- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Focus Mk3, der kleine Fragen-Thread
Hey,
ich dachte mir, dass es keinen Sinn macht hier für jede klitzekleine Frage einen neuen Thread zu erstellen und habe mir gedacht, dass sich das bestimmt auch über einen durchsuchbaren Sammelthread lösen lässt.
Ich fange mal an:
Zeigt der Focus auch Schaltempfehlungen zum runterschalten an? Oder will er wirklich immer nur hochschalten? (In der Probefahrt kam es mir so vor).
@ CaptainObvi0us
Top Antwort! Zeugt von wirklichem Fachwissen. Und hilft dem Fragenden bestimmt weiter.
Schade das es immer wieder „Fachleute“ gibt die mit solchen Antworten das Niveau ganz nach unten schrauben und solche Foren damit unattraktiv machen.
4908 Antworten
Mein Verkäufer hat den Türkantenschutz auch in seinem Auto, und ist davon überhaupt nicht begeistert! Deswegen hat er mir halt davon abgeraten! Ich hatte nämlich auch überlegt, ihn zu nehmen.
LG Silke
@Mustang_AT schrieb am 16. November 2015 um 16:58:52 Uhr:
Äähm...meiner definitiv nicht.
Kann es sein, dass das nur Benziner machen?
Die Anzeige ist mehr schlecht als recht. Der zeigt das bei etwa 1000-1100 Umdrehungen an, also u.U. warst du noch gar nicht in dem Bereich.
Ich habe es letztens auch nur zufällig festgestellt. (Allerdings auch Benziner)
@Focus_1999 schrieb am 16. November 2015 um 19:53:34 Uhr:
beim Facelift ??
mein 2013er macht es nicht und war schon weit unter 1000-1100 Umdrehungen
Hallo finde dieses Thread ziehmlich gut und fang mal an.
Hallo liebe Mitglieder,
habe eine Frage bezüglich der oben angeführten Reifendimension sowie Tieferlegung.
Das wäre mein Projekt für den Sommer 2016, würde gerne Vossen CVT Felgen in der Dimension 9,5x19 auf 215/35 r19 inklusive 35mm Tieferlegung fahren.
Stellt dies evt. ein Problem da bezüglich beim vollen Einschlagen oder schleifen im Radkasten da ?
Vielen Dank für eure Antworten!
Einpresstiefe wäre noch wichtig
Da is aber nicht mehr viel Gummi da ??
Könnte von der Traglast eng werden
@Boe_Boe schrieb am 16. November 2015 um 21:37:57 Uhr:
Genau fast vergessen, die felgen gibt es nur in 5/112 also brauch ich Lochkreisadapter habe auch eine geeignete Firma dafür gefunden An der VA 30mm platten und an der HA 40mm, habe dies ausgemessen derzeit habe ich auch felgen mit ET 45 mit Vorne 15 und Hinten 20mm schließen sie bündig mkt dem radkasten ab.
Felgen sind ET 45
@Boe_Boe schrieb am 16. November 2015 um 21:49:47 Uhr:
Traglast passt, Pro Rad 515kg auto hat 1319kg Leergewicht.
Passt niemals! Dann bist hinten mit der 9,5" bei ET 20
Ich fahre 8x19 ET 52,5 mit 25mm Platten und 225/35 19" also ET 27,5 bei 8"
Da passt eingefedert hinten gerade ein Blatt Papier dazwischen. Bei dir würde die Felge nochmals 7,5mm und 0,75" weiter außen stehen. Passt niemals.
Hier mal ein Bild
@Boe_Boe schrieb am 16. November 2015 um 21:58:09 Uhr:
Hmmm also was würdest du mir da jetzt empfehlen ? Weil mal ehrlich andere Felgen kommen definitiv nicht in Frage, will die echt unbedingt haben.
Welche Felgendimension würdes du empfehlen ?
Gibt es die im richtigen Lochkreis und in welchen breiten und ET?
@Boe_Boe schrieb am 16. November 2015 um 22:32:48 Uhr:
Nein die gibts leider nicht in 5/108 nur in den Audi,vw und bmw lochkreisen
