FL MMI Update
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1707 Antworten
@hadez16
Interessant! Danke. Kurze OT-Frage: Ist dir aktuell eine Upgrade-Aktion bei Ross-Tech und Co. bekannt (speziell HEX-CAN-USB auf HEX-V2)? Gerne per PN....
Merci.
Nein mir ist aktuell nichts bekannt, sorry.
@Scotty18 schrieb am 16. April 2021 um 19:05:12 Uhr:
ist richtig 3xxx für CarPlay
Das stimmt so nicht.
Die 2570 und 2589 können Carplay bereits.
Aber fehlerhaft ^^
Hallo Scotty,
was heißt fehlerhaft.
Ich hätte es gerne über Audi aktivieren lassen, aber der Audihändler teilte mir nach Rücksprache mit Ingolstadt mir, dass dies nicht möglich sei???
@Tobichen
Welches Baujahr (genau) ist denn dein Wägelchen?
Erstzulassung ist 2016 und hat das FL.
Auf der USB Buchse ist auch das entsprechende Symbol vorhanden...
die Dosen sind imm fähig für das ASI
Ich denke eher, dass Audi hier recht hat. Die können dir das schlichtweg nicht freischalten, weil es nicht auf deinem MIB2 vorhanden ist. Implementiert in die Software war das ASI erst im Modelljahre 2017.
Daher kommt die nachträgliche Variante, die hier zigmal besprochen wurde, in Betracht.
Eine abschließende Frage noch an @Tobichen
Ist in deinem Systemmenü denn die Option "ASI", aber ausgegraut, sichtbar?
Puhh gute Frage, weiß ich so direkt nicht.
Wo muss ich da genau schauen??
Das kann sein mit dem Modelljahr 2017, ist aber MHI2 bei mir....
Das verbaute MMI ist ein MIB2 meinte ich.
Hallo Zusammen,
Ich habe mir das nun eine Weile durchgelesen.
In meinem A6 4G MJ 2018
Ist die Version P3634 drauf, ich möchte ohnehin noch „ASI“ Freischalten lassen, da das Fahrzeug die Vorbereitung schon hat und die Version 3663 für Apple CarPlay ohnehin besser wäre.
Meine einzige Frage lautet daher, wenn Audi das Update umsonst aufspielt, gilt bei denen das Beachten vom Bose Update auch oder nicht ? Und ja ich weiß wenn Audi es umsonst updated, das hatten sie schon einmal beim A3 8V gemacht, wenn man Probleme mit dem mmi hat.Ich hab aktuell ohnehin Bluetooth titelwechsel Probleme und während die Musik läuft und ein Anruf läutet, höre ich niemanden trotz Abnahme. Daher wollte ich Audi demnächst das MMI, mal Updaten lassen.
Ansonsten weiß ich Bescheid dank Forum, 3663 ist das Letzte Update für den A6 4G.
Von 3634 auf 3663 verändert sich am Bose nichts mehr.
Nur von 2xxx auf 3634
Aber warum sollte 3663 für Carplay besser sein als 3634?
Weil es da noch ein paar Fehlerbeseitigungen gab bzgl Abstürzen
Ok danke euch beiden, dann weiß ich was ich wissen wollte :)
