FL-Rückleuchtenumbau geschafft :-)
So freunde der Nacht.. Soeben hab ich den umbau von Glühobst (Avant) auf Voll-LED vollbracht. Hat alles super funktioniert und sogar die Lampenüberwachung geht noch. :-D Ich werd später oder Morgen mal eine genaue Anleitung für´s Kabel verlegen und die Codierung hier rein stellen. Fotos gibts dann auch
Muss man für alles gleich ein neues Thema aufmachen anstatt bei einem zu bleiben
Thema 1:Morgen sind sie da Die FL-Rückleuchten
Thema 2:FL rückumbau gescheitert
Thema 3 ist dieser hier .......
1791 Antworten
Habe mein A4 8K Avant MJ 2008 Glühobst zu FL LED heute umgebaut stecker habe ich umgepinnt bzw jeweils links/rechts 2 kabel verlegt
nach diesen stromplan :
http://data.motor-talk.de/.../204371950-w988-h395.jpg
und so codiert:
APK
195 14849
196 14881
197 5125
198 5157
199 konnte ich nicht auf 0 setzen akutelle hoher 10000 wert drin
200 73
201 105
202 konnte ich nicht auf 0 setzen akutelle hoher 10000 wert drin
203 12
204 44
205 13
206 45
207 12
208 44
Stg 46 ist ein "M" wenn euch das Hilft
nun 2 fragen...
beim Blinken blinkt im KI der zeiger schneller ... als normal aber blinker funktioniert tadellos
und der nsl macht probs hab die überwachung 181 191 beide null gesetzt aber der nsl leuchtet nicht so wie er soll ...
Bitte um Hilfe
Danke
Hallo habe ein Problem mit meinen LED-Rücklichtern,
habe leider nichts passendes in der SuFu gefunden.
Folgendes Problem: Meine Rücklichter + Blinker leuchten recht schwach, am Tag kaum zu erkennen in der nacht nur sehr schwer aus größerer Entfernung. Die Bremslichter und Rückfahrlicht funktionieren tadellos. Bei genauerer Betrachtung flackern manche LED's leicht. An manchen Tagen kommt mir die Leuchtkraft stärker vor an anderen wenig bis garnicht. Hat jemand so ein Problem?
Habe vermutet dass es an den Kontakten liegen muss bzw. ein Stromproblem vorliegt. Hab's erstmal mit einem Kontaktspray versucht aber leider ohne Erfolg.
Kanns evtl. auch daran liegen, dass es ein ReImport aus den USA ist?
Lg
Alex
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'LED Rücklichter Problem' überführt.]
Wenn du trotz 181 auf 0 noch das schnelle Blinken hast, solltest du jetzt "Datensatz unplausibel" im Fehlerspeicher stehen haben (?).
ja 181 ist auf 0 und im fehlerspeicher steht "Datensatz unplausibel" ist auch nicht löschbar kommt immer
wider der fehler
ist jemand meiner nähe 01683 Sachsen der mir das stg46 Neu parametrieren kann ?!
Funktioniert jetzt ja alles nsl ..... nur halt das schnelle blinken ist nicht so angenehm beim fahren
Der re Import ist ja sicher umgebaut worden für die deutsche Zulassung da ist wohl was schief gelaufen oder die Codierung ist nicht richtig gemacht worden
RE-Import aus der EU sind nicht anders vom Steuergerät her als unsere auch
@A3F-devil666 schrieb am 27. Juni 2015 um 12:50:34 Uhr:
kann man sowas selber machen oder muss ich dazu in die werkstatt? :)
wenn man weis wie und was- und ein diagnosegerät hat; kann man es codieren ja
Hey leute...Ich hab da mal eine frage...hab schon zig Blogs gelesen Aber werde da nicht schlau draus.
Ich habe heute meine standart rückleuchten auf led rückleuchten umgebaut...codiert muss es noch werden.
Jetzt hab ich aber ein problem...Die inneren bremsleuchten funktionieren nicht obwohl ich zusatzkabel von den äußeren zu den inneren gezogen habe.
Könnt ihr mir da helfen ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Led Umbau problem' überführt.]
dann solltest du auch in einem der entsprechenden Threads deine Frage stellen! Und ohne Codierung funktioniert eh nix.
Zudem wären auch weitere Infos nicht schlecht von was auf was bei welchem A4!
hier steht alles zum Rückleuchtenumbau
http://www.motor-talk.de/.../...chtenumbau-geschafft-t3793965.html?...
und wie spuerer schon geschrieben hat, ohne codieren wird das nichts!
@ONKELTOM7777 schrieb am 29. Juni 2015 um 00:39:04 Uhr:
Ok....Kann mit denn jemand die Codierung geben Damit mein Spezi das codieren kann? Alles was hier in diesem Thema beschrieben ist, is der Umbau von vf led auf aktuelle led...Ich rüste aber von Glühbirne auf vf led um....
Danke euch schon mal...
ist es möglich bei dem stg 46 diese problem apk 199 202 irgent wie zu beschreiben kann das eine audi werkstatt??
hab probiert mit vcds ständig zufällige zahlen hinein zuschreiben aber nach halben stunde habe ich aufgegeben .
Oder gibst da noch ein geheimtrick?
Zu schnelle blinken im KI ist immer noch mein problem
BCM 8K0 907 063 M vom Avant
Es gibt diese BCMs, bei denen 199-202 nicht belegt sind. Da hilft nichts außer einem Austausch oder eine Änderung der Verkabelung.
