FL Lenkradtasten und VFL-Lenkrad?
Passen - mechanisch und elektrisch - die Lenkradtasten von einem FL-Multifunktionslenkrad in das VFL-Mutlifunktionslenkrad? Hat das schon mal jemand gemacht?
Gruss Markus
7 Antworten
Mechanisch ja - elektrisch nein. Der vFL hat MIB 1, im FL kam MIB 2. Ich hatte damals bei Audi angefragt ob das Lenkrad im kompletten kompatibel ist und getauscht werden kann, dies ist nicht möglich, es müsste komplett auf MIB 2 umgerüstet werden, war die Aussage die mir mitgeteilt wurde.
@TheMysterion schrieb am 22. Juni 2023 um 08:09:27 Uhr:
Hmmm..., da wir hier schon des öffternen feststellen mussten, dass man sich in Sachen Umbauten und Aufrüstungen nicht auf Aussagen von Audi verlassen kann, hoffe ich auf andere Lösungen.
Gruss Markus
Ist es denn möglich wenn man nur das normale Lederlenkrad vom Ambition hat vVL 2013 die Tasten nachzurüsten? Also raus klippen und eben die Tasten rein? Ist die Kabel Vorbereitung Standartmäßig vorhanden und funktioniert das dann mit den normalen mmi? Hab mal gelesen irgendwas muss auf High gesetzt sein aber kp wie das geht
@MrA3 schrieb am 22. Juni 2023 um 09:21:15 Uhr:
Auch wenn das jetzt eigentlich nicht diesen Thread rein passt, versuche ich dir trotzdem eine Antwort zu geben:
Grundsätzlich müsste das gehen. Kann aber sein, dass das Lenksteuergerät und/oder das Kabel zum Airbag getauscht werden müssen. Dazu evtl. noch die eine oder andere Codierung ändern. Mein S3 8V Sportback hatte auch die Lenkradtasten und das kleine MMI.
Bei meinem S3 8P musste nur das Kabel zum Airbag getauscht werden.
Gruss Markus
@ZUM68 schrieb am 22. Juni 2023 um 14:05:59 Uhr:
Gruss Markus
Danke für die Antwort - mein Ali ums Eck traut sich nämlich nicht das gesamte Lenkrad in z. B. S-line zu tauschen. Deshalb wäre dieses Vorhaben interessanter. Codieren könnte ich es bei dem auch lassen, wenn da was nötig wäre. Die Frage is dann nur, ob der Kabeltausch aufwändig ist. Falls ja, würde ich es wohl eher lassen, da der zusatz Nutzen eher gering... nett wäre es ja schon die Tasten dran zu haben :D
Passen wirklich die FL Lenkrad Tasten in das VFL rein? Wollt mit die ganze Zeit ein FaceLift Lenkrad holen da ich MIB2 verbaut habe im VFL Model aber der Airbag schei.. teuer ist. Die Tasten sind ja mittlerweile auf eBay für rund 80-100€ zu bekommen.
Nein, passen nicht
