ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. FL-Rückleuchtenumbau geschafft :-)
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 3. März 2012 um 17:31
So freunde der Nacht.. Soeben hab ich den umbau von Glühobst (Avant) auf Voll-LED vollbracht. Hat alles super funktioniert und sogar die Lampenüberwachung geht noch. :-D Ich werd später oder Morgen mal eine genaue Anleitung für´s Kabel verlegen und die Codierung hier rein stellen. Fotos gibts dann auch
Muss man für alles gleich ein neues Thema aufmachen anstatt bei einem zu bleiben
Thema 1:Morgen sind sie da Die FL-Rückleuchten
Thema 2:FL rückumbau gescheitert
Thema 3 ist dieser hier .......
1791 weitere Antworten
1791 Antworten
Die auf Seite 46 von celicabrio. Die Verkabelung auch, muss nur darauf achten dass du nach denn Nr. Auf den Bildern pinnst und nicht die Pinns den Bildern zuordnest wie ich anfangs getan habe.
Danke
Auf 46 ist nichts von celicabrio
Sorry, war von edoned vom 6.01.13
am 21. August 2017 um 9:03
wenn Du mit dem Zeiger/Maus über das Datum fährst, kannst Du die Adresse des Links kopieren und somit den Beitrag direkt verlinken, sieht dann so aus:
https://www.motor-talk.de/.../...htenumbau-geschafft-t3793965.html?...
Bin leider nicht am PC und die App ist...
Aber genau diesen Beitrag meinte ich. Danke
Danke
Das ist die anleitung und codierung für limo kein avant
Hallo Jungs, brauche Hilfe zu den Anpassungskanälen.
Habe mir die VFL LED Rückleuchten auf meinen Avant gegönnt.
Habe mir Adapter aus dem Internet besorgt und sollte wie laut Anleitung vorgehen.
5 Poliger Fahrzeugstecker mit 8 Poliger verbinden. Dazu muss der Stecker der Inneren Heckleuchten abgetrennt werden und mit dem Adapter verlötet werden.
Pin 4 von Adapter auf Pin 1 alter Stecker
Pin 6 " " auf Pin 2 " "
Pin 8 " " auf Pin 3 " "
Pin 2 " " auf Pin 4 " "
Dazu müssen jeweil 2 lose Leitungen Gelb & Grün zu den äußeren Heckleuchten verlegt werden.
Grün wird in Pin 2 des Adapters für die äußere Heckleuchte auf der Fahrerseite eingepinnt.
Gelb wird in Pin 4 des Adapters für die äußere Heckleuchte auf der Beifahrerseite eingepinnt.
Hat soweit alles ohne Probleme geklappt nun zur der Anpassung. Folgende Kanäle sind geändert worden.
181 - 64608
189 - 65535
191 - 16239
192 - 3
193 - 6
194 - 7
195 - 14849
196 - 14881
197 - 14852
198 - 14884
199 - sollte 0 sein jedoch steht dort 10248 ( keine Änderung möglich )
200 - 73
201 - 105
202 - sollte 0 sein jedoch steht dort 20280 ( keine Änderung möglich )
203 - 14849
204 - 14881
205 - 13
206 - 45
207 - 12
208 - 44
209 - 0
210 - 0
211 - 51214
212 - 51215
213 - 14387
214 - 1
Blinker taktet im Kombi zu schnell und das Bremslicht leuchtet Innen durchgehend als Standlicht nicht als Bremslicht. Beim Bremsen erhält sich der Kranz nur von der äußeren Rückleuchte. Die Innere Leuchte bleibt ohne Veränderung und die Leds der äußeren Heckleuchte wo Innen beim bremsen aufleuchten werden ebenfalls nicht heller. Im Fehlerspeicher ist der Fehler Datensatz Unplausibel vorhaden. Weiß jemand ob die Anpassungskanäle soweit richtig sind und was nötig ist, um die Fehler zu beheben. Jemand zufällig aus dem Raum Saarland oder Umgebung ?
Danke
Fehler kannste nur durch Vcp oder Händler behoben werden also der Datensatz Fehler
Die Kanäle kannste ändern wenn du vorher den Login eingibst sollte 16017 sein
Parameter runter ^ muss neu parametriert werden
Was kostet sowas wenn es der Händler macht ? Können die auch direkt es neu paramentieren, das alle Kanäle funktionieren. Kanäle lassen sich ohne Probleme noch ändern außer die 2 oben genannten . Keiner von euch aus Umgebung ??
Händler kann nur org wieder rein dann musst du anpassen
User mit Vcp musste mal im Forum schauen gibt eine Liste
@EdinDesign schrieb am 3. September 2017 um 20:14:28 Uhr:
wo kommst du her ?
Ich denke dass du das bist, der mir gestern in Whatsapp geschrieben hat ;)
Sollten wir hinbekommen.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
