ForumE39
  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. FL Scheinwerfer "Reparaturen ohne Öffnung des Scheinwerfers"
BMW 5er E39
Themenstarteram 4. Februar 2012 um 17:25
Hallo Gemeinde
Die Reparaturanleitung hat 59 Seiten mit 210 Bildern und kann bei Nennung des Vor- /Nachnamens, der Adressdaten und der E-Mail Adresse, als PDF Datei mit 9MB angefragt werden.
Diese Daten werden ausschließlich nur zur Absicherung meines Copyright benötigt, da die Anleitung weder in Datei- Bild- oder Papierform, noch über das Internet/Intranet weiter verlinkt/verteilt/veröffentlicht werden darf (:-))
wer_pa
E39-fl-scheinwerferreparatur-ohne-oeffnung-01-11-2011-kompriemiert-3
E39-fl-scheinwerferreparatur-ohne-oeffnung-01-11-2011-kompriemiert-4
Hallo Gemeinde
wer_pa
569 weitere Antworten
569 Antworten
du sollst deine Daten per PN schicken! Schau mal hier. Die Angaben hier öffentlich zu posten halte ich nicht für sehr günstig. Vielleicht löscht ein Moderator die Angaben wieder.
Gruß Steffen
am 15. Mai 2016 um 10:45
Hallo Steffen, bin neu hier und hätte z.B. gerne gewußt was bedeutet "Nachricht per PN" schicken.
Wenn "PN" zufällig für persönliche Nachricht stehen sollte, dann bräuchte ich Deine persönliche Mail-Adresse ???
Danke im Voraus für die Aufklärung... :-))
Wolf
wenn du den User wer_pa anklickst, kommst du hier hin und dort steht rechts oben "Nachricht" - anklicken und schreiben ;) !
Gruß Steffen
Themenstarteram 15. Mai 2016 um 13:48
@steffenxx
Besten Dank für die Unterstützung Steffen.
Der User wird schon unterstützt. :)
Werner
Hallo Werner,
hab ich mir schon gedacht.
Liebe Grüße aus Dessau
Steffen
So, das Feedback hat jetzt zwar etwas gedauert. Aber besser spät als nie :D
Auch ich bin sehr dankbar über diese Top Anleitung! Dachte am Anfang das es wohl Geld kosten wird. Aber selbst eine kleine Schutzgebühr ist nichts im Vergleich zu neuen oder gebrauchten Scheinwerfer...
Also, es geht gut von der Hand mit der sehr ausführlichen Anleitung. Aber nichts desto trotz ist es eine ziemliche Fummelei :D
Aber es lohnt sich! Wie lange ich insgesamt gebraucht habe, weiß ich nicht mehr. Glaube aber schon für beide so um die 2,5 oder 3h. Auch mal mit Pausen dazwischen um die Nerven zu behalten :D
Ich hatte nur ein kleines Problem: Auf Seite 24/25 war mir nicht so ganz klar wie der neue Reflektorhalter richtig rein muss bzw. wie er liegen muss. Da habe ich ein paar mal probieren müssen und das kostete mich am meisten Zeit.
Und scheinbar habe ich beim lösen des Glasfaserbündels die Glasfaserleitungen beschädig. Besser gesagt diese Ummantelung hat sich aufgelöst. Auf der einen Seite sind die Angel Eyes etwas dunkler wie auf der anderen.
Aber nochmal, die Anleitung ist absolut Top und nur bestens zu empfehlen!
Ich hab die Arbeit auch noch vor mir.... Freu mich schon ;)
Hallo Werner
wie versprochen, hier ein kurzes Feedback zur Reparatur nach Anleitung. Es hat alles super funktioniert – denn die Anleitung ist sehr übersichtlich aufgebaut und ausführlich dargestellt. Bei mir waren nach einem Frontalaufprall, u. A. auch beide Halter am rechten Scheinwerfer gebrochen.
Die Reparatur hat ca.1 Stunde gedauert, ohne Ausbau/Einbau des Scheinwerfers, denn der war schon ausgebaut. Ich habe mir vor Beginn der Reparatur, die Anleitung komplett durchgelesen und vor Ort (am Scheinwerfer) die Teile und die einzelne Reparaturschritte gemerkt.
Anstatt oder zusätzlich zu den Zangen habe ich noch eine sogenannte ,,Arterienklemme‘‘ die wiederum die Arbeit erleichtert hat.
Als Schlusssatz, nochmal ein großes Dankeschön, denn die Reparaturanleitung ist auf jeden Fall sehr hilfreich, verständlich und vor aller Dinger sozusagen ,,fertig gedacht‘‘ denn sie beinhaltet die Lösung für unterschiedliche Situationen, bzw. Defekte am Scheinwerfer.
Grüße aus der Pfalz,
danilu
am 18. Juni 2016 um 15:44
Hallo Werner,
heute habe ich meine Scheinwerfer nach deiner Anleitung repariert. Es hat mit Ein-/Ausbau der Scheinwerfer ca 2,5 Stunden gedauert (1. Scheinwerfer 1,5 Stunden, 2. Scheinwerfer 0,5 Stunden ??).
Die Anleitung ist wirklich Gold wert weil wirklich jeder Schritt sehr gut beschrieben ist, noch mal vielen Dank an dieser Stelle.
Abweichend zur Anleitung habe ich anstelle der Klebepaste einfach einen Stabmagneten verwendet um die Schrauben der Kugelpfannen raus und rein zu setzen. Zum Einziehen der Kugelköpfe habe ich ein Federmontierwerkzeug verwendet, ist deutlich stabiler als der Draht und wenn man es verfügbar hat, sehr zu empfehlen. Probleme hatte ich bei der Demontage der alten Reflektorhalter, weil das 15 Jahre alte Plastik komplett zerbröselt war. Daher sind die Einzelteile dann im Scheinwerfer rumgeflogen und es hat viel Zeit und Geduld gekostet alle Teile wieder rauszufischen.
Grüße aus Franken
am 1. Juli 2016 um 20:11
@danieleaqui schrieb am 9. Mai 2012 um 09:45:57 Uhr:
Original geschrieben von wer_pa
Hallo Gemeinde
wer_pa
am 1. Juli 2016 um 20:13
Hallo koente ich die anleitung bitte auch kriegen die sw von mein 525 e39 wackelt auch.
@Narya schrieb am 1. Juli 2016 um 22:13:10 Uhr:
Anleitung per PN anfordern - Angaben von dir mitschicken. Schau mal zum Threadanfang!
Gruß Steffen
Moin moin Leute..
Ich bräuchte auch bitte die Anleitung zum wechseln der reflektor halter bei einem facelift Modell mit xenon wo man den scheinwerfer nicht zwingend öffnen muss. Danke im voraus
Themenstarteram 10. Juli 2016 um 17:27
@MueckeBMW schrieb am 7. Juli 2016 um 07:42:17 Uhr:
Moin moin Leute..
Dem User wurde, nach dem Erhalt seiner Daten per PN - Übermittlung, zwischenzeitlich geholfen :)
wer_pa
Danke
  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
