ForumE39
  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. FL Scheinwerfer "Reparaturen ohne Öffnung des Scheinwerfers"
BMW 5er E39
Themenstarteram 4. Februar 2012 um 17:25
Hallo Gemeinde
Die Reparaturanleitung hat 59 Seiten mit 210 Bildern und kann bei Nennung des Vor- /Nachnamens, der Adressdaten und der E-Mail Adresse, als PDF Datei mit 9MB angefragt werden.
Diese Daten werden ausschließlich nur zur Absicherung meines Copyright benötigt, da die Anleitung weder in Datei- Bild- oder Papierform, noch über das Internet/Intranet weiter verlinkt/verteilt/veröffentlicht werden darf (:-))
wer_pa
E39-fl-scheinwerferreparatur-ohne-oeffnung-01-11-2011-kompriemiert-3
E39-fl-scheinwerferreparatur-ohne-oeffnung-01-11-2011-kompriemiert-4
Hallo Gemeinde
wer_pa
569 weitere Antworten
569 Antworten
Vielen Dank für die Anleitung, darin ist wirklich jeder kleine Schritt dokumentiert sowohl mit Foto als auch beschrieben.
Der Wechsel der Halterungen hat bei mir ca 2-3 Std gedauert (habe gleich das Scheinwerferglas poliert, deswegen schwer zu schätzen). Die alten Halterungen waren vollkommen "zerbröselt".
Kurz nach dem "Aha-Effekt", dass der eine Scheinwerfer wieder fixiert war, fing der zweite an zu wackeln - jetzt habe ich ja Übung.
VG
am 11. Januar 2017 um 16:23
Eine sehr gute Anleitung.
Es ist zwar Fummelarbeit aber mit etwas Geduld für jeden machbar.
am 11. Januar 2017 um 19:06
erst mal ein Frohes Neues allen.
Vielen dank erstmal für die Ausführliche Anleitung zur Scheinwerfer Reparatur.
Die Anleitung habe ich schon vor Monaten erhalten, jedoch leider keine Zeit gehabt die Scheinwerfer zu reparieren. Zwischen Weihnachten und Silvester hab ich es denn doch geschafft. Für den ersten Scheinwerfer habe ich ca. zwei Stunden gebraucht. Dank der Anleitung die wirklich sehr Verständlich ist und sehr viele How to Bilder hat ging es auch sehr gut. Der zweite Scheinwerfer hat dann ca. Anderthalb Stunden gedauert. Da ich spaß ans fummeln bekommen hatte, habe ich den 5er von meinem Schwiegervater noch mal kurz her zitiert und bei dem in ca. zwei und halb Stunden die Scheinwerfer repariert.
MFG Narya
am 11. Januar 2017 um 21:32
ich habe die Anleitung von Werner bereits vor einem Jahr erhalten und konnte so meinen Scheinwerfer für den Tüv wieder kostengünstig reparieren. Der Arbeitsaufwand betrug ca. 3 Stunden. Wirklich sehr empfehlenswert!
LG
Marcel
am 12. Januar 2017 um 6:53
Liebe Grüße an wer_pa,
Deine Anleitung zur Reflektorreparatur FL Scheinwerfer war für mich und meinen Sohn (wir haben es zu zweit gemacht) eine große Hillfe! Die Scheinwerfer haben wir jetzt erst vor kurzem erfolgreich repariert, sind noch nicht im E39 eingebaut wegen der Kälte derzeit bei uns.
Beim ersten Scheinwerfer haben wir knappe 6 Stunden gebraucht, da wir sehr vorsichtig vorgingen und ein Bild Deiner Anleitung zunächst nicht richtig zugeordnet hatten (Scheinwerfer Oberseite öffnen mit dem vorgesehenen Verschlußdeckel per Viertelumdrehung).
Beim zweiten Scheinwerfer haben wir nur noch 2,5 Stunden benötigt, da Werkzeug bereits alles da und erste Erfahrungen viel wert sind.
Folgende Anregungen hätte ich dazu:
Das Lösen und Herausnehmen der Torxschrauben (vom Gegenstück der Reflektorhalter) geht wunderbar mit einem magnetischen Torxschrauber, also auch ohne "Klebemasse", wobei dieser Lösungsvorschlag auch funktioniert.
