ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. FL MMI Update
FL MMI Update
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 25. März 2016 um 11:39
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1707 weitere Antworten
1707 Antworten
sobald du die Tür öffnest ist es dann aus ?
@dr.nobody schrieb am 6. Mai 2016 um 21:31:43 Uhr:
Habe auch bei meinem FL 11/2014 das Update machen lassen- großes Navi mit Touchpad - folgender Fehler: nach Ausschalten des Motors läuft das Radio weiter
Das ist bei meinem facelift auch so. Erst wenn mann den Start stop Knopf nochmal drückt geht das mmi aus oder wenn mann die Fahrertür öffnet. Also kein Fehler.
@audia4rs4 schrieb am 7. Mai 2016 um 08:06:12 Uhr:
Genau, anders rum wäre das ein Fehler. Wo ist der Sinn , daß das Radio aus geht bei Motor aus ?
so war es doch aber schon immer?! u.a. auch im vor FL
@Scotty18 schrieb am 7. Mai 2016 um 15:41:19 Uhr:
Nein, Motor aus - Radio an. Tür auf - Radio aus.
ja - genau das meine ich
@Area_51 schrieb am 07. Mai 2016 um 16:16:45 Uhr:
Ist bei mir auch so - VFLFL.
so war es immer; und so kenne ich es eben auch vom Facelift; egal ob vor oder nach dem Update
@Scotty18 schrieb am 7. Mai 2016 um 17:02:46 Uhr:
Genau :)
@Scotty18 schrieb am 7. Mai 2016 um 06:52:34 Uhr:
bei 3x ja beim 4x nein
@Scotty18 schrieb am 7. Mai 2016 um 16:17:58 Uhr:
ja - aber - Motor aus per Starknopf -> Bildschirm fährt ein, -> Tür auf -> Radio läuft weiter (beim 4.-5. mal)
Den Fehler, dass das Radio nach dem Update gelegentlich auf Lautstärke 0 war hatte ich auch. Der Händler hatte beim ersten Updatetemin schon gesagt, dass es zweimal hängenblieb. Nun neuer Termin, nochmal aufgespielt und Alles gut. Lt. Serviceberater fehlten einige Parameter beim ersten Updatetemin.
Ich habs auch mit Lautstärke 0.... Ist aber im Wechsel 0 vs Ausschaltlautstärke! Was ist denn mit vorgegebener Einschaltlautstärke???Update vor einer Woche... Macht also Sinn noch mal hinzufahren???
Hier ist Scotty gefragt! Natürlich auch der Freundliche! Mir schwant schon eine leere Batterie!!
Moin! War heute im Autohaus! Dort war die Info, dass Audi das Problem bekannt ist, eine Lösung aber noch gesucht wird... Gibts noch welche mit dem selben Problem (Lautstärke auf 0 sporadisch beim Starten nach MMI update)?
