ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. FL-Rückleuchtenumbau geschafft :-)
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 3. März 2012 um 17:31
So freunde der Nacht.. Soeben hab ich den umbau von Glühobst (Avant) auf Voll-LED vollbracht. Hat alles super funktioniert und sogar die Lampenüberwachung geht noch. :-D Ich werd später oder Morgen mal eine genaue Anleitung für´s Kabel verlegen und die Codierung hier rein stellen. Fotos gibts dann auch
Muss man für alles gleich ein neues Thema aufmachen anstatt bei einem zu bleiben
Thema 1:Morgen sind sie da Die FL-Rückleuchten
Thema 2:FL rückumbau gescheitert
Thema 3 ist dieser hier .......
1791 weitere Antworten
1791 Antworten
Keiner da? :)
150 km ist auch ok :)
@digi_knipser
Bloß gut, dass du nochmal deine Werte und Arbeit gepostet hast.
Ich habe ja bei mir nicht das Schlusslicht gebrückt sondern die Bremse und die Blinker, weil ich mein Standlicht so haben will, dass nur das äußere Band leuchtet.
Habe aber nicht drauf geachtet, dass meine Bremse so codiert ist, dass der Wert 128 mit drin steht. D.h. ja Bremse aus falls NSL an ist. Das bedeutet wenn meine NSL an ist, dann geht kein Bremslicht da ich ja gebrückt habe. Ohoh das hätte schief gehen können.
DANKE Digi_Knipser ;-)
Ups, naja die Nebel Zeit kommt ja jetzt erst! :D
Hey Digi,
ich muß dich nochmal fragen, sag mal wie kommst du bei dem Kanal 181 auf den Wert 64515 wenn du Bremse und NSL in der Kontrolle wegläßt. Bei mir ergibt das nen anderen Wert.
Du hast ja auch anders verkabelt als ich. Bei dir muß es ein anderer Wert sein.
Ich denke das Bild im Anhang verdeutlicht den Zusammenhang.
Edit: in der oberen Zeile stehen die APKs die durch das jeweilige Bit überwacht werden. Das hatte Audimann schon vor langem rausgefunden.
Codierung-apk181
BTW vorgestern Umbau
Halogen auf Facelift LED (A5 Coupé )
Login ging nicht - kufatec nachrüstsatz hat beim codieren ebenfalls gestreikt. Danach war eigenverkabelung angesagt ;).
Rechte Seite ging - Linke Seite hatte Beim r Gang LEDs und RFS an
Was heißt Login ging nicht? Die 16017 ging nicht?
Nein sowie 19017 auch nicht ...
Index C Stg
Geht bei mir auch nicht. Einige AKPs werden ohne Login nicht angezeigt.
Wurde hier im A4 u. A5 Forum schon in verschiedenen Threads erwähnt. Davon scheinen nur Steuergeräte mit bestimmten Seriennummern betroffen zu sein.
Ich habe auch auf FL-Rückleuchten umgerüstet, zum Glück hat bei meinem A5 der Kufatec Dongle funktioniert.
Unisurfer
Ja,dass war mir bekannt , wie gesagt mit diversen Brücken etc habe ich die Funktion dann hergestellt.
Trotzdem keine Lösung ;) - kufatec selbst braucht man dazu eh nicht Anschreiben
am 9. September 2012 um 20:01
Hätte noch ein High line Komfort Stg abzugeben
8k0 907 064 dq
ist auf LED ausgelegt
noch neu
Habe ein nigel nagel neues komfort stg abzugeben
8K0 907 064 CQ
Bei interesse bitte einfach per PN melden:-)
Mfg
Jungs, hier im Motor-Talk Forum gibt es den Marktplatz, also bitte
auch dort einstellen.
Motor-Talk Team Forumpate
am 9. Oktober 2012 um 20:17
could anyone give me any information how to code VFL LED's (2008 year) in 2008 limousine using VAG/VCDS?
Log In Code and adaption channels (ECU 46, central convience system) in this thread:
http://www.motor-talk.de/.../...en-led-bj08-original-t3871879.html?...
If there is after coding an error on your FIS-Display set adaption channel 181 to 0.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
