ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. FL MMI Update
FL MMI Update
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 25. März 2016 um 11:39
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1707 weitere Antworten
1707 Antworten
Könnte es nicht auch an der schon älteren Kartenversion (aus 2021...) liegen?
nein ; das hat nicht mit abstürzen etc zu tun
@lega91 schrieb am 6. September 2022 um 20:32:26 Uhr:
Hallo zusammen, bei meinem 4G FL Baujahr ist K3663 Update drauf (siehe Foto).
Ich habe Bose Sound System und habe vor ca. einem Jahr das Update machen lassen + CarPlay aktivieren.
Vorletzte Woche hat sich mein MMI aufgehängt und nach ca. 40 min von allein neu gestartet.
Letzte Woche hat sich wieder aufgehängt, wurde aber von mir neu gestartet.
Heute hat sich wieder 3 Mal hintereinander aufgehängt und nach dem 3. Neustart wieder normal funktioniert.
Hier wurde über 3663_1 Version gesprochen? - wäre die Version die Lösung meines Problems?
Oder hat jemand eine Lösung für mich?
LG
Alen
3663_1 wäre eher ein Grund warum das sich so verhält. Ich denke Wenn Du den Kram selbergemacht hättest, hättest jetzt keine Probleme ;)
Einer der Patch Möglichkeiten hat sich im Nachhinein als Quelle für den Fehler rausgestellt (kann kommen, muss nicht), deshalb wird eben auch zur anderen Patch Variante geraten und die ist schnell gewechselt, wenn man das beim ersten mal selber gemacht hat und sich somit auch etwas eingelesen.
Läuft bei mir seit fast 3 Jahren ohne ein Problem.
Lass das von Scotty richten und lerne aus dem Fehler. Man geht zu Leuten die wissen was sie tun, oder liest sich ein.
Ich würde das gerne von Scotty richten lassen, aber ich komme aus Wien, Österreich.
Sollte am WE von einer Person, die sich damit auskennt erledigt werden.
Ich habe das erste Update und Carplay nicht selbst gemacht.
Ansonsten Postweg zu mir; machen viele über den weg ^ und geht auch problemlos
Kann ich nur sehr wohlwollend bestätigen :)
Scotty18 macht das sehr fein!
Frag mal @nitramp80 er wäre zumindest in Reichweite.
Oder verschicken.
@Scotty18 schrieb am 8. September 2022 um 18:09:07 Uhr:
Das heißt, ich sollte MMI ausbauen?
Das wäre auch eine Option wenn ich hier niemanden finde…
Ist simpel und man kann trotzdem fahren
@lega91 schrieb am 10. September 2022 um 09:38:12 Uhr:
ja das geht problemlos und ist auch innerhalb von 5-10min erledigt
video zur Demontage gibts z.b. bei YouTube
Guten Morgen,
Ich habe mir jetzt auch einen schicken Audi A6 4g Mj17 gekauft.
Und die Software ist auf den alten Stand.
Diese möchte ich jetzt aktualisieren.
Da ich das Auto noch nicht habe, Interessiert mich, welches mmi ich habe um mir das passende Update zu kaufen.
In der Beschreibung steht, mmi Navigation. Etwas weiter unten dann mmi Radio plus.
Ist es dann das mmi Navigation plus? Bildschirm ist klein.
So wie ich das verstanden habe, funktioniert ein Update auf AppleCar Play und etc. Pp nur bei dem plus.
Hoffe ihr könnt mir da helfen
Foto Versionsinfo und wir wissen mehr.
Das ausfahrbare Bildschirmelement ist übrigens immer gleich groß, nur der Rahmen um das Display ist unterschiedlich.
MHI2... wäre das große Navi, was ASI unterstützt.
Der Verkäufer lässt mir Fotos noch zukommen. Es hat den kleinen Rahmen.
Und hoffe das es MHI2 hat, wenn er es nicht hat, gibt es keine Möglichkeiten es zu ändern so dass man das Update ändern kann oder
klingt von der Beschreibung her eher nach dem RMC Mit Navi ^
Vermute ich auch
