FL: Infotainment Thread
mich reizt der Erwerb eines neuen A4 Modelljahr 2020. Bislang konnte man im Handschuhfach eine eigene SIM-Karte einlegen. Verwendet man eine Multi-SIM hat man den Nachteil, dass alle Daten über den eigenen Vertrag laufen. Der für mich wesentliche Vorteil ist aber, dass das Audi-Mobilteil mit der SIM-Karte telefoniert. Das eigene Handy muss gar nicht im Auto sein.
Legt man das Handy hingegen in die induktive Ladeschale wird die Außenantenne ebenfalls induktiv angekoppelt. Das heißt, die Handyantenne sendet weiter und hat nur etwas besseren Empfang. Grundsätzlich hat man aber die Strahlung weiter IM Auto.
Ist das richtig, dass der neue A4 2020 diese Möglichkeit nicht mehr hat? Man kann also keine eigene SIM Karten mehr verwenden. Es ist aber auch nicht möglich, das Handy per rSAP anzubinden (auch dann würde das Auto die SIM Karten nutzen, aber das Automobilteil funkt).
Gibt es also im aktuellen A4 keine Möglichkeit "strahlungsfrei" zu fahren?
Finde das für ein "Vertreterauto" (nicht abwertend gemeint, aber es ist halt ein tolles Auto um durch die Lande zu fahren), in dem man den ganzen Tag telefoniert irgendwie unglücklich.
Beste Grüße
Rainer
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Eigene SIM Karte / Außenantenne direkt' überführt.]
Das Infotainment hat sich beim Modelljahr 2020 grundlegend geändert.
Daher ein neuer Thread zum Thema Infotainment im MMI des Modelljahres 2020.
Ich starte mal nicht mit einer Frage, sondern einer Info zu den USB-Anschlüssen:
Im 2020 gibt es keine SD-Slots mehr im Handschuhfach.
Stattdessen gibt es für alle Austattungen:
USB 1: USB-A Buchse unter dem Armaturenbrett (Rechts neben dem Start/Stopp Knopf)(USB-A ist der normale USB-Stecker, wie wir ihn alle Kennen).
USB 2: USB-C Buchse in der Mittelkonsole (USB-C ist kleiner und kann beidseitig angesteckt werden)
Beide USB-Buchsen sind zum reinen Laden _und_ für aktive Funktionen, wie: Musikwiedergabe von USB-Sticks oder Handys oder auch für Android Auto/Apple Car Play (nur mit der Option "Audi Smartphone Interface"😉.
Per Adapter kann man dann sein Handy anschließen, ob dieses nun Micro-USB, USB-C oder Apple-Lightning hat. Der Adapter muss nicht von Audi sein.
Was bei mir nicht _NICHT_ klappte: USB-Hubs
Handy oder USB-Stick hinter einem USB-Hub haben leider nicht funktioniert. Mehr als 2 aktive USB-Geräte gehen also nicht. Mit 3 Hubs getestet (2 USB-C-Hubs und einen USB-2.0 Hub mit USB-A Anschluss).
Für ein zweites Handy zum Aufladen also per Zigarettenanzünder-Adapter - da gibt's ja auch ganz passable, die fast in der 12V-Buchse verschwinden.
Was bei mir Problemlos geht: micro SD-Karte für Musik benutzen:
Ich habe jetzt einen micro-SD auf USB Adapter für 9 EUR bei Amazon gekauft ("Modell: System-S Mini USB 2.0 Adapter für microSD SDHC Karten"😉, dieser verschwindet fast vollständig in der USB-A Buchse.
Ich habe mir eine "Kingston SDCS/128GB MicroSD" Karte gekauft und die standardmäßige exFAT-Formatierung beibehalten. Klappte Problemlos. Ein Adapter auf große (normale) SD-Karte ist dabei, so kann ich die Problemlos z.B. in andere Autos mitnehmen (Urlaubsmietwagen). Zuvor testete große SD-Karte im USB-Adapter mit FAT-Formatierung, auch die wurde erkannt.
2882 Antworten
Na dann wäre ja interessant, ob sich dieses Verhalten geändert hat …
3853 hier:
Das passiert auf jeden Fall häufig, wenn nicht sogar immer (achte gar nicht mehr drauf).
Wenn mein beschriebener Fehler auftritt, also dass das Smartphone Interface neustartet/abschmiert (mehrmals während der Fahrt), dann kommt anschließend immer das CarPlay auf den Bildschirm und die vorherige Quelle (Radio) ist weg.
Was muss man denn machen, um vom Service Partner das Update aufgespielt zu bekommen?
Der will doch bestimmt nen "triftigen" Grund hören.
Such dir einen der zuvor beschrieben Fehler und kommuniziere diesen 😉
@Krocko81 Einfach sagen, dass die Favoriten in deinem MMI ab und zu von alleine verschwinden.
bei dem A4 B9 FL habe ich aktuell die FW 3620 drauf. Welche Fehler (auch TPI) sind bekannt und wurden durch neue FW behoben?
Welche Version ist aktuell?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI Touch FW 3620 (FL), welche Fehler gibt es?' überführt.]
https://www.motor-talk.de/.../fl-infotainment-thread-t6720386.html?...
Ist der Fehler mit dem Fehlenden Pop Up Fenster bei der Massage Funktion bei der FW 3853 auch gefixt?
Ich habe das B&O im A4 Avant (04/23) und mir ist es jetzt schon mehrfach passiert, das sich die Basseinstellungen selbständig verstellt haben. Subwoofer statt +5 plötzlich -5, selbes bei Bass. Ein Muster konnte ich jetzt nicht erkennen. Ist das ein bekannter Fehler? Ich konnte über die Suche dazu nichts finden.
Bei mir dreht die Freundin immer die Bässe raus 🙂
@dasandi schrieb am 22. Juni 2023 um 09:54:55 Uhr:
Hat du mehrere Nutzer angelegt oder nutzt du ab und zu mal den zweiten Schlüssel, wo andere Einstellungen bzw. Ein anderes Profil hinterlegt ist?
[ ***Motor-Talk: Inhalt entfernt*** ]
Nein, nur ein Nutzer und ein Schlüssel. Ich frage die Tage mal beim Freundlichen nach.
***Mod Edit: Vollzitat entfernt. DJ BlackEagle | MT-Team***
Nein, fehlendes Pop Up Fenster bei der Massage Funktion leider auch bei 3853..
Hmm, hab ja auch die 3853 und das Pop Up Fenster für die Massage Funktion funktioniert einwandfrei.
Ihr redet doch von dem Pop Up Fenster, wenn ich am Sitz selbst die Massage Taste betätige, korrekt ?
Jepp von der Taste ist die Rede.
Ist die 3853 ab Werk bei dir, oder nachträglich aufgespielt?
Bei den "nachträglich" Usern funktioniert es nicht.
