaskrümmer?
<hmmmm>
Abgaskruemmer bzw. die Kanaele liegt dem Ausslassventil
am naechsten.
Du kannst zur Orientierung auch die Verschraubung des
Kruemmers nehmen, die liegen zufaellig den Auslassventilen
fast gegenueber in einer Linie.
Was hast Du denn fuer ein Rep.-buch ? Weder der kleine
Benziner noch der Diesel haben deine beschriebene
Anordnung, imho. Der CVH ( 1.4l -> ) hat nix zum Einstellen...
Bist Du dir denn absolut sicher, GFJ ( punkt 3 im Schein ) aus
`94 mit 1.3i & 60 PS ?!
Wie sind denn die Kerzen angeordnet wenn Du vor dem
Auto stehst ?!
So \ \ / / (HCS) oder so \ \ \ \ (OHV) ?
Ford Fiesta ‘Blues’ 1.3 Schlüsselnummer zu 2: 0928
Erstzulassung: 18.07. 1994 Schlüsselnummer zu 3: 788043
44 KW
der unterschied zwischen den buch und dem kfz ist, dass das buch für den alten fiesta gedacht ist,
sieht man auch daran dass der alte 66ps hatte.
hast du eine e-mail, dann kann ich dir das bildlich darstellen?
aha... also sieh zu, dass Du dir was passendes zu dem
Modell besorgst.
Der 1.1 & 1.3l sieht zwar fast noch so aus, wie der alte
Motor, jedoch hat er so einige Aenderungen erfahren.
Gerade der Zylinderkopf wurde ueberarbeitet ( der Block
muesste imho fast gleich sein ).
Also kannst Du dich danach richten, was ich zum HCS Motor
geschrieben habe.
Einlass 0,22 (0.2 ) mm, Auslass 0,32 ( 0.35 ) mm. Da es da
keine Lehren gibt, empfiehlt es sich die Werte in den Klammern zu nehmen, Auslass aufgerundet weil`s heisser
wird. Und grundsaetzlich die Dichtung erneuern.
Gib mir mal deine Email Add, dann kann ich dir mal ein Bild
senden.
Hab ein Bildchen aufgetrieben ( mit Hilfslinien, damit Du
weisst, was ich mit dem Abgaskruemmer meinte )
http://members.fortunecity.de/metzger0001/HCS_Vent.JPG
Ich hoffe, Du blickst jetzt durch... :-)
Hallo.
Ist im Prinzip sehr einfach alles.
Hab den selben Wagen und schon x-mal die Ventile eingestellt.
Die Anordnung ist AE AE EA EA.Von links nach rechts vorm Motor stehend.Die Einlaßventile bekommen 0,20 mm und die Außlaßventile 0,30 mm .Das Auslaßventil bekommt nur 0,50 mm Spiel wenn es durch einen Aufkleber auf dem Ventildeckel spezifiziert ist.Zum Einstellen wird ein 11er Ringschlüssel benötigt.Zum Einstellen des 1.Zylinders(Steuerseite) müssen die Ventile des 4.Zylinders überschneiden, das heißt beide Ventile werden betätigt.Beim 4. muß der 1. überschneiden, beim 2. der 3. und beim 3. der 2. Zylinder.Mit einer 19er Nuß und Ratsche drehst du die Riemenscheibe einfach im Uhrzeigersinn immer weiter.
Und alles bei kaltem Motor.
Ich arbeite auch bei Ford,kannst also ruhig darauf vertrauen.
also der du bei ford arbeitest, gibt es irgend eine möglichkeit bei den focus tdci den motor ohne schlüssel, sprich transponder, zu starten?
Mfg
Du meinst wie diese Art fernbedienung bei Mercedes die man einfach in der Tasche mit sich rumträgt und das fahrzeug öffnet sich Automatisch und so ???
Das ist original nicht zu haben, vielleicht als zubehör.
Die Zündung kann man so umbauen das man mit einem Knopf starten kann.
Motorstart
Bei Ford gibt es sowas bestimmt nicht zum Nachrüsten. Möglicherweise gibt es sowas auf dem Zubehörmarkt. Könnte mir vorstellen das es spezial Firmen oder Werkstätten gibt die so etwas einbauen könnten.Kenne allerdings keine.
Denke wenn es das gibt wirst du es wahrscheinlich im Internet finden.
M.f.G
Ich glaube er meint mit Transponder eher die Wegfahrsperre
die er umgehen will...
Da solche Informationen auch missbraucht werden koennen,
habe ich so meine Bedenken dies Info`s weiterzugeben.
Weder als PN noch als oeffentlichen Eintrag in einem Forum.
Sorry !
ok, ich gebe dir meine e-mail und wir texten das unter 4 augen aus? keine angst; da wird nix missbraucht!
ae ae ea ea