Zum Ein- und Ausbau der Reflektorhalter - bei den fummeligen Arbeiten - haben wir einen Draht von einem Spiralblock verwendet. Diesen kann man sehr leicht erst einmal ziemlich gerade strecken und so biegen und auch kürzen, wie man den eben braucht. War super so zu verwenden, echte Erleichterung beim Plazieren der Teile auf engen Raum!
Zum Einrasten der Kugel in die Kugelpfanne haben wir einen ca. 1,5 mm Draht mit "Wiederhacken" gebogen, um gegen zu halten bzw. zu ziehen, so daß die Kugel in die Pfanne eingedrückt werden konnte.
Nochmals herzlichen Dank an Dir Werner für eine solch tolle, umfangreiche und sehr detaillierte Anleitung. Dein "Werk" verdient meinerseits besonderen Respekt!
Alles Gute für 2017 wünschen wir wer_pa
N.W.
am 12. Januar 2017 um 16:01
Super Anleitung da Kann man eigendlich nichts falsch machen .
Hat super geklappt .
Vielen Dank !!!!
am 20. Januar 2017 um 7:07
Die Halter funktionieren nun seit zwischenzeitlich 60.000km einwandfrei. Der Einbau selber ist sehr friemelig - aber aufgrund der Ersparnis eben auch alternativlos zu einem neuen Scheinwerfer.
Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung!
am 28. Januar 2017 um 14:07
erstmal vielen Dank an Werpa..... da steckt eine Menge arbeit drin und ich finde es mehr als nur gerechtfertigt, das er nicht möchte, dass diese Anleitung ungefragt verbreitet werden darf.
Die Anleitung ist super geschrieben und selbst für Laien gut verständlich.
Ich würde jedem Empfehlen, der seinen Scheinwerfer reparieren möchte, sich die Anleitung vorm Start einmal KOMPLETT durchzulesen, das erspart Pflaster und AHA-Erlebnisse ;)...
Nochmal danke und TOP
Gruß vonne Küste
Soka
PS: Zeitaufwand ca 60 min pro Scheinwerfer
am 28. Januar 2017 um 21:51
Benötige auch diese Ableitung
Themenstarteram 29. Januar 2017 um 10:44
@e39ger525 schrieb am 28. Januar 2017 um 22:51:41 Uhr:
Siehe PN Nachricht von mir.
wer_pa
Hallo, bei meinem Fahrzeug sind an beiden Scheinwerfern nicht xenon diese justier Kunststoffteile gebrochen.
Wie beschrieben kann ich den Reflektor per Hand beliebig verstellen - Ausleuchtung der Fahrbahn gleich null.
Habe die Kunststoff teile bestellt.
Würde mich sehr freuen, wenn ich diese Anleitung bekommen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Themenstarteram 29. Januar 2017 um 18:52
@Reihen6R
Für die Zusendung meiner Anleitung brauche ich deinen Vor- / Nachnamen, deine vollständigen Adressdaten und eine E-Mail Adresse zum Empfang einer ca. 10 MB großen PDF Datei. Die Personendaten sende mir bitte ausschließlich nur per "PN", sie werden von dann von mir ausschließlich nur zur Absicherung meines Copyright verwendet, da die Weitergabe meiner Anleitung in Bild-, Datei – oder Papierform, oder die Veröffentlichung über das Internet mittels direkter Publizierung oder Verlinkung von einer eigenen Homepage aus, nicht gestattet ist
Schlechte Reflektorenhalter von Anbietern auf diversen Verkaufsportalen, könnten ggf. die folgenden Mängel aufweisen:
- siehe hier => hier => und hier
Wenn du für die Reparatur kurzfristig doch noch perfekte FL Reflektorenhalter benötigen solltest, kannst du mich ja nochmals per "PN" kontaktieren.
Beste Grüße
wer_pa
Erstmal danke ich im Voraus für die Anleitung.
am 2. Februar 2017 um 7:57
@wer_pa schrieb am 4. Februar 2012 um 18:25:59 Uhr:
Hallo Gemeinde
wer_pa
am 2. Februar 2017 um 7:58
Hallo wer-pa,
auch ich müsste meine Scheinwerfer reparieren. Kannst Du mir bitte den Link für die Anleitung schicken?!
Vielen Dank im Voraus.
H.D.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
