FL MMI Update
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1707 Antworten
@geierhorst schrieb am 13. Mai 2016 um 21:05:19 Uhr:
Gibts noch welche mit dem selben Problem (Lautstärke auf 0 sporadisch beim Starten nach MMI update)?
Klar, da gibt´s viele. Bei mir ist es seit dem Update auch fehlerhaft.
Moin! War heute im Autohaus! Dort war die Info, dass Audi das Problem bekannt ist, eine Lösung aber noch gesucht wird... Gibts noch welche mit dem selben Problem (Lautstärke auf 0 sporadisch beim Starten nach MMI update)?
Was macht Audi da eigentlich immer? Ich gehe mal davon aus, dass zwischen zwei Updates (also da wo es kaputt gegangen ist) maximal 50 Zeilen Code geändert wurden, die was mir Audiolautstärke zu tun haben. Wie kann es denn da länger als einen Tag dauern, das Problem zu finden und zu korrigieren?
naja sie selbst machen gar nichts; das sind die Hersteller der MMIs bzw. SW entwickler die fern ab von allem anderen sitzen ...
darf halt heute alles kein geld mehr kosten
bei mir gleiches selbes Probelm, Händler ist informiert und meldet sich wenn er Feedback von Audi hat.
Bei mir verliert Audi Connect seit dem Update die Anmeldung, sprich ich muss den Code immer wieder eingeben. Ich kann noch nicht genau sagen wie oft und wann, habe die Anmeldung bis jetzt 3 mal machen müssen. Ich merke dies aber auch nur wenn ich meine myAudi Ziele abrufen will. (Brauche Audi Connect sonst so gut wie nie) Hat das sonst noch wer?
War bei mir auch, aber nur zwei mal ... bis jetzt.
Müsste man weiter beobachten.
War auch vor dem Update schon sporadisch
Ok, ich werde es mal weiter beobachten und ansonsten beim nächsten Service den Freundlichen belästigen.
Hallo zusammen, ich habe seit knapp 2 Wochen meinen neuen A6 Competition, auch ich habe das Problem mit dem Lautsprecher 0. Herleiten konnte ich den Fehler wenn ich das Kfz starte und direkt den Rückwärtsgang einlege. Dann verliert er komplett die Soundlautstärke. Da ich gestern beim freundlichen war wurde nochmals geprüft auch er konnte das Problem nachstellen. Updates sind bei mir im Fahrzeug die aktuellsten. Als Antwort habe ich bekommen das aufgrund der vielen verbauten Technik das MMI durchaus mal überfordert ist und es zu solchen Fehlern kommen kann. Desweiteren gibt es auch noch Probleme mit dem Navi das immer wieder die Onlineverbindung verliert. Laut dem Autohaus alles bestens... Ich warte jetzt einfach ab und hoffe auf Besserung. Aber bei einem Auto in dieser Preisklasse eigentlich ein Unding.
Das mit dem Navi habe ich auch seit dem Update: Es stellt sich ständig von Google Earth auf Standard Darstellung um.
Ausserdem verbindet sich mein Handy jetzt meistens nicht per "Autotelefon" (rSAP) sondern "Freisprechen"...
Das mit der Lautstärke 0 habe ich nicht - dafür lässt sich der Verkehrsfunk nicht regeln: Egal was ich einstelle, Verkehrsmeldungen plärren mit Herzinfarkt-verdächtiger Lautstärke los.
@syndicate schrieb am 18. Mai 2016 um 14:59:44 Uhr:
Ja ist zu meinem anderen Problem - nicht Abschalten bei Motor aus und Tür auf - auch da.
Dto., es nervt, jedesmal die Zugangsnummer neu einzugeben, wenn man die Ziele abrufen will.
Wenn ich das hier alles lese, dann sollte ich wohl nächste Woche, wenn ich Ölwechseltermin beim Freundlichen habe, das Update besser verweigern, oder?
Könnte ja warten, bis es ein Update für das Update gibt, was meint Ihr?
Ich persönlich würde auf das Update vom Update warten, da meine Software bisher fehlerfrei läuft.
@scrag schrieb am 19. Mai 2016 um 08:52:02 Uhr:
ich glaub verweigern geht gar nicht so leicht; weil es ein sicherheitsrelevantes Update ist..
