ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. FL-Rückleuchtenumbau geschafft :-)
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 3. März 2012 um 17:31
So freunde der Nacht.. Soeben hab ich den umbau von Glühobst (Avant) auf Voll-LED vollbracht. Hat alles super funktioniert und sogar die Lampenüberwachung geht noch. :-D Ich werd später oder Morgen mal eine genaue Anleitung für´s Kabel verlegen und die Codierung hier rein stellen. Fotos gibts dann auch
Muss man für alles gleich ein neues Thema aufmachen anstatt bei einem zu bleiben
Thema 1:Morgen sind sie da Die FL-Rückleuchten
Thema 2:FL rückumbau gescheitert
Thema 3 ist dieser hier .......
1791 weitere Antworten
1791 Antworten
am 3. August 2012 um 9:30
Was würde das genau bedeuten?
Könnte ich dann die jetzigen kabel einfach behalten, und zwei weitere ins Stg pinnen?
Ganz genau. 2 weitere Kanäle am Stg heißt du kannst die vorhandenen Leitungen behalten. An den 2 zusätzlichen Pins ziehst du zusätzlche Leitungen zu den Lampen und nutzt diese z.B. fürs Bremslicht aussen. Eine Lampe jeweils links und rechts musst du aber auch noch brücken von innen nach außen damit dann die Blinker ordentlich funktionieren.
am 3. August 2012 um 10:20
Also ich wurde nicht über das Brücken herum kommen?
Nein, aber anstatt 2 Brücken auf jeder Seite mußt Du nur eine Brücke auf jeder Seite legen.
Die fehlenden Leitungen zum STG mußt Du natürlich auch legen, denn die 2 Kanäle hatte Dein altes STG nicht und deswegen gibt es auch keine Verkabelung zu den Lampen dafür.
Naja, wenn du beim Blinken nur den äußeren Blinker blinken lassen willst, dann mußt du nicht brücken. Aber glaub mir, das hatte ich auch erst vor, sieht aber sehr besch... aus.
Original geschrieben von Karlonimo
... Naja, wenn du beim Blinken nur den äußeren Blinker blinken lassen willst, dann mußt du nicht brücken. Aber glaub mir, das hatte ich auch erst vor, sieht aber sehr besch... aus.
... und ist meiner Meinung nach in D auch nicht zulässig. Ein Blinker pro Seite reicht schon, aber ich meine, dass hierzulande alle am Fahrzeug verbauten Beleuchtungseinrichtungen auch funktionieren müssen. Wenn also zwei Blinker da sind, dann müssen auch blinken.
Klaus
am 3. August 2012 um 16:28
Also hätte ich diese Probleme mit dem NSL usw nicht?
lg
Hallo Jungs
Habe noch eine Frage zur der Helligkeit der Rückleuchten. Das Rücklicht ist meiner meinung nach relativ schwach und nur in dämmerung/dunkelcheit gut erkennbar, bei Tageslicht sieht mann kaum was.
Jetzt habe ich meine Codierung für das Rücklicht um den Binärwert 32768 erhöht/addiert. Diese sind jetzt deutlich heller.
Aber ist das das maximum, oder gehts noch höher ?
Original geschrieben von Markusf1
Hallo Jungs
Höher geht immer ;)
Es geht definitv Bit 09 - Bit 15 (ob bit 8 (256) auch zur Helligkeit beiträgt weiss ich nicht, das wäre aber auch nur marginal).
Daraus folgt dann für maximale Helligkeit:
32768 + 16384 + 8192 + 4096 + 2048 + 1024 + 512 =  ..... die Auflösung gibt´s morgen ;)
65024 <-das sollte dann das Maximum an Leuchtstärke sein + natürlich die unteren bits (0-8) dazuaddiert.
@Markus1
ich habe meine auch wesentlich heller codiert. Mußt mal bei Audimann77 ein paar Seiten vorher schauen, da hat er seine original Codierung für die FL-LED Lampen bei der Limo gepostet. Und ich meine da Werte um die 52000 rum für die Rücklichter gesehen zu haben.
Jepp 51200 ist es bei den oberen Bits.
Original geschrieben von Audimann77
Höher geht immer ;)
Das ist wohl Falsch oder ? 65535 ist doch der max gesamtwert. ausserdem wenn ich bei mir 32768 und 16384 dazu addiere komt nach dem Test ein Fehler und er nimmt den Wert nicht an.
Somit gilt die Frage immer noch ist 32768 schon der maxwert für die Helligkeit ?
Höher geht immer ;)
Nee, das ist schon richtig so. Bei mir (Limo) sind ja z.B. 32768 + 16384 + 2048 als Helligkeit eingestellt. Das ging auch damals, bei meiner alten Glühobst Limo. Ich glaube nicht, dass die Avants da weniger vertragen !?
Habe das Rücklicht bis heute auf 14850 L und 14882 R stehen gehabt dann +32er dazucodiert, und es war deutlich heller. Dann den 16er dazugenommen also 64002 und 64034 und damit hatte ich schon den Fehler.
Ich werde gleich mal etwas tiefer gehen z.b. den 32er und 8er
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
