FL: Infotainment Thread
mich reizt der Erwerb eines neuen A4 Modelljahr 2020. Bislang konnte man im Handschuhfach eine eigene SIM-Karte einlegen. Verwendet man eine Multi-SIM hat man den Nachteil, dass alle Daten über den eigenen Vertrag laufen. Der für mich wesentliche Vorteil ist aber, dass das Audi-Mobilteil mit der SIM-Karte telefoniert. Das eigene Handy muss gar nicht im Auto sein.
Legt man das Handy hingegen in die induktive Ladeschale wird die Außenantenne ebenfalls induktiv angekoppelt. Das heißt, die Handyantenne sendet weiter und hat nur etwas besseren Empfang. Grundsätzlich hat man aber die Strahlung weiter IM Auto.
Ist das richtig, dass der neue A4 2020 diese Möglichkeit nicht mehr hat? Man kann also keine eigene SIM Karten mehr verwenden. Es ist aber auch nicht möglich, das Handy per rSAP anzubinden (auch dann würde das Auto die SIM Karten nutzen, aber das Automobilteil funkt).
Gibt es also im aktuellen A4 keine Möglichkeit "strahlungsfrei" zu fahren?
Finde das für ein "Vertreterauto" (nicht abwertend gemeint, aber es ist halt ein tolles Auto um durch die Lande zu fahren), in dem man den ganzen Tag telefoniert irgendwie unglücklich.
Beste Grüße
Rainer
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Eigene SIM Karte / Außenantenne direkt' überführt.]
Das Infotainment hat sich beim Modelljahr 2020 grundlegend geändert.
Daher ein neuer Thread zum Thema Infotainment im MMI des Modelljahres 2020.
Ich starte mal nicht mit einer Frage, sondern einer Info zu den USB-Anschlüssen:
Im 2020 gibt es keine SD-Slots mehr im Handschuhfach.
Stattdessen gibt es für alle Austattungen:
USB 1: USB-A Buchse unter dem Armaturenbrett (Rechts neben dem Start/Stopp Knopf)(USB-A ist der normale USB-Stecker, wie wir ihn alle Kennen).
USB 2: USB-C Buchse in der Mittelkonsole (USB-C ist kleiner und kann beidseitig angesteckt werden)
Beide USB-Buchsen sind zum reinen Laden _und_ für aktive Funktionen, wie: Musikwiedergabe von USB-Sticks oder Handys oder auch für Android Auto/Apple Car Play (nur mit der Option "Audi Smartphone Interface").
Per Adapter kann man dann sein Handy anschließen, ob dieses nun Micro-USB, USB-C oder Apple-Lightning hat. Der Adapter muss nicht von Audi sein.
Was bei mir nicht _NICHT_ klappte: USB-Hubs
Handy oder USB-Stick hinter einem USB-Hub haben leider nicht funktioniert. Mehr als 2 aktive USB-Geräte gehen also nicht. Mit 3 Hubs getestet (2 USB-C-Hubs und einen USB-2.0 Hub mit USB-A Anschluss).
Für ein zweites Handy zum Aufladen also per Zigarettenanzünder-Adapter - da gibt's ja auch ganz passable, die fast in der 12V-Buchse verschwinden.
Was bei mir Problemlos geht: micro SD-Karte für Musik benutzen:
Ich habe jetzt einen micro-SD auf USB Adapter für 9 EUR bei Amazon gekauft ("Modell: System-S Mini USB 2.0 Adapter für microSD SDHC Karten"), dieser verschwindet fast vollständig in der USB-A Buchse.
Ich habe mir eine "Kingston SDCS/128GB MicroSD" Karte gekauft und die standardmäßige exFAT-Formatierung beibehalten. Klappte Problemlos. Ein Adapter auf große (normale) SD-Karte ist dabei, so kann ich die Problemlos z.B. in andere Autos mitnehmen (Urlaubsmietwagen). Zuvor testete große SD-Karte im USB-Adapter mit FAT-Formatierung, auch die wurde erkannt.
2833 Antworten
@GreyDelfin schrieb am 7. Juli 2020 um 14:45:13 Uhr:
Hat jemand eine Idee, wo es eine Anleitung für das MMI und Virtuell Cockpit gibt? Ich konnte bis jetzt nichts finden.
Im my.audi Portal ist das Handbuch verfügbar
@hcidude schrieb am 7. Juli 2020 um 14:46:28 Uhr:
Jo. Das liegt auch in meinem Handschuhfach. Leider steht da nicht viel drin.
Ich schaffe es bei meinem S5 nicht die Rundinsrtrumente im Cockpit anzeigen zu lassen.
@GreyDelfin schrieb am 7. Juli 2020 um 14:59:25 Uhr:
Das sollte über die Menü-Taste links am Lenkrad gehen. Dort sollte sich im Menü des VC das Layout verstellen lassen.
@MrT0astbr0t schrieb am 7. Juli 2020 um 15:07:50 Uhr:
Schon versucht. Schaue nochmal. Habe ich etwas übersehen...
Nein. Geht ganz einfach über's MMI unter "Einstellungen" - dort "VC" wählen (evtl. auf der zweiten Seite - bin mir gerade nicht sicher), dann eines der 3 Layouts wählen.
@Mackson schrieb am 7. Juli 2020 um 15:32:40 Uhr:
Super. Danke. Ist unter Anzeige. Dann VC.
Oder so... :)
Hat zufällig jemand die Teilenummer/TPI für das letzte Gateway Update zur Hand? Der Freundliche/Ratlose findet das wohl alleine nicht.
Ich habe bei meinem B9 Avant mit dem Softwarestand 3248 einen myaudi User als Hauptnutzer angelegt. Das Fahrzeug steht in einer Tiefgarage. Benötigt er beim Startbildschirm mit dem „Weiter“ Button mobiles Netz? Beim Einsteigen in der Tiefgarage und nach dem Drücken auf „Weiter“ kommt bei mir der Hinweis, dass der Nutzer schon länger nicht mehr aktiv war. Mit einem Klick auf „Abbrechen“, bisschen warten und rausfahren aus der Tiefgarage funktioniert es dann irgendwann!?
@Underkill das ist ein bekannter Fehler dieser Version. Seit dem Update auf die 3281 habe ich ruhe. Weiter oben im T. steht schon mehr dazu ...
Habe hier auch schon vieles gelesen ;) Wenn das Auto im freien steht und mobiles Netz hat, funktioniert es bei mir eigentlich einwandfrei.
Deshalb die allgemeine Frage, ob mobiles Netz beim Starten erforderlich ist, unabhängig von der Softwareversion?
Mein Auto steht immer im Freien... trotzdem die gleichen Probleme
Gibt wohl ein Update für den “Nutzer war seit längerer Zeit nicht angemeldet” Bug.
Auto geht am 20.07 zum freundlichen für das Update, werde berichten ob’s was gebracht hat.
Meiner ist noch ganz neu erst 3100 km dauert noch bis zur Inspektion
Ich habe jetzt auch einen Termin für das Update. Habe meinem direkt die Teilenummer, die weiter oben gepostet wurde, gegeben und einen Termin vereinbart. Mal sehen ob das klappt.
