FL Scheinwerfer "Reparaturen ohne Öffnung des Scheinwerfers"
Hallo Gemeinde
Die Reparaturanleitung hat 59 Seiten mit 210 Bildern und kann bei Nennung des Vor- /Nachnamens, der Adressdaten und der E-Mail Adresse, als PDF Datei mit 9MB angefragt werden.
Diese Daten werden ausschließlich nur zur Absicherung meines Copyright benötigt, da die Anleitung weder in Datei- Bild- oder Papierform, noch über das Internet/Intranet weiter verlinkt/verteilt/veröffentlicht werden darf (:-))
wer_pa
Hallo Gemeinde
wer_pa
569 Antworten
Vielen Dank
So erster Scheinwerfer ist fertig dank wer_pa seiner Anleitung. Ist wirklich super beschrieben, Schritt für Schritt so das nichts schief gehen kann. Ich hoffe morgen klappt das mit dem 2. Scheinwerfer ebenfalls so gut. Ach ja, 2,5h habe ich bis jetzt ca. gebraucht. Also gutes Gelingen an alle die es auch selbst versuchen. Grüße
auch ich habe die Anleitung von wer_pa erhalten und danach die Reflektorhalter erneuert. Mit Aus- und Einbau der Scheinwerfer und der eigentlichen Reparatur aller 4 Reflektorhalter habe ich insgesamt ca 2 3/4 - 3 Std gebraucht. Die Anleitung ist wirklich top und leicht verständlich. Ich habe mir anstatt des "Zugdrahtes" in der Bucht Zahnarzt-Werkzeug (Haken zum modellieren von Füllmasse) bestellt. Dieses klappt wirklich super. Dank auch an wer_pa für die superschnelle Sendung der Halter.
Allen die es selbst auch noch versuchen wollen, keine Angst davor, mit dieser Anleitung klappt es mit Sicherheit!!!
Hallo Gemeinde
@coolracer
@jb007hot
Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen ;)
wer_pa
auch ich habe die Anleitung von wer_pa erhalten und danach die Reflektorhalter erneuert. Mit Aus- und Einbau der Scheinwerfer und der eigentlichen Reparatur aller 4 Reflektorhalter habe ich insgesamt ca.3 Std gebraucht. Die Anleitung ist wirklich super und gut gemacht.
Vielen vielen Dank noch an wer_pa super Anleitung.
mfg king-erol
Hallo @king-erol
Vielen Dank für deine Rückmeldung
wer_pa
Sehr professionelle und detaillierte Anleitung. Bei mir (E39 FL/Xenon) war die Reflektorhalterung für die Seitenverstellung auf der linken Seite kaputt und mit einer der Gründe warum es kein TÜV gab. Reparaturzeit ca. 1 Stunde (inkl. Ein- und Ausbau des SW), bei vorsichtiger Arbeitsweise und ständiger Kontrolle der Anleitung damit auch nichts beschädigt wird.
Also nochmal vielen Dank dafür wer_pa :)
Hallo Sepplsche123
Vielen Dank für deine positive Rückmeldung ;)
wer_pa
Danke danke danke. Hab gestern an beiden Scheinwerfern meines e39 die Halter für Seiten und Höhenverstellung gemacht. Am rechten Scheinwerfer musste zusätzlich noch eine einstellwelle gemacht werden. Alles in allem war ich in ca 150 Minuten durch. Wobei ca 120 auf den ersten Scheinwerfer entfielen. Da war auch die Welle defekt und ich habe Schritt für Schritt die Anleitung befolgt. Beim zweiten war es schon fast Automatismus ;-).
Vielen Dank an wer_pa für die sehr ausführliche Anleitung, ohne die ich den Austausch aller vier Reflektorhalter in beiden Xenon-Scheinwerfern nicht geschafft hätte.
Beim Austausch des ersten Reflektorhalters (Höhenverstellung) habe ich diesen nach dem Einsetzen nicht bis auf Anschlag zurückgedreht und somit gingen etliche Anläufe zum Einsatz der Kugelpfanne schief - hat viel Zeit und Nerven gekostet bis ich meinen Fehler bemerkt hatte...
Einen kompletten Nachmittag habe ich in Summe für den Aus- und Eibau der Scheinwerfer, den Austausch aller vier Refelektorhalter und einiger Pausen benötigt - für den zweiten Scheinwerfer, den Fehler beim ersten Scheinwerfer nicht wiederholend, ca. 1,5 Std
Statt des Zugdrahtes habe ich eine Reissnadel für Eisen (ca. 25cm lang, gibt es im Baumarkt), die sehr stabil ist und ja auch ein um 90 Grad gebogenes Ende besitzt, verwendet.
Hatte im Januar von Wer_pa die Anleitung bekommen. Hatte heute bei dem bescheidenen Wetter endlich mal die Zeit dafür. Die Beschreibung ist 1A. Wenn man die Anleitung genau befolgt geht es relativ einfach. Ich hab für beide Scheinwerfer ca. 2 Stunden gebraucht.
Kann jedem die Anleitung nur empfehlen. Von den Haltern die Wer_pa empfohlen hatte habe ich mich für die teureren entschieden gehabt.
Morgen noch die höhe einstellen und dann hat man nachts wieder den durchblick.:D
Vielen Dank an Wer_pa für die ausführliche Anleitung.
Hallo, gibt es die Anleitung noch? Ich wäre sehr dankbar.
Such den User wer_pa und schreib ihn an.
@Kutte86 schau mal den ersten Post von wer_pa an. Da steht eigentlich alles. Die Anleitung darf aus Rechtlichen Gründen nur von wer_pa weitergegeben werden. Schreib ihn einfach an und schreibe die geforderten Daten von dem ersten Post mit in die Nachricht. Dann schickt er dir die Anleitung zu.
Mfg
Hallo Gemeinde
Vielen Dank an die User: "audifan1982", "debuddy" und "vectra001", für die positive Rückmeldung :)
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
wer_pa
