• Online: 14.115
Mk2
Ford Focus Mk2, CC & C-Max Mk1
Focus C-Max 1,6 tdci P0341 Nockenwellengeber
1 (DM2)Ford C-Max 1 (DM2)
tester3333 tester3333
Themenstarterin
habe einen Focus C-Max 1.6 tdci EZ 2004, 186T km, Dieselfilter vor kurzen erneuert.
Gestern bei der HU/AU folgende Beanstandungen bekommen:
- Motormanagement-/Abgasreinigungssystem (Diesel) - nicht in Ordnung
- Fehlerspeicher (Diesel) - enthält Fehler
- Gasstoßmessung: Trübungswert viel zu hoch
Fehlercodes:
P0341 Nockenwellengeber Einlass Schaltkreis Bank 1 oder Einzelsensor
P193B
P1936
Ich vermute, dass es sich beim P0341 um den Nockenwellensensor handelt und die beiden anderen Fehler
Liege ich mit meiner Einschätzung richtig?
Wo finde ich diesen?
Gruß,
Josh
4 Antworten
Themenstarterin
Kann mir niemand weiterhelfen?
schattenparcker schattenparcker
@tester3333 schrieb am 12. Juli 2018 um 14:13:44 Uhr:
Hallo !!
P193B > ist Gaspedal stellung passt nicht , zur Motorleistung momentan. ( Falschluft ) ??????
P1936 > Kupplungspedalschalter , kann folge fehler sein ,
MFG Uli
Themenstarterin
@schattenparcker schrieb am 12. Juli 2018 um 16:02:05 Uhr:
Hallo !!
MFG Uli
Hallo Uli,
danke. Kannst du mir auch zur Fehlermeldung "P0341 Nockenwellengeber Einlass Schaltkreis Bank 1 oder Einzelsensor" noch weiterhelfen?
Ist damit der Nockenwellensensor gemeint? Und wo befindet er sich beim 1,6 tdci?
Grüße, Josh
@tester3333 schrieb am 12. Juli 2018 um 16:49:09 Uhr:
Hallo !!
MFG Uli
Hallo Uli,
Grüße, Josh
Hallo Josh !!
Hier siehst Du wo das Teil sitzt
https://www.youtube.com/watch?v=1ukaXvlRf5o
https://www.youtube.com/watch?v=JPsaiLiNaLo
geht aber eh selten kaputt , meist ist Gammel im Stecker , oder Kabelbruch die Ursache.
Zuerst den Fehler P0341 beseitigen , alle Fehler Löschen , und abwarten ob welche wieder kommen.
Was steht bei DTC# ??? hier stehen Abgas relevante Fehler
https://www.youtube.com/watch?v=FJ0i4U-O9WQ
MFG ULI
Ford Focus Mk2, CC & C-Max Mk1: Focus C-Max 1,6 tdci P0341 Nockenwellengeber
schliessen zu
Fahrzeug Tests
